[Rozwiązano] Łączenie akumulatorów 12 V/4 A równolegle - czy uzyskam 12 V i 8 A?
wiktorwojcik406 29 Cze 2024 22:15 288 6
  • #1 21137208
    wiktorwojcik406
    Ocena: 3
    Dzień dobry!
    Mam proste pytanie. Buduję rower elektryczny i mam problem z tym, że akumulator jest całkiem drogi. Więc wpadłem na pomysł, aby połączyć ze sobą 2 takie same akumulatory (jeszcze nie kupiłem). Cała sprawa toczy się na temat maksymalnego prądu rozładowania. Czy jeżeli połączę ze sobą 2 akumulatory równolegle o napięciu 12 V i maksymalnym prądzie rozładowania np. 4 A to w sumie uzyskam napięcie 12 V i prąd rozładowania na poziomie 8 A?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Wiktor
    kindlar
    Ocena: 1619
    Mniej więcej tak.
  • #3 21137256
    LEDówki
    Ocena: 2591
    Uzyskasz baterię 12 V o pojemności 8 Ah. Niechlujne pisanie źle świadzczy o pisarzu. O sposobach łączenia ogniw elektrochemicznych w baterie masz rozdziały w podręczniku do elektrotechniki. O oporze wewnętrznym też coś napisali. Twój patent jakoś tam będzie działał, ale pewno gorzej niż niż jedna porządna bateria 12 V. Nie napisałeś jakie to akumulatory - kwasowe, zasadowe czy inne? Czemu chcesz dwie słabsze baterie zamiast jednej mocniejszej?
  • #4 21137260
    DiZMar
    Ocena: 6640
    Autor nie wspomina o pojemności tylko o maksymalnym prądzie rozładowania.
    Skąd wziąłeś, że będzie to 8 Ah nie mając podanych przez autora pojemności tych akumulatorów?
  • #5 21137266
    wiktorwojcik406
    Ocena: 3
    Dla pytających akumulator jest AGM, jego napięcie to 12 V, a maksymalny prąd rozładowania to 4,2 A.
    Nazwa akumulatora to "Akumulator Green Cell 12 V 14 Ah"
  • #6 21137273
    DiZMar
    Ocena: 6640
    Akumulator Green Cell 12 V 14 Ah'
    Ktoś niechlujnie czyta.
  • #7 21689381
    wiktorwojcik406
    Ocena: 3
    Bezpieczniej kupić jeden duży akumulator, a nie 2 małe, ponieważ 2 małe sprawiają problemy ze zgraniem się napięcia i liczby cykli.
Dyskusja dotyczy łączenia równoległego dwóch akumulatorów 12 V o maksymalnym prądzie rozładowania 4 A w celu uzyskania napięcia 12 V i zwiększenia prądu rozładowania do około 8 A. Potwierdzono, że połączenie równoległe zachowuje napięcie na poziomie 12 V, a prąd rozładowania sumuje się, co teoretycznie daje 8 A. Wskazano jednak, że ważne są parametry akumulatorów, takie jak pojemność i typ (w tym przypadku AGM). Podkreślono, że łączenie dwóch mniejszych akumulatorów może powodować problemy z wyrównaniem napięć i cykli pracy, dlatego bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zakup jednego większego akumulatora. W dyskusji pojawiła się krytyka nieprecyzyjnego podawania pojemności i konieczności zapoznania się z zasadami łączenia ogniw oraz wpływem oporu wewnętrznego na działanie baterii.
