[Rozwiązano] Docieranie nowego cylindra minarelli horizontal odgłosy pierścieni
bulaboys22 02 Lip 2024 20:21 474 5
  • #1 21140729
    bulaboys22
    Poziom 3  
    Ocena: 56
    Posiadam skuter z silnikiem minarelli horizontal lc
    Kupiłem cylinder Malossi Sport 50 w zestawie z głowicą pierścieniami swożniem itp.
    Po przejechaniu 100km z prędkościoł 30-40km/h
    Pocisnąłem go do 60km/h.
    Po tym skuter osłabł na drugi dzień.
    Zacząłem słyszeć metaliczny odgłos pierścieni jakby.
    Co może być tego przyczyną?
    Dodam że przy ostatnim tankowaniu prócz tego że mam dozownik oleju dolałem do baku że 40ml oleju.
    A może to normalne przy docieraniu?
  • #2 21140764
    Igor8
    Ocena: 6
    Może zbyt bogata mieszanka zobacz świece jeśli moja teoria sie sprawdzi to będzie mokra wtedy wyreguluj gaźnik.
  • #3 21141084
    bulaboys22
    Poziom 3  
    Ocena: 56
    Ale do tego momentu chodził dobrze.
    Teraz jakby ma wyższe obroty, jak gdyby dostawał za dużo powietrza?
    Czy to normalne przy docieraniu ?
    Bo podejrzewam np że wydmuchało uszczelkę, bo jakby kompresia też nieco spadła.
  • #4 21141339
    popromienny
    Ocena: 164
    Witam, jesli spadla kompresja przy docieraniu silnika - to moze byc niestety objaw 'przytarcia, przegrzania tloka' i zakleszczenia sie pierscieni w kanalikach na tloku...
  • #5 21141802
    bulaboys22
    Poziom 3  
    Ocena: 56
    Na chłopski rozum to czy przy docieraniu nie słychać jest pierścieni?
    Rozkręciłem dzisiaj cylinder posiada niewyczuwalne palcem ryski.
    Tłok lekko przytarty ale minimalnie.
    Pierścienie ok.
    Kupiony był nowy wał carenzi pełny na sworzeń 10mm
    Co dziwne ma minimalny luz na korowodzie góra dół ledwo wyczuwalny.
    I na boki aż podkładki miedziana po bokach na korbowodzie latają.
    Co zrobić .. już mam dość tego silnika.
    Jak robiłem kiedyś szlif na serii.
    Z tłokiem meteor.
    To luz mi wyszlifowali większy do tego tłoka i nie było problemów jak się zagrzał.
    Tutaj tyle kasy wydałem i takie coś.
    Silnik złożyłem praktycznie nowy.
    Na nowych częściach łożyska uszczelniacze wał kariery kupowałem używane w super stanie wszystkie gwinty itp itd. Piaskowałem poprawiałem gwinty nowy zapłon pompa wody cnc tarcze klocki płyny oleje ..
    I zonk.
    Mam nadzieję że jeszcze się dotrze.
    I ustąpi ten dźwięk.
    Jeżeli nie to trudno będzie sprzedaż .
    Bo mam już dość tego strojenia i dokładania.
    Mówią docierać ciepły.
    Za ciepły nie wiadomo kiedy.
    I masakra
  • #6 21146344
    bulaboys22
    Poziom 3  
    Ocena: 56
    Już wiele postów pozostawionych beż odpowiedzi.
    Tacy tutaj są fachowcy zamykam temat bo żal.
