Czy SDE2516 można zastąpić 2402? Wyprowadzenia i programowanie IC-Prog 1.05c
strusx 07 Gru 2005 13:54 3316 10
  • #1 2062060
    strusx
    Ocena: 4
    Witam , czy mogę zastąpić SDE2516 na 2402 czy mają takie same wyprowadzenia ?Nie mogę nigdzie znaleźć wyprowadzeń SDE2516(na elenocie nie ma) czy mogę zaprogramować SDE2516 IC-Prog 1.05c (na jaki eprom go ustawić na 2402 i SDA2516 nie idzie?) Wiem że temat był wałkowany lecz nigdzie nie ma konkretnej odpowiedzi.( https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php?mode=results )
  • #3 2063258
    strusx
    Ocena: 4
    Dzięki , chodzi mi o SDE 2516 ,a nie o SDA2516 . Ale temat jest chyba zakończony po zamontowaniu 24c02 padł procek i chyba jestem pewien że mają inne wyprowadzenia .
    faziczek_r
    Ocena: 28
    Tak zamiast sde 2516 24c02.A więc procek od tego nie uwalił się.
  • #5 2063713
    strusx
    Ocena: 4
    Witam ponownie , więc jaka jest przyczyna że radyjko się włącza bez przycisku i wyświetlacz jest martwy wymieniłem tylko pamiątkę może jakiś zły wsad? Znalazłem też stary programator i przeprogramowałem SDE2516 nie zapisując starej zawartości na obydwu kościach jest to samo , próbowałem chyba wszystkie wsady z elektrody i to samo.
    Może ktoś ma pewniaka . (skoro to nie procek to co ? bez pamięci to samo)
    arko100
    Admin grupy RTV
    Ocena: 420
    Spróbuj tego:
    • sc202b.bin (256 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2064862
    strusx
    Ocena: 4
    Jednak się myliłem .Można zastąpić SDE2516 na 24C02 .Hula na obydwóch (tylko trzeba wiedzieć co wpisać do epromu ) Dziękuje za pomoc .
  • #8 2064907
    SlaweK
    Ocena: 914
    Oczywiście że można. Jest niewielka różnica w aplikacji ale bez przecinania ścieżek też chodzi. Ta różnica jest w podłączeniu 7 pinu który jest różnie wykorzystywany w pamięciach różnych producentów.
    Więc pewnie trafiłeś na pasującą pamięć. Sprawdź jeszcze zapamiętywanie stacji.
    SławeK
  • #9 2064920
    strusx
    Ocena: 4
    Może kolega posiada opis wyprowadzeń tego nieszczęsnego SDE2516 (chciałbym zerknąć tak dla spokoju ) .
    SlaweK
    Ocena: 914
    Mam pod ręką tylko SDA2516 i SDE2526, porównaj sobie, najlepiej z Atmelem i ST czy NS
    SławeK
    • Sde2526.pdf (237.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sda25165.pdf (267.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2065074
    strusx
    Ocena: 4
    Dzięki teraz wiem już chyba wszystko o SDE2526 i o Siemensie i standardzie
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zastąpienia pamięci EEPROM SDE2516 układem 24C02 oraz problemów z wyprowadzeniami i programowaniem w programie IC-Prog 1.05c. Użytkownik pyta o zgodność wyprowadzeń SDE2516 i 24C02 oraz o odpowiedni wsad do programowania. Okazało się, że SDE2516 i 24C02 mają różne wyprowadzenia, co potwierdziło uszkodzenie procesora po wymianie na 24C02. Jednak po dalszych testach stwierdzono, że 24C02 może zastąpić SDE2516, choć istnieje niewielka różnica w podłączeniu pinu 7, który jest różnie wykorzystywany przez różnych producentów pamięci. Wymaga to odpowiedniego dopasowania wsadu w EEPROM. Użytkownik potwierdził działanie radia po zastosowaniu 24C02 z właściwym programowaniem. W dyskusji pojawiły się linki do katalogów z wyprowadzeniami oraz sugestie porównania SDE2516 z modelami SDA2516 i SDE2526 oraz pamięciami Atmel, ST i NS w celu lepszego zrozumienia standardów i różnic w wyprowadzeniach.
