Wysoki ping do routera po kablu - skoki od 4 do 140 ms, co może być przyczyną?
przemekciurej 11 Lip 2024 20:30 2670 11
  • #1 21151291
    przemekciurej
    Ocena: 2
    Witam. Mam taki problem ze mam 120 pingu
    i pinguje w cmd do swojego rutera to mam po 4.9,21i nagle 130,140,i spada dodam ze ma po kablu
  • #2 21151301
    sosarek
    Ocena: 15484
    No i na co liczysz?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21151313
    przemekciurej
    Ocena: 2
    nie wiem czy tak powinno być
    bo zawsze w grze miałem ping po 40 a teraz 40 i skoki do 140 na pare minut i wraca postanowiłem zobaczyć w cmd jaki mam ping do rutera (tak pisali na jakieś stronie)
  • #4 21151352
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Pochwal się co to za router ?
  • #5 21151362
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5422
    @przemekciurej
    Autor ma znacznie więcej informacji do uzupełnienia.
  • #6 21151421
    przemekciurej
    Ocena: 2
    @netTv tp link archer c64
  • #7 21151437
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Kabel Ethernet fabryczny czy zrobiony we własnym zakresie ?
    Na początek sprawdź na jaką szybkość spina się połączenie karty komputera z routerem 1Gb/s ?
    Próbowałeś z innym komputerem ?
    Takie chwilowe skoki ping do interfejsu routera zazwyczaj są spowodowane chwilowymi błędami w przesyłaniu pakietów, a korekcja wstrzymuje przesłanie pakietów stąd wydłużony czas odpowiedzi.
    Również zwiększone pingi mogą występować przy chwilowym wysyceniu interfejsu Ethernet.
    Spróbuj zmienić kabel, a jeśli problem będzie dalej sprawdź z innym komputerem.
    Możesz próbować aktualizacji sterowników kary sieciowej w komputerze z którego wykonujesz testy.
  • #8 21151444
    przemekciurej
    Ocena: 2
    @netTv Kabel robiony we własnym zakresie, lecz nie było nigdy problemów. Dopiero od 2 dni takie coś występuje. Mam ustawione 1Gb/s.
    Na innym komputerze to samo - przez 10 minut jest 40 pingu, a nagle na 15 minut 120 ping na 10 minut i od nowa.
  • #9 21151461
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    Może temperatura robi swoje. Router ma dostęp do tlenu ;)
    Może dostajesz jakiegoś DDOS na wan jak grasz takie rzeczy się zdarzają i cpu siada.
    Sprawdzałeś czy nie weszła jakaś aktualizacja softu w routerze?
  • #10 21151471
    przemekciurej
    Ocena: 2
    @netTv Tak, router ma dostęp do Internetu. Da się jakoś zobaczyć, czy dostaje atak typu DDoS. Dostęp do konfiguracji routera ma dostawca Internetu, on się tym zajmuje.
  • #11 21151496
    netTv
    Poziom 32  
    Ocena: 579
    No to jeśli tak sytuacja się ma to zgłoś problem do dostawcy i już.
  • #12 21151556
    jprzedworski
    Ocena: 827
    Może router przeciążony. Ping ma najniższy priorytet przy obsłudze pakietów. Najpierw ma obsłużyć dane, dopiero potem ping.
    To i tak dziwne, bo ping w sieci lokalnej zwykle powinien być 1-2 ms.
✨ Użytkownik zgłasza problem z wysokim pingiem do routera, który wynosi od 4 do 140 ms, mimo połączenia kablowego. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie jakości kabla Ethernet, który został wykonany samodzielnie, oraz potwierdzenie, czy połączenie z routerem osiąga prędkość 1 Gb/s. Wskazano również na możliwość chwilowych skoków pingu spowodowanych błędami w przesyłaniu pakietów lub przeciążeniem routera. Użytkownik zauważył, że problem występuje na różnych komputerach, co sugeruje, że może to być związane z routerem lub dostawcą Internetu. Zasugerowano również sprawdzenie, czy router nie jest atakowany DDoS oraz czy nie ma aktualizacji oprogramowania.
