Testowanie AI przy projektowaniu układów elektronicznych - test wypadł słabo.
gulson 14 Lip 2024 22:41 1299 8
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Duncan Haldane przetestował GPT-4o, Claude 3 Opus i Gemini 1.5 w zadaniach od pytań z elektroniki po dobór części, analizę not katalogowych i projektowanie układów.
  • Sprawdzono podejście zero-shot, kopiowanie tekstu z PDF, analizę obrazu schematu oraz przesłanie całego PDF-a, aby ocenić wyszukiwanie informacji i generowanie netlist.
  • Do testu not katalogowych użyto Nordic nRF5340 WLCSP o wymiarach 4,0 x 4,4 mm i dokumentacji liczącej 820 stron.
  • Claude 3 Opus najlepiej odpowiadał na pytania i projekt przedwzmacniacza mikrofonu elektretowego, a Gemini 1.5 najlepiej wydobywał dane z dokumentacji.
  • Wygenerowane obwody były poprawne składniowo, ale funkcjonalnie błędne, a wersje AI były trzykrotnie droższe i większe od projektu inżyniera TI.
Słuchaj:
  • Obwód drukowany zintegrowany z aparatem fotograficznym
    Jest to podsumowanie testu modeli językowych (GPT4o, Claude 3 Opus, Gemini 1.5) przy różnych zadaniach związanych z projektowaniem układów elektronicznych. Począwszy od edukacji z elektroniki, poprzez wyszukiwanie elementów elektronicznych, szukaniu w notach katalogowych a skończywszy na połączeniu wszystkiego w działający układ elektroniczny. Duncan Haldane sprawdził, jak sobie poradzą przy projektowaniu układów elektronicznych. Okazuje się, że jeszcze nie zastąpią inżyniera elektroniki ;)
    Zadawanie pytań dotyczących elektroniki
    Pierwszy test polegał na zadawaniu pytań dotyczących elektroniki za pomocą metody "zero shot", czyli wprost do modelu językowego. Nie wpisujemy do zapytania przykładowych dokumentacji, nie budujemy zaawansowanego zapytania do modelu językowego. Po prostu dajemy pytanie i tyle. Pytanie było związane z radiotechniką i brzmiało: Jaki jest opóźnienie na jednostkę długości ścieżki na płytce drukowanej? Najlepiej w odpowiedzi wypadł Claude 3 Opus. Obecnie prawdopodobnie dużo lepiej poradziłby sobie Claude 3.5 Sonet. Najgorzej wypadł Gemini 1.5 od Google, dając dziwne materiały z Internetu.
    Test pokazał, że jeśli chcemy trochę poszerzyć swoją wiedzę i zweryfikujemy podane informacje, to wielkie modele językowe, całkiem dobrze poradzą sobie z naszą edukacją z podstaw elektroniki.
    Wyszukiwanie elementów elektronicznych do naszego projektu
    Duncan wybrał przykład, w którym poszukiwał części do czegoś wyjątkowego: sterownika silnika robota, który jest połączony za pomocą optycznego Ethernetu, zamiast tradycyjnych rozwiązań CAN. Chciał, aby kable były mniejsze, wytrzymałe na skręcanie i wstrząsy oraz aby mogły obsługiwać setki urządzeń. Poprosił AI o pomoc w wyborze części do optycznych złączy, transceiverów oraz urządzenia sieciowego Ethernet.
    Niestety, wyniki AI były rozczarowujące. Modele AI miały trudności z zrozumieniem specyfiki zadania i często proponowały niewłaściwe części. Przykładowo, AI sugerowało użycie dużych transceiverów SFP, które są zazwyczaj stosowane w dużych centrach danych, a nie w kompaktowych robotach.
    Wyszukiwanie następowało ponownie metodą "zero shot", czyli bez wklejania dokumentacji czy przy braku dostępu do baz elementów elektronicznych. Okazuje się, że modele językowe są wytrenowane na bardzo ograniczonych informacjach o częściach elektronicznych.
    Wyszukiwanie w notach katalogowych
    Później sprawdzono, jak modele językowe radzą sobie z dokumentacjami, które zawierają ogromne ilości danych o danym elemencie elektronicznym. Autor testował na trzy sposoby:
    - Kopiowanie/wklejanie z PDF-a do promptu.
    - Przechwytywanie części jako obraz i interpretacja obrazu przez LLM.
    - Przesyłanie całego PDF-a.
    Do eksperymentu użył Nordic nRF5340 WLCSP. Mały chip Bluetooth o wymiarach 4,0 x 4,4 mm, z kartą katalogową liczącą 820 stron.
    Najlepiej poradził sobie model Gemini 1.5, zapewne z powodu możliwości wklejania dużej zawartości tekstu.
    Poprawnie poradził sobie z znalezieniem i wypisaniem pinów dla nRF5340 w formie tabelki. Poprawnie odczytał pady i obudowę układu.
    Reasumując wielkie modele językowe bardzo dobrze nadają się do znajdywania informacji w tekście, ekstrakcji tekstu oraz modyfikacjami tekstu (w tym kodu). Nic dziwnego, w zasadzie do tego zostały głównie stworzone, a dopiero później dodano obsługę interakcji z człowiekiem w postaci Chatu.
    Projektowanie układu
    Autor zauważył, że modele językowe (LLM) potrafią zrozumieć obraz schematu na tyle dobrze, aby w większości przypadków przekształcić go w netlistę. Ale czy potrafią zaprojektować cały układ? Zadanie polegało na zaprojektowaniu przedwzmacniacza dla mikrofonu elektretowego, który wzmacniałby i filtrował sygnał audio do próbkowania przez przetwornik ADC. Ponownie wygrał tutaj Claude 3 Opus (Obecnie Claude 3.5 Sonet powinien generować jeszcze lepsze rezultaty).
    Modele generują kod poprawny składniowo, ale niepoprawny pod względem funkcjonalnym. Wygenerowane obwody były trzykrotnie droższe i większe niż projekt stworzony przez inżyniera z Texas Instruments. AI miała problemy z generowaniem szczegółowych netlist, ale radziła sobie lepiej przy tworzeniu kodu wyższego poziomu.
    Podsumowanie
    Projektowanie układów elektronicznych i płytek drukowanych wymaga dużej precyzji, aby wszystkie szczegóły były poprawne - tutaj w tym momencie modele językowe się nie nadają. Może gdyby zastosować jakąś specjalnie wytrenowaną "super wizję" modelu?
    Problemem jest brak kontekstu dotyczących schematów czy płytek. Co to robi? Skąd wiadomo, że to jest dobre? Czasami są jakieś komentarze na schemacie lub obliczenia, ale tak naprawdę wszystko znajduje się w głowie inżyniera - projektanta. A przecież modele językowe bazują na języku, czy na rozbudowanych opisach. Tak naprawdę, aby model dobrze działał, inżynier, który projektował układ powinien wszystko krok po kroku opisywać (szczegółowa dokumentacja), co to jest, do czego służy, jaki był jego zamysł przy projektowaniu takiego a nie innego układu, takich połączeń, czy wyboru takich elementów elektronicznych. Tych danych dla modelów językowych nie posiadamy. Stąd ciężko oczekiwać, że modele językowe będą posiadały jakąś wiedzę o bardziej skomplikowanych układach elektronicznych niż zwykły wzmacniacz na tranzystorze (książka), czy popularny mikrokontroler (nota katalogowa, repozytorium Githuba)
    Test autora wykazał, że modele językowe mogą być przydatne do pisania kodu. Mogą być bardzo pomocne, aby się nauczyć czegoś nowego - oczywiście później weryfikując dane w innych źródłach.
    Modele dobrze sobie radzą z wyciąganiem różnych danych z pomieszanego tekstu. Niestety mają poważne problemy przy podejmowaniu złożonych decyzji przy skomplikowanych projektach. Bez wyspecjalizowanych modeli np. wytrenowanych na dokumentacjach elektronicznych czy wytrenowanych do generowania netlist, raczej nie mamy dużej szansy na poprawę.
    Wniosek z tego taki, że jeszcze nie zastąpią inżyniera elektroniki i jeszcze sporo czasu minie zanim stworzą same Terminatora bez udziału człowieka ;)
    Źródło testu:
    https://blog.jitx.com/jitx-corporate-blog/testing-generative-ai-for-circuit-board-design
    Co myślą na ten temat użytkownicy hacker news?
    1. Sonnet 3.5 jest uważany za lepszy od innych modeli w zadaniach związanych z projektowaniem obwodów.
    2. Wykorzystanie LLM do projektowania obwodów PCB pokazuje ograniczenia modeli zero-shot.
    3. W specjalistycznych dziedzinach LLM wymagałby dostrojenia, aby być użytecznym.
    4. Użytkownicy są sceptyczni co do możliwości LLM w zrozumieniu złożonych zadań.
    5. LLM mogą być użyteczne w generowaniu kodu i wyciąganiu danych z dokumentów.
    6. Generatywne AI może być użyteczne w projektowaniu PCB, ale wymaga dalszych badań.
    7. Użytkownicy zauważają, że AI może generować schematy, które są niekompletne lub błędne.
    8. AI może być użyteczne w tworzeniu bibliotek komponentów.
    9. Użytkownicy są sceptyczni co do możliwości AI w rozwiązywaniu problemów specyficznych dla domeny.
    Przy tłumaczeniu i podsumowaniu komentarzy wspomagano się modelem językowym GPT-4o. Podsumowanie komentarzy może zawierać błędy.
    Obrazek wygenerowano przy użyciu modelu Dall-E3
    Posiadacie jakieś swoje doświadczenia z modelami językowymi przy projektowaniu układów elektronicznych? U mnie głównie generowanie kodu dla Arduino czy ESP32 ;)
    gulson
    Administrator Systemowy
    Twórca portalu elektroda.pl od roku 1999. Zajmuje się opieką portalu, od czasu do czasu publikując tutaj ciekawostki i felietony. Interesuje się wszystkim, co jest związane z nowymi technologiami - obecnie najbardziej AI. Z wykształcenia technik elektronik, inżynier i magister informatyki po Politechnice Łódzkiej.
    gulson napisał 29525 postów o ocenie 6121, pomógł 150 razy. Mieszka w mieście Kielce. Jest z nami od 2001 roku.
  • #2 21154849
    acctr
    Ocena: 2025
    Z modelem językowym jeszcze nie, ale korzystałem z innych metod AI do wspomagania prowadzenia ścieżek na PCB.
    Był to autorouter używający algorytmów genetycznych do optymalizacji połączeń pod względem użytej liczby przelotek i preferowanych warstw do prowadzenia ścieżek.
  • #3 21154865
    drunek
    Ocena: 219
    I jak Ci się to sprawdzało? Jaki to program?
  • #4 21154994
    gulson
    Ocena: 6121
    Dzięki za opinie. Właśnie przyszłość może być w jakiś wyspecjalizowanych modelach. Językowe, niech się zajmują językiem czy komunikacją z użytkownikiem.
  • #5 21155742
    pikarel
    Ocena: 1852
    AI nie zastąpi inżyniera, bo inżynier przed studiami kierunkowymi, przez całe życie "ogarniał", jak umiejętnie posługiwać się własnym językiem (np. polskim), a szczegóły techniczne posiadł i dokształcił na samym końcu tej drogi poznawania całości.
  • #6 21156133
    drunek
    Ocena: 219
    Przyszłość jest w nas.
    Chcemy iść niestety w złą stronę. Maszyny powinny zastąpić ciężkie fizyczne prace, jak sprzątaczek, śmieciarzy czy magazynierów, a pozostawić dla ludzi pracę twórczą - malarstwo, muzyka, czy właśnie nasza inżynieria. A my chcemy robić odwrotnie. Za nas sztuczna inteligencja ma generować sztukę i projekty inżynieryjne, choćby elektroniczne, a ludzie dalej mają narażać zdrowie, a często życie, w pracy w ciężkich warunkach.
  • #7 21156211
    necavi
    Ocena: 57
    To nie pięknoduchy decydują o kierunku, a ludzie, którzy wydają pieniądze. To że w firmie nie pracują roboty na stanowiskach produkcyjnych związane jest nie z możliwościami, lecz z opłacalnością takiej inwestycji. Na jednym z spotkań w fabryce gość z firmy integrującej systemy robotyczne zaproponował, że 90% stanowisk może obyć się bez pracowników. Z obliczeń księgowości wyszło, że to nieopłacalne i że obecne ok. 30% ma sens ekonomiczny.
    Pięknoduchy jak i fantaści (w stylu zrobotyzujemy wam wszystko) mają wiele wspólnego...
  • #8 21157427
    gregor124
    Poziom 29  
    Ocena: 882
    Przypomniało mi się, jak kiedyś twierdzono, że komputer nigdy nie pokona człowieka w szachy ;) A jeszcze wcześniej urządzano wyścigi koni z lokomotywą ;)
    Całkiem możliwe, że są ograniczenia, żeby np. jakiś szaleniec nie skonstruował sobie układu do naprowadzania rakiety. A może AI już samo do tego doszło? ;)
    W każdym razie w UK już na masową skalę używa się AI do np. phone scams
  • #9 21162023
Słuchaj:
Testowanie modeli językowych (GPT-4o, Claude 3 Opus, Gemini 1.5) w kontekście projektowania układów elektronicznych wykazało, że AI nie jest w stanie zastąpić inżyniera elektroniki. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z wykorzystania AI, w tym autorouterów opartych na algorytmach genetycznych do optymalizacji ścieżek na PCB. Dyskusja porusza również kwestie etyczne i ekonomiczne związane z automatyzacją pracy, wskazując, że AI powinna wspierać ludzi w twórczych zadaniach, a nie je zastępować. Wspomniano również o ograniczeniach AI w kontekście bezpieczeństwa i zastosowań w przemyśle.
