Jak podłączyć Lenovo Thinkpad g2 i7-1355U do iiyama G-Master 34 180Hz z pełną funkcjonalnością?
lucass3231 26 Lip 2024 10:14 168 1
  • #1 21168535
    lucass3231
    Jakie jest najlepsze połączenie laptopa Lenovo Thinkpad g2 i7-1355U 8GB RAM 512GB SSD, Intel® Iris Xe Graphic z monitorem iiyama G-Master Red Eagle GCB3480WQSU-B1 34" UWQHD VA 180Hz? Chodzi mi głównie o to, że obecnie łączę się przez kabel HDMI i mam tylko 60Hz do wyboru.. Po drugie chciałbym wykorzystać porty USB w monitorze (klawiatura, mysz), jednak przez HDMI to nie działa. Jak najlepiej się połączyć aby a) działało ładowanie laptopa z monitora oraz wpięte akcesoria do monitora (KVM), b) jakość i częstotliwość były jak najlepsze? Dzięki!
  • #2 21168644
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2424
    Odpowiedzi na Twoje pytania znajdziesz w instrukcji obsługi: https://cdn.iiyama.com/f/1839656165cb4a63f72a10e53fe59c20_gcb3480wqsu-usermanual-pl-rev-c.pdf
    Ten monitor nie ma takiej funkcjonalności.
    A do czego Ci potrzebna częstotliwość jeśli nie grasz? A na tym laptopie raczej nie pograsz. Dla jakości kabel i podłączenie nie ma znaczenia.
    Jeśli chodzi o samego laptopa, to:
    Supports up to 4 independent displays (native display and 3 external monitors via Thunderbolt™ and HDMI®)
    • Thunderbolt™ supports up to 5K@60Hz
    • HDMI® supports up to 4K@60Hz
    Refresh rates >60hz also supported, however max resolution will be limited.
    Możesz spróbować z wyższą częstotliwością po podłączeniu przez kabel TB/DP
