Peugeot 307cc 2005 2.0 - nierówna praca silnika na zimno, co sprawdzić?
rozaliap245 11 Sie 2024 14:49 330 7
  • #1 21187497
    rozaliap245
    Poziom 3  
    Gdy odpalam na zimnym silniku, rzuca autem. Gdy auto osiąga temperaturę 70°, jak ręką odjął - przestaje. Kiedy stoję, np. na światłach, to czuć, że silnik momentami nierówno chodzi.
    *wymieniłam już cewkę, świece, wtryskiwacz, wiatraczki w chłodnicy*
    Ktoś miałby pomysł, co może być powodem??
  • #2 21187561
    JacekCz
    Ocena: 1462
    rozaliap245 napisał:
    Ktoś miałby pomysł
    Ten, kto by zrobił badanie na komputerze - i ma doświadczenie
    A już nagła zmiana na jednej temperaturze ewidentnie wskazuje na elektronikę
  • #3 21187615
    rozaliap245
    Poziom 3  
    >>21187561
    Tyle że komputer nic nie pokazuje :/
  • #4 21187669
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2063
    2,0 benzyna, czy HDI? Benzyny miały problem z hydrauliką zaworów, przynajmniej te wcześniejsze modele, 136KM. Potem podobno to poprawili w silnikach o mocy 140KM. Jakim komputerem sprawdzano błędy?
    Dobra, widzę, że cewka, to benzyna. Wtryskiwacz jeden wymieniony, czy komplet? SAS działa prawidłowo?
  • #5 21188052
    rozaliap245
    Poziom 3  
    >>21187669
    Benzyna.
    Komplet wymieniony. SAS działa.
    Nazwy komputera nie znam :/
  • #6 21194184
    rozaliap245
    Poziom 3  
    >>21187669
    A co świadczy o tym, że SAS będzie działał nieprawidłowo??
  • #7 21194260
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Ocena: 2063
    Błędy i silnie rozjeżdżające się korekty paliwa na początku, ale to na pewno nie będzie działało do 70 stopni. Potem, po wyłączeniu dmuchawy korekty schodzą do normalnych wartości.
  • #8 21194271
    rozaliap245
    Poziom 3  
    >>21194260
    No to z SAS jest w porządku. Więc to nie to
✨ Użytkownik zgłasza problem z nierówną pracą silnika w Peugeot 307cc 2005 2.0 na zimno, który ustępuje po osiągnięciu temperatury 70°C. Wymienione zostały cewka, świece, wtryskiwacz oraz wentylatory chłodnicy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie elektroniki, hydrauliki zaworów oraz działania systemu SAS. Komputer diagnostyczny nie wykazuje błędów, co utrudnia identyfikację problemu. Wskazano, że wcześniejsze modele silników benzynowych miały problemy z hydrauliką zaworów, co może być istotne w kontekście opisanego problemu.
