Traktorek AL-KO T18-103.4 HD-A V2 - brak reakcji rozrusznika, brak napięcia na przekaźniku
michalb-91 13 Sie 2024 05:41 2169 2
  • #1 21189258
    michalb-91
    Ocena: 4
    Posiadam traktorek AL-KO T18-103.4 HD-A V2
    Po przekręceniu kluczyka brak reakcji rozrusznika.
    Sprawdziłem czujniki
    - pod siedzeniem
    - pedał gazu
    - tunelu kosza
    - obecności kosza
    Kosisko wyłączone (tam jest elektromagnes)
    skrzynia jest na hydrostacie.
    Sam rozrusznik na krótko kręci.
    Miernikiem sprawdziłem stacyjkę pomiędzy B a S jest przejście, dodatkowo (światła na "zapłonie" działają)
    Do czego doszedłem:
    Nie pojawia się napięcie na przekaźniku/solenoidzie po przekręceniu kluczyka.
    Ktoś ma jakiś pomysł, w czym jest przyczyna? Może jak obejść "zabezpieczenia"?
  • #2 21189283
    kindlar
    Ocena: 1622
    Brak ciągłości obwodu na zabezpieczeniach. Trzeba przedzwonić przewody i wyłączniki miernikiem na przejście. Jeśli odpalenie to połączenie B i S to na czy jest na nich napięcie przy odpalaniu , a może spada do zera przez jakieś zwarcie do masy.
  • #3 21189366
    michalb-91
    Ocena: 4
    Dzięki za odpowiedź,
    Pytanie jeszcze mam, jak działają te czujniki? tzw. samą zasadę działania czujnika znam :) tylko pytanie o cały obwód, dlaczego po rozłączeniu obwodu silnik gaśnie?
    Przewiana jest masa? Podawana masa na świecę?
