Jak odwrócić działanie 1-pinowego czujnika temperatury
otisto 30 Sie 2024 21:23 348 8
  • #1 21209839
    otisto
    Czujnik temperatury 1-pinowy daje przerwę między masą, gdy osiągnie temperaturę. Ja chcę, żeby było odwrotnie. Żeby na zimnym nie było połączenia, a na ciepłym było. Czy można jakiś przekaźnik zamontować przed?
  • #2 21209852
    JacekCz
    Ocena: 1460
    A na co on pracuje, czyli co jest odbiornikiem tego sygnału ?
    Bo przekaźnik to takie strzelanie z armaty do muchy
  • #3 21209866
    otisto
    To silnik zaburtowy, instalacja 12V. I czujnik działa na odwrót. Powinien łączyć z masą po osiągnięciu temperatury, a on stale łączy, a po osiągnięciu rozłącza... Może rozwiązanie jest proste....
  • #4 21209871
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1091
    otisto napisał:
    Czy można jakiś przekaznik zamontować
    Jak najbardziej można. Przewód z czujnika podłączasz do jednego końca cewki przekaźnika, do drugiego końca cewki podłączasz +12V. Do styku COM podłączasz masę (-12V) a do styku NC przewód, który wcześniej był podłączony do czujnika.
  • #6 21209927
    otisto
    a jakaś opcja która by prądu nie jadła?
  • #8 21209937
    otisto
    Ma włączyć kontrolkę i alarm po nagrzaniu oleju
  • #9 21210033
    Krzysztof Kamienski
    Ocena: 5146
    Możesz zrobić prosty układ odwracający na jednym tranzystorze i dwóch rezystorach albo użyć przekaźnik jak doradzil Kol.. @Adam-T
✨ Czujnik temperatury 1-pinowy, który działa jako wyłącznik termiczny, łączy z masą po osiągnięciu określonej temperatury, co jest odwrotne do oczekiwanego działania. Użytkownik poszukuje rozwiązania, aby czujnik nie łączył na zimno, a łączył na ciepło. Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie przekaźnika, gdzie przewód czujnika podłączany jest do cewki przekaźnika, a do styku NC przewód, który wcześniej był podłączony do czujnika. Alternatywnie, można stworzyć prosty układ odwracający z użyciem tranzystora i rezystorów. Użytkownik pyta również o opcje, które nie będą pobierały prądu.
