[Rozwiązano] Zakup wyłącznika izolacyjnego do paneli fotowoltaicznych
pawelslodek 17 Wrz 2024 06:57 1332 21
  • #1 21229130
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Dzień dobry wszystkim. Mam jedno pytanie: potrzebuję dokupić wyłącznik izolacyjny do odłączenia paneli fotowoltaicznych, aby w razie potrzeby nie musieć ich wykręcać z inwertera, co jest niebezpieczne. Czy taki wyłącznik izolacyjny będzie dobry? Chodzi mi o parametry - czy są wystarczające, czy jakiś słabszy, ile A (bo są też 16 A, 32 A, 40 A, 50 A): https://allegro.pl/oferta/noark-rozlacznik-izolacyjny-2p-63-a-ex9bi-102387-14637519631
    Dodam, że posiadam 6 sztuk tych paneli połączonych szeregowo: https://solarne.info/okazja-panel-fotowoltaiczny-just-solar-550w-mono-halfcut-p-2081.html oraz ten inwerter: https://solarne.info/hybrydowy-inwerter-solar...pro-ultra-hv-600024v-mppt-80a450v-p-5177.html Dwa akumulatory AGM 12V, 100Ah.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    krzyś11
    Ocena: 31
    Do napięcia z paneli to szukaj rozłącznika DC na prąd stały.
  • #3 21229205
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok a może mi Pan coś polecić sprawdzonego co będzie dobre będę wdzięczny.
    tomaszlonski
    Ocena: 885
    Masz dostępne gotowe boxy z bezpiecznikami i wyłacznikiem na 1 czy więcej stringów.. Tak samo kupisz wyłącznik samodzielny w małym boxie.
  • #6 21229373
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok, dzięki za podpowiedzi, ale ja szukam czegoś prostego, aby tylko odłączyć panele, jakby była potrzeba, oraz jakiś bezpiecznik przeciw przepięciom, zwarciom.
  • #8 21229545
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Znalazłem coś takiego Ex9IP 2P 16A Rozłącznik izolacyjny DC do PV 2P 16A 500V DC 101754 NOARK, może to by wystarczyło.
  • #9 21229618
    witekem
    Ocena: 176
    A czy mają magnesy, gasiki łuku DC ?
    Jakoś nie widzę .
    Spamel ma .
    Ponadto 16A, a jak masz jeden string i np. max 11A to co do ta te 16A ?
    tomaszlonski
    Ocena: 885
    Już sam inwerter na wejściu ma 80A/450V.
    Z jednego panelu średnio max to 13A.
    witekem
    Ocena: 176
    Żadne takie proponowanie przez kolegę krzyś11.
    Zastosowanie grozi pożarem .WOW totalna bzdura.
    Odnoście Spamel masz na ich stronie schemat połączenie.
    Po to są 4 a w innym nawet 8 tory rozłączenia ' takie pod rozłączniki' by zwiększyć ilość rozłączników i rozdzielić łuk DC na kilka przerw.
    Łączysz + paneli tory szeregowo przez te tory.
    Przy wyższym, ponad 600V ( 1000V) napięciu DC warto stosować rozłącznik 8 torowy.
    Nie oszczędzaj na bezpieczeństwie. Tu masz pewne rozwiązanie.
  • #14 21229752
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ja nie zamierzam oszczędzać na bezpieczeństwo właśnie tutaj próbuje się wszystkiego dokładnie dowiedzieć i zakupić odpowiednie zabezpieczenia.
    Aby dobrze podłączyć ten Spamel czy dobrze odczytałem instrukcję:
    - plus z paneli podłączam ( żeńska wtyczka MC4 ) do pozycji 1 w rozłączniku
    - minus z paneli podłączam ( męska wtyczka MC4 ) do pozycji 7 w rozłączniku
    - w rozłącznik pozycje 3 i 5 są połaczone
    A do których podłączam inwerter DC+, DC- ( wg mnie ale nie wiem czy dobrze myślę plus do 2, a minus do 8.
    Jeżeli źle odczytałem instrukcję to prosiłbym o poprawki.
    witekem
    Ocena: 176
    OJ nie, nie ta klasa .
    Kup SPAMELA, Rozlacznik_dla_fotowoltaiki_RSI_F_4_torowy
    Moderowany przez Felini:
    Fragment z reklamą sklepu i kontaktem usunięty.
    3.1.10. Rozpowszechnianie, bez zgody Usługodawcy, reklamy w każdej postaci, w tym kryptoreklamy.
  • #17 21230743
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok rozumiem a czy te połączenia co wcześniej pisałem to dobrze robie
    witekem
    Ocena: 176
    Podaje schemat połączenia.
    • Zakup wyłącznika izolacyjnego do paneli fotowoltaicznych Schemat rozłacznik Spamel 4 torowy.jpg (18.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 21231849
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok to zabezpieczenie od paneli jest
    a teraz z drugiej strony prąd doprowadzany do inwertera z sieci jak panele nie będą lądowały akumulatora czy też warto dać jakieś zabezpieczenie i wyłącznik. Jeżeli tak to co polecacie.
    MichałS
    Ocena: 678
    Od strony aku użytkownicy zakładają bezpiecznik samochodowy 100...150A na śruby. Natomiast stronę 230Vac można zabezpieczyć B16, chociaż zasada zab. nad prądowych mówi o ochronie instalacji więc taki bezpiecznik powinien być na początku linii, gdzieś w rozdzielnicy.
  • #22 21416367
    pawelslodek
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Witam, zakupiłem tego SPAMELA. Wszystko chodzi bez problemu. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
✨ Dyskusja dotyczy doboru wyłącznika izolacyjnego DC do odłączenia paneli fotowoltaicznych bez konieczności demontażu z inwertera, co zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Zalecane jest stosowanie rozłączników DC przystosowanych do prądu stałego, o odpowiedniej wartości prądu znamionowego, uwzględniając prąd maksymalny stringu paneli (około 13A na panel, inwerter ma zabezpieczenie 80A/450V). Proponowane są gotowe rozwiązania firmy Spamel, np. rozłącznik dla fotowoltaiki RSI_F 4-torowy z funkcją gaszenia łuku DC, który umożliwia rozdzielenie przewodów plus i minus oraz zwiększa bezpieczeństwo przy napięciach powyżej 600V. Wskazano, że rozłącznik powinien mieć odpowiednią liczbę torów do rozdzielenia łuku i być połączony zgodnie ze schematem producenta, gdzie plus i minus z paneli podłącza się do określonych zacisków, a wyjścia do inwertera. Dodatkowo zaleca się stosowanie bezpieczników przeciwprzepięciowych i zabezpieczeń po stronie akumulatorów (np. bezpiecznik samochodowy 100-150A) oraz zabezpieczeń po stronie sieci 230V (np. B16). W dyskusji odrzucono tańsze, nieodpowiednie modele rozłączników, które nie posiadają gasików łuku DC i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe. Ostatecznie autor zakupił rozłącznik Spamel RSI_F i potwierdził jego poprawne działanie.
