Skoda Octavia 2 1.6 MPI - brak zapłonu i kontrolek po wymianie filtra LPG
jacekbielinski73 17 Wrz 2024 10:38 540 5
  • #1 21229292
    jacekbielinski73
    Poziom 3  
    Witam, Skoda Octavia 2 1.6 MPI -po wymontowaniu akumulatora w celu wymiany filtra LPG i ponownym zamontowaniu wszystkiego auto jest bez prądu ,nie ma zapłonu po kluczyku ,nie ma kontrolek jedynie światła awaryjne w lusterkach... Czynność wymiany filtra wykonuje sam i z 7 razy to robiłem i nie było z tym problemu do dzisiaj.... Klemy czyste i dokręcone, masa na karoserii też ok, napięcie z klemy + dochodzi do listwy na obudowie skrzynki bezpieczników, bezpieczniki sprawdzone.... Centralny zamek nie działa, napięcie jedynie w gnieździe zapalniczki ( ale w Skodzie zawsze było napięcie nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ), lampki na podsufitce swiecą... Akumulator ma 2 lata ,nie mógł się rozładować ,ponieważ był wyjęty i przez pół godziny ,40 minut był poza pojazdem... Nie miałem czym zmierzyć jego napiecia , co uczynię jutro.... Czy w ogóle możliwe jest takie uszkodzenie akumulatora lub spadek napięcia, żeby po przekręceniu kluczyka w stacyjce nie zapaliła się żadna kontrolka- mam 35 lat jazdy i nie spotkałem się z taką sytuacją braku prawie niczego jeżeli chodzi o odbiorniki prądu w środku+kontrolki..... Będę wdzięczny za jakąkolwiek podpowiedź co robić. Nie znam się na przekaźnikach i nie wiem jak sprawdzić czy może któryś z nich.... Ogólnie albo hol i elektryk albo Wasza pomoc..... pozdr....
  • #2 21229445
  • #3 21229455
    kuruc43
    Ocena: 17
    Tutaj masz opis bezpieczników i przekaźników https://fuseandrelay.com/skoda/a5-octavia.html
    Jeżeli jesteś pewny, że wszystkie bezpieczniki masz w porządku, zacząłbym od zamiany miejscami przekaźników. Jeżeli to nic nie zmieni, chyba niestety samochód trzeba odstawić na warsztat
  • #4 21229611
    jacekbielinski73
    Poziom 3  
    >>21229445
    Stacyjka pół roku temu była naprawiana, zacięła się, ale po naprawie działała.... Jak sprawdzić, czy immobilizer nie bruździ??? Nawet nie wiem, czy mam autoalarm - wizualnie nie ma żadnego elementu, który wskazywałby, że jest autoalarm, migająca dioda przy szybie od kierowcy - od czego jest???
    Jak zamykam kluczykiem auto, to migają kierunki w lusterkach przy otwieraniu....
    Aku, jak podłączę probówkę, to świeci, tak więc napięcie jest.... Czy możliwe jest takie uszkodzenie akumulatora, żeby nawet nie było jakiejkolwiek kontrolki???? Byle jakim prostownikiem go wczoraj ładowałem przez 1 godz., po przekręceniu kluczyka w stacyjce nadal brak czegokolwiek, tylko słychać było, że coś cyka, jakieś przekaźnik albo nie wiem....
    Jak sprawdzić czy gniazdo bezpiecznika jest obsugiwane ( nie puste ), może zakręciłem się przy sprawdzaniu ich bo spieszyłem się i nie powpinalem jak trzeba....
    >>21229445 W komorze silnika mam 2 przekaźniki, a ten linii 15 pewnie pod kierownicą ????
    johnny833 napisał:
    przekaźnik linni 15
    gdzie się znajduje ???
  • #5 21229873
    piotrekwoj1
    Ocena: 3375
    Pod kierownicą. Immo nie ma tu nic do tego przypadku.
  • #6 21229928
    sigwa18
    Ocena: 3283
    Skoro ruszałeś akumulator to może tam czegoś nie podłączyłeś?
