Magnetofon Unitra M8011 - głośny szum i trzaski z głośników bez odtwarzania kasety
golos 17 Wrz 2024 20:49 594 14
  • #1 21230025
    golos
    Pacjent to magnetofon Unitra M8011. Problem polega na tym, że z głośników słychać głośny szum i trzaski nawet gdy nie odtwarza kasety. Z jednego kanału jakby nieco ciszej. Podczas odtwarzania oczywiście również. Listwa Z/O zdemontowana i wyczyszczona. Głowica raczej zjechana, ale to chyba nie tłumaczy szumów bez odtwarzania.
  • #2 21230136
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Czy w obu kanałach ten szum i trzaski są takie same? Czy one są monofoniczne czy stereo? Jaki mają poziom wskazywany przez wskaźniki wysterowania magnetofonu?
    Czy te szumy i trzaski podczas odtwarzania są takie same jak wtedy kiedy nie odtwarza?
  • #3 21230406
    viayner
    Ocena: 2052
    może dokładnie odpowiedz:
    - czy traski/szumy są też widoczne na wskaźnikach wysterowania?
    - czy czyszczenie przełącznika Zapis/Odczyt coś zmieniło?
    - czy jest różny poziom trasków między stanem spoczynku/zapisem/odczytem?
    - a sprawdzałeś przełącznik rodzaju taśmy?
    - możesz próbować (zależnie do tego co pokazują wskaźniki) iść od tyłu i odłączać poszczególne stopnie aż znajdziesz gdzie jest źródło zakłóceń.
  • #4 21230469
    golos
    Szumy i trzaski w jednym kanale jakby mocniejsze, szczególnie podczas odtwarzania, ale i dźwięk z kasety jest cichszy, bo ewidentnie zjechana głowica. Zaobserwowałem jednak, że problem może dotyczyć modułu pod "blachą". Jak się dotyka blachy (ekranu?), to ma wpływ na to, co się dzieje. W niektórych przypadkach nawet jak się nią porusza, to szumy i trzaski zanikają. Zarówno podczas odtwarzania, jak i bez, ale później wszystko wraca. Po odłączeniu złącza głowic też szumi. Jak się włączy nagrywanie "na sucho" bez kasety, pojawia się błoga cisza. Z kasetą nie próbowałem, bo nie mam póki co takiej do skasowania. Z kasetą nagrywanie, ale na pauzie, jest cisza.
  • #5 21230503
    viayner
    Ocena: 2052
    wspominałeś, że przemyślałeś izostaty, ale czy sprawdziłeś zimne luty? One się łatwo wyrabiały. Jeśli chodzi ci o moduł po prawej z ekranem, to zapewne strony wejściowe, sprawdź, czy masz dobre połączenia/zimne luty/masy-ekrany.
    Rozgranicz dotykanie (bardzo delikatne, nic się nie ugina) od nacisku w danym miejscu, to pozwoli rozgraniczyć zimny lut od braku masy.
  • #6 21230529
    golos
    Sprawdzę w wolnej chwili ale isostaty były wylutowane do czyszczenia więc zimnych lutów na pewno nie ma natomiast ekran reaguje przy mocniejszym poruszeniu a nie przy dotknięciu. Przyjrzę się temu dokładniej.
  • #7 21235458
    golos
    Właściwie prawie byłoby dobrze, ale jeszcze nie jest. Szumy i trzaski udało się wyeliminować, na słuchawkach gra jak trzeba, ale niestety na wzmacniacz z jednego kanału prawie nic nie idzie. Gdzieś jest jakieś zwarcie. Jeden kanał jest ok, ale drugi gra cicho, prawie wcale. To samo jak się weźmie na nagrywanie. Ten sam kanał mało słyszalny. Na słuchawkach gra jak trzeba. Będę szukał dalej.
  • #8 21235574
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Co pokazuje wskaźnik w tym kanale co z niego ''nie idzie''? Który to jest kanał?
  • #9 21235600
    golos
    Kanał prawy. Wskaźnik stoi, bo nie chodził już wcześniej. Jest zepsuty.
  • #10 21235701
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Na którym wyjściu nie masz sygnału w prawym kanale, na DIN, CINCH czy na obu?
  • #11 21235715
    golos
    Na cinch, din nie ma jak sprawdzić.
  • #12 21235722
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Ok, nic tu prostszego być nie moze. Srodkowy styk gniazda CINCH łączy się z opornikiem a drugi koniec opornika z minusem kondensatora elektrolitycznego na którym występuje sygnał. Jeśli na wyjsciu nie ma sygnału to albo masz peknięcie ścieżki łaczącej gniazdo z oprnikiem albo łączącej opornik z kondensatorem albo sam opornik ma przerwę.
  • #13 21235763
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 993
    Mógł naruszyć podczas "wyrywania" listwy, dawno temu, i nigdy więcej...
    Słuchawkami nie da rady? Jack gruby, można drutować.
    Jeśli nie ma na chinchu, to jak może mieć na słuchawkach?
  • #14 21235777
    SlawekKedra
    Ocena: 1958
    Bardzo prosto. Jesli będą przerwy w scieżkach lub opornik łączący się z gniazdem CINCH będzie miał przerwę wówczas dźwięk będzie na słuchawkach a nie będzie go na CINCH. Nic tu prostrzego być nie może aż dziwne że jest ktoś kto nie zdołał na to wpaść.
  • #15 21235817
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 993
    A, ten opornik, skupiłem się na innym :(
Pacjentem jest magnetofon Unitra M8011, który generuje głośny szum i trzaski z głośników, nawet gdy nie odtwarza kasety. Użytkownik zauważył, że szumy są silniejsze w jednym kanale, a dźwięk z kasety jest cichszy, co sugeruje zjechaną głowicę. Problemy mogą być związane z modułem pod blachą, który reaguje na dotyk. Po odłączeniu głowicy szumy nadal występują, ale podczas nagrywania "na sucho" bez kasety jest cisza. Użytkownik sprawdził zimne luty i izostaty, ale problem z jednym kanałem, który gra cicho, nadal występuje. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie połączeń, zimnych lutów oraz ścieżek sygnałowych w gnieździe CINCH.
