Actros MP4 1842 2016 - żarzące się ledy i problem z hamulcami naczepy
Dalar 05 Paź 2024 20:06 312 4
  • #1 21251810
    Dalar
    Witam, pacjent to Actros MP4 1842 2016r.
    Problem zaczął się około tydzień temu i polegał na tym, że po wyłączeniu zapłonu oraz świateł delikatnie żarzyły się ledy na naczepie.
    Po wpięciu miernika w instalację świateł naczepy utrzymuje się prąd 2,8-3,8V, dopiero dołożenie żarówki do obwodu eliminuje ten problem, czyli prąd spada do 0V i ledy przestają świecić. Następną dziwną rzeczą, która się wydarzyła wczoraj, jest to, że pedał hamulca ciężko chodzi i przy hamowaniu blokuje koła naczepy w sztorc (sam koń bez naczepy nie ma problemu z hamowaniem i pedał hamulca działa poprawnie).
    Auto zostało podpięte do komputera i nie zgłasza żadnych błędów.
    Dodam, że na drugiej naczepie problem jest identyczny z żarzeniem się świateł obrysowych.
    Naczepy są w 100% sprawne, ponieważ jeżdżą pod innym koniem i nie ma żadnych usterek.
    Serwis Mercedesa twierdzi, że problemem są naczepy, natomiast sam koń po zdiagnozowaniu jest w 100% sprawny.
    Jakiś pomysł, jak zabrać się za naprawę tego? Co ewentualnie jeszcze sprawdzić? Może ktoś z was poleci serwis, który zajmie się problemem w obrębie Śląska?
  • #2 21252158
    mario11031980
    Ocena: 177
    Trzeba by dołożyć moduł led do naczepy lub przeprogramować mercedesa aby nie zgłaszał błędów na led naczepy Co do hamulców sprawdź abs w naczepie
  • #3 21252718
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    mario11031980 napisał:
    Trzeba by doliczyć moduł led do naczepy
    Tylko kto to ma doliczyć? Podejrzewam, że ASO zrobi to bardzo chętnie :)
    Bo inny koń jest ustawiony na LED. Albo ma automatyczne rozpoznanie. W Mercedesie trzeba to przestawić. Oczywiście o ile soft na to pozwala.
  • #4 21252856
    mario11031980
    Ocena: 177
    Nie zawsze da się przeprogramować a moduł led można zainstalować i wtedy problem rozwiązany a co do hamulcy trzeba sprawdzić czy ten koń tak samo zachowuje się z inną naczepa bo musi. zgłaszać jakąś usterkę skoro blokuje kola
  • #5 21253323
    Dalar
    Nie sądzę, aby trzeba było dokładać jakieś moduły LED albo przeprogramować konia, tym bardziej, że 5 lat Mercedes jeździł pod tą naczepą i problemu nie było. Naczepa była sprawdzana na 2 Manach 2012r/2008r oraz na Renówce z 2017r i nie było żadnego problemu z hamulcami naczepy ani z żarzeniem się LED-ów.
