Komputer nie uruchamia się po zmianie ustawień BIOS na Secure Boot Enabled
accfortnite014 08 Paź 2024 19:26 1209 11
  • #1 21255634
    accfortnite014
    Poziom 3  
    Witam, zmieniłem ustawienie w biosie na secure boot enabled, ale musiałem zmienić wcześniej opcję key factory update i kliknąłem pobierz automatycznie, zapisałem ustawienia i chciałem włączyć z powrotem komputer, ale od tamtego momentu jedyne co się dzieje po włączeniu to włącza się komputer, wiatraczki i wszystko co powinno działa, ale monitory czarne, sprzęty peryferyjne też się nie podświetlają. Zna ktoś rozwiązanie?
  • #2 21255649
    sosarek
    Ocena: 15448
    Skąd mamy wiedzieć o jakim komputerze mowa?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 21255654
    JacekCz
    Ocena: 1460
    Przypuszczam większe szanse będziesz miał na pomocną odp, jak podasz płytę główną blaszaka / model notebooka
  • #4 21255655
    accfortnite014
    Poziom 3  
    ale jakie mam podać informacje? płyta to gigabyte z370 hd, procesor i7 8700k grafika gtx 1060 6gb, nie wiem do końca jakie informacje dodać
  • #5 21255683
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Najpierw reset ustawień bios, jeżeli nie da skutku to próba uruchomienia komputera na innej karcie graficznej, a jeżeli nie pomoże to wgranie biosu w serwisie.
  • #6 21255754
    wiesio016
    Ocena: 123
    A na zintegrowanej grafie też nic ?
  • #7 21255755
    accfortnite014
    Poziom 3  
    wyciągałem baterie cmos żeby zresetować bios i nic, na integrze też nic. Doczytałem że muszę pobrać na pena bios żeby spróbować wgrać nowy
  • #8 21255774
    wiesio016
    Ocena: 123
    Może się uda , bo oddanie do serwisu czuje ze przewyższy wartość płyty naprawa
  • #9 21255818
    accfortnite014
    Poziom 3  
    to na pewno, prędzej będzie się opłacało kupić nową
  • #10 21255828
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10423
    Tak sie konczy kupowanie badziewia od Gigabyte'a, temat stary jak swiat, wlaczajac SB skasowales klucze karty garficznej. Mozesz podlaczyc karte od AMD i powinien sie pojawic obraz. Plyta to:
    Z370 HD3? Jesli tak to masz tam niby dual bios ale pewnie brak przelacznika i pewnie trzeba zwierac piny zeby zadzialal? Kolejny genialny wynalazek tego producenta.
  • #11 21256700
    accfortnite014
    Poziom 3  
    Podłączenie grafiki od AMD nic nie dało, prawdopodobnie zbrickowana płyta główna. Da się coś z tym zrobić samemu?
✨ Użytkownik napotkał problem z uruchomieniem komputera po włączeniu opcji Secure Boot w BIOSie, co spowodowało czarny ekran i brak reakcji na podłączone urządzenia. Po podaniu specyfikacji sprzętowej (płyta główna Gigabyte Z370 HD3, procesor i7 8700K, karta graficzna GTX 1060 6GB), zasugerowano kilka rozwiązań, w tym reset ustawień BIOS, próbę uruchomienia na innej karcie graficznej oraz wgranie nowego BIOSu. Użytkownik próbował resetować BIOS przez wyjęcie baterii CMOS oraz używać zintegrowanej grafiki, jednak bez skutku. Pojawiły się również sugestie dotyczące problemów z kartą graficzną i możliwością zbrickowania płyty głównej.
