Fiat Ducato 2,5 TDI 1997 - wymiana akumulatorów, silnik nie odpala, kontrolka imo
irus.m 19 Lis 2014 15:25 2202 13
  • #1 14146117
    irus.m
    Ocena: 453
    Dwa Fiaty Dukato 2,5 tdi, rok cirka 1997 przyjechały o własnych siłach i postawiłem je na przeciw siebie. Zostały wymontowane z nich akumulatory i zamienione pomiędzy sobą.
    Po podłączeniu aku, oba auta kręcą, ale nie odpalają. Po przekręceniu kluczyka w stacyjkach świecą się właściwe kontrolki i dodatkowo świecą się kontrolki kluczyka(imo?).
    W obydwu samochodach wszystko wygląda identycznie, i tak samo się zachowują, to znaczy przestały mnie lubić. Żona twierdzi, że nie wszyscy muszą mnie lubić, ale trudno mi się z tą tezą pogodzić.
    Za pomoc-liczy się pierwszy skuteczny :idea: :!: , wyślę kurierem,, żółty napój na myszach", do popijania pepsi. :D
    Wyniki upublicznię.
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Temat poprawiłem, pisownię także. Tylko i wyłącznie z uwagi na rangę Kolegi.
    robokop
    Ocena: 6342
    Popraw temat, a także cały post - więcej konkretów, mniej paplania. Rozsynchronizowane immo, po wyjęciu akumulatora.
  • #3 14146142
    marcin_wr
    Ocena: 103
    Może kluczyki też są takie same i po prostu je zamieniłeś, stąd kontrolka immo :D
    Wiem że łatwiej wygrać szóstkę w totka ale takie przypadki bywają..
  • #4 14146165
    robokop
    Ocena: 6342
    Nie, stare fiaty potrafiły tak mieć, system dostawał sklerozy i zapominał kluczyka po dołączeniu baterii. Albo przypomienie mu urządzeniem diagnostycznym, albo całkowita eliminacja modułu immo. Trzeba z pompy wtryskowej wywalić kodowany zawór gaszaka i wlepić zwykły, sterowany "+" spod stacyjki. Będzie spokój na wieki.
  • #5 14146196
    irus.m
    Ocena: 453
    O tym rozwiązaniu też myślałem, ale szukam sposobu na,,szybko", bez zbędnego tracenia czasu i kosztów.
  • #8 14146283
    robokop
    Ocena: 6342
    No to już możesz usiąść i list do świętego Mikołaja smarować. Nie masz masterkeya, nie masz 5 cyfrowego pinu = więc ani nie zdezaktywujesz immo, ani nie dopiszesz ponownie kluczy. Więc albo szukaj fizycznie osoby która rozbroi system, albo jak napisałem wyżej - młotek, przecinak i wio. Innych metod nie ma.
    FOSGEN1
    Ocena: 334
    To i tak kolega będzie musiał parę dni poczekać :-)
    A pisze, że to na tip-top.
    irus.m , czy najgłupszy z możliwych sposobów, polegający na resetowaniu prądem, a raczej bezprądziem, testowałeś? Myślę o odpięciu aku, odczekaniu 30min. i od nowa podłączenie.
    Pewnie to głupia rada, ale jestem zaskoczony, w ilu przypadkach pomaga. Moja ciotka tak pralkę "naprawiła", zaś we wrocławskim MPK autobusy volvo tak się leczy z zaniku kierunkowskazów, braku współpracy ze strony wycieraczek.
    Jak nie próbowałeś to może na wsiaki słuczaj spróbuj.
  • #10 14146381
    robokop
    Ocena: 6342
    Bęzprądzie to właśnie tak załatwiło centralki code w tych autach - więc rada bez sensu. Nie sadzę żeby zanik napięcia sprawił, że w komórkach pamięci pojawią się ponownie identyfikatory dopuszczonych transponderow.
  • #12 14147456
    Aleksander_01
    Ocena: 3361
    ladamaniac napisał:
    Weź rękę, wsadź za akumulator pod ścianę grodziową i zobacz, czy nie wybiłeś wstrząsówki przy wyjmowaniu akumulatora. Takie głupie auto.
    https://obrazki.elektroda.pl/9061609400_1416423579.jpeg
    Wciskasz od góry tą gumkę.
    Tak, ten przycisk służy do odblokowania immo, z tego postu się o tym dowiedziałem.
    Tak na poważnie to wymieniaj gaszak na tradycyjny lub przerób ten co jest (jeden kabelek na masę drugi + po zapłonie.
  • #14 14147985
    irus.m
    Ocena: 453
    Bingo. :idea:
    Twoja porada okazała się najprostszą a zarazem skuteczną.
    Silniki ożyły.
    Podaj na PW adres doręczenia przesyłki, przyszedł czas wywiązania się z mojego zobowiązania.
    Wszystkim zabierającym głos dziękuję za chęć niesienia pomocy. :D
✨ Dyskusja dotyczy problemu z uruchomieniem dwóch Fiatów Ducato 2,5 TDI z 1997 roku po wymianie akumulatorów. Po podłączeniu akumulatorów, oba pojazdy kręcą, ale nie odpalają, a kontrolki immo świecą się. Użytkownicy sugerują, że problem może wynikać z rozkodowania systemu immobilizera po wymianie akumulatorów. Proponowane rozwiązania obejmują użycie urządzenia diagnostycznego do ponownego zaprogramowania kluczy, wymianę kodowanego zaworu gaszaka w pompie wtryskowej na tradycyjny, a także sprawdzenie przycisku odblokowującego immo. Ostatecznie, jedna z porad okazała się skuteczna, co pozwoliło na uruchomienie silników.
