Samsung RSH5PTPN Chłodziarko-zamrażarka, błąd E23, wentylator DRCP5030LA
matPRO 18 Paź 2024 19:26 483 5
  • #1 21268361
    matPRO
    Ocena: 24
    Lodówka Samsung RSH5PTPN - zaczął grzać się słupek pomiędzy komorami chłodziarki i zamrażarki, przestała chłodzić (chłodzi b. mało wydajnie) i wyświetliła błąd E23. Sprawdzałem wentylator - jest oznaczony DRCP5030LA - od czasu do czasu się załącza na kilka sekund więc działa mechanicznie, chyba że uszkodzony jest w nim jakiś czujnik? Wentylator powienien chłodzić radiator a nie kręci się, tylko załącza na chwilę np przy włączeniu lodówki do prądu. Po odłączeniu wtyczki wentylatora lodówka nie wyświetla błędu E23, działa wtedy, ale muszę wentylatorem podłogowym chłodzić radiator, wtedy działa. Kupiłem nowy wentylator DRCP5030LA ale sprzedawca omyłkowo wysłał mi DRCP3030LA, czy mogę go zamonotwać? Wygląda tak samo, pytanie czy są zamienne? Jeśli to nie wentylator to może być inna przyczyna?
  • #2 21268392
    kecajk49
    Ocena: 895
    Problemem jest zasilanie wentylatora.
  • #3 21269769
    matPRO
    Ocena: 24
    >>21268392 czyli? wentylator czasami się kręci przez chwilę, więc otrzymuje zasilanie, prąd dochodzi, czy to problem jakiegoś sterownika wentylatora?
  • #4 21269776
    kecajk49
    Ocena: 895
    Dość dawno z tym miałem do czynienia , kupiłem zasilacz i "na strychu" lej lodówki podłączyłem go do zasilania sprężarki wykorzystując oryginalne przewody zasilające wentylator po odłączeniu od oryginalnej wtyczki.
  • #5 21270364
    matPRO
    Ocena: 24
    >>21269776 ten wentylator ma chodzić wtedy kiedy chodzi sprężarka? a można go na stałe podpiąć do zasilacza zewnętrznego?
  • #6 21270587
    kecajk49
    Ocena: 895
    Czytaj ze zrozumieniem!
    W tej wersji chodzi tylko wtedy gdy pracuje sprężarka a nie 24/dobę !
    Chyba można usunąć tę niesprawność tylko ileś lat temu nie miałem odpowiedniego , przyzwoitego miernika a tam leży pewnie jakiś kondensator czy przekaźnik i wystarczy wymienić bo to już ileś lat tyrało a ja dlatego dorobiłem mu takie zasilanie.
