Seat Leon 1P 2.0 TDI - przypadkowe dotknięcie akumulatora, przepala bezpiecznik 200A
g35073566 28 Paź 2024 13:12 381 8
  • #1 21279965
    g35073566
    Dzień dobry! Niechcący i bardzo nad tym ubolewam, przy remoncie swojego strupka Leona 1p 2.0 tdi, niechcący podczas demontażu pompy vacum dotknąłem akumulatora z aku i kluczem pompy vacum - zrobiło zwarcie, świeci się kontrolka ładowania cały czas oraz spaliło bezpiecznik 200a w skrzynce koło aku. Po wymianie bezpiecznika dzieje się to samo i go przepala, jakieś pomysły? PROSZĘ BARDZO O POMOC, gdzie zacząć szukać? ://
    VPSA132
    Ocena: 183
    Upaliłeś diody w alternatorze. Alternator do remontu lub do wymiany. Około 430zł od ASa. Sam powinieneś dać radę wymienić.
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7771
    Na 99% uszkodziłeś alterator. Odłącz na próbę alternator i uruchom silnik. Kontrolka może się świecić, ale bezpiecznik powinien zostać cały. Swoją drogą, nauczka na przyszłość. Zawsze odłącz klemę minusową od akumulatora i zaizoluj ją. Unikniesz komplikacji.
  • #4 21279989
    g35073566
    Dziękuję bardzo, jestem wdzięczny, że poświęciliście mi czas, a powiedzcie, jaki koszt wymiany tych diod i czy bez problemu zrobię to w swoim warsztatowym zaciszu?
    Tak Artur, człowiek uczy się na błędach jak zawsze ;) szkoda, że ja muszę sam na sobie, ale może ktoś inny dzięki temu zacznie uważać, bo można bigosu narobić sobie niezłego!
    Btw. nie spodziewałem się, że tak szybko otrzymam odpowiedź
    Na ten moment dziękuję, dam znać, czy wszystko się zgadza, jak już to zrobię :)
  • #5 21280006
    andrzej20001
    Ocena: 6646
    Jak masz Boscha, to mostek zmienisz, jak Valeo, to przy diodach wprasowanych w obudowę może być tam problem. Jak nie masz wprawy, kup alternator.
  • #6 21280017
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7771
    Zależy od tego co przedmówca napisał oraz umiejętności i wyposażenia.
    Każdy się uczy całe życie. Jak zaczynałem w ciężarówkach, to odkręcając klemę plusową z baterii, trąciłem ramy auta. Klucz 13 się zaświecił a ja dwa miesiące na zwolnieniu z poparzoną dłonią. Dobrze że nie wybuchły...
    Tak że, ten tego. Trzeba myśleć.
  • #7 21280020
    g35073566
    Alternator posiadam z Boscha, więc może warto to spróbować zrobić :)
    Artur współczuję Ci, najważniejsze że wszystko dobrze się skończyło i dałeś radę! :)
  • #9 21281294
    g35073566
    Koledzy mieli rację, należy się podwyżka.
    Temat do zamknięcia :)) dziękuję!
✨ Podczas demontażu pompy vacum w samochodzie Seat Leon 1P 2.0 TDI doszło do zwarcia z akumulatorem, co spaliło bezpiecznik 200A oraz spowodowało świecenie kontrolki ładowania. Użytkownicy forum sugerują, że problem może leżeć w uszkodzeniu diod w alternatorze, co wymaga jego naprawy lub wymiany. Zaleca się odłączenie alternatora i uruchomienie silnika, aby sprawdzić, czy bezpiecznik nadal się przepala. Użytkownik posiada alternator marki Bosch, co może ułatwić naprawę. Wymiana diod w alternatorze może być wykonalna samodzielnie, ale w przypadku braku doświadczenia lepiej jest zakupić nowy alternator.
