sosarek napisał: Nic nie obciąża.
Wystarczy zmienić kanał WiFi w routerze na inny i sprawdzić.
To nie do końca jest zawsze problem interferencji. Sprawdź najpierw co siedzi w tym tv
Jak wytłumaczysz fakt, że u wielu użytkowników urządzeń z mało wydajnym procesorem wyłączenie bluetooth pomaga? Może problem z sterownikiem na który wpływ ma tylko producent urządzenia? Bluetooth służy tylko do komunikacji pomiędzy urządzeniami a za przetwarzanie tych danych odpowiedzialny jest procesor. Sterowniki i sposób w jaki system zarządza tymi interfejsami, mogą przyczyniać się do ogólnej wydajności.
Na niektórych starszych lub mniej wydajnych urządzeniach obsługa Bluetooth może powodować zauważalne obciążenie procesora, zwłaszcza jeśli sterowniki są słabo zoptymalizowane. Zakłócenia między Bluetooth i Wi-Fi działającymi w paśmie 2.4 GHz mogą czasem wpływać na stabilność urządzenia, co może objawiać się spadkami wydajności lub opóźnieniami, ale jest to zjawisko rzadsze.
Miałem kiedyś nie najgorszego laptopa, pomimo posiadania najnowszych aktualizacji laptop mulił przy tylko włączonym bluetooth pomimo korzystania przewodowego połączenia sieciowego (wi-fi wyłączone) - problem topornego sterownika.
Użytkownik napisał o przerywaniu obrazu w menu:
jestem982 napisał: Jeszcze chciałem dodać, że przebywając w Menu Tv, też dostrzegłem przerywanie obrazu, lecz minimalne
Z danych technicznych: Technologia WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac-2.4G,5G
Może masz router działający w paśmie 5GHz, a nie masz włączonego?
Też możesz spróbować, jak nie spróbujesz to nie poznamy prawdziwej przyczyny problemu
