Podłączenie SilentiumPC Sigma i ENDORFY Stratus do jednego CPU_FAN - jak?
Antek891 18 Lis 2024 15:28 234 4
  • #1 21308347
    Antek891
    Witam, chcę podłączyć dwa wentylatory pod jedno gniazdo CPU_FAN i tak stworzyć Dual Fan 2x120mm. Posiadam dwa inne wentylatory SilentiumPC Sigma HP 120 PWM i ENDORFY Stratus 120 PWM EY4A008 ARGB. Jeśli rozbiorę końcówki i złączę je razem, to nic się nie stanie, a czy będę mógł je razem kontrolować w BIOSie?
  • #2 21308355
    badboy84
    Ocena: 1483
    Kup rozgałęźnik. Wentylatory podłączone do jednego portu będą miały jednakowe obroty dlatego dobrze żeby były jednakowe. Jak podłączysz je razem to też będzie działać ale może być mało estetyczne, jeżeli podłączysz źle to coś może się uszkodzić. Dlatego robisz to na własną odpowiedzialność ale to jasne ;-)
    Do drugiego wentylatora dajesz tylko +,- i PWM control. Tachometer brany jest z 1 wentylatora. Ale jak na wstępie kupiłbym rozgałęźnik.
  • #3 21308374
    Kasek21
    Ocena: 3505
    A przy jakim chłodzeniu? - bo jeżeli mówimy o Ferze to różnica na poziomie 1 stopnia przy dużo większym hałasie wiec nie warto.
  • #4 21308407
    Antek891
    Spartan 4 max ogólnie mam problem, wystarczy, że kliknę przyciskiem myszy i temperatury na procku skaczą z 38 do ponad 50 stopni, i w spoczynku też się tak dzieje, i komputer się zacina. Ustawiłem wentylator na full speed i też nic, zdejmowałem chłodzenie, wymieniałem pastę i też nic. Posiadam płytę b560m-hdv r3.0, czy ta płyta jest za słaba na tego procka i ma słabe zasilanie? Kurcze, nie wiem, co mam robić. Wcześniej posiadałem procek i3 10105f i było wszystko ok, po zmianie na i5 11400 mam problem. Czy coś jest nie tak z kontrolerem procesora? Głowa pęka.
  • #5 21308419
    Kasek21
    Ocena: 3505
    Chłodzenie zostaw w spokoju.
    Jaki model płyty głównej, jak ustawione pamięci?
    Najlepiej wykonaj Clear CMOS i zamieść screeny z wszystkich zakładek z programu CPU-Z (dla zakładki SPD wszystkie zajęte sloty)
