Sonoff Mini R2 - urządzenie znika z aplikacji eWeLink, czy to kwestia zasięgu?
pioooo9999 29 Lis 2024 18:08 1275 11
  • #1 21325437
    pioooo9999
    Sonoff mini R2 - mam kilka takich urządzeń ale z jednym mam problem. Pytanie czy to kwestia odległości od routera...
    Generalnie działa ok ale często go nie widać w aplikacji ewelink i recznie nie da sie wtedy włączyć lub wyłączyć. Z ustawionego harmonogramu działa jak trzeba.
    Proszę o rady.
    AI: Jak daleko od routera znajduje się urządzenie Sonoff Mini R2, które znika z aplikacji?
    Około 15 metrów
    AI: Czy możesz podać informacje o sieci Wi-Fi, takie jak siła sygnału i pasmo częstotliwości (2.4 GHz czy 5 GHz)?
    2.4
  • #2 21325874
  • #3 21326091
    pioooo9999
    Pokazuje -79 dB. Zrzut ekranu z aplikacji WiFi Monitor z sygnałem -79 dBm.
  • #4 21326136
  • #5 21327287
    pioooo9999
    R2 jest w małej rozdzielnicy, także dzieli go dodatkowo tylko cienki plastik.
    • Sonoff Mini R2 - urządzenie znika z aplikacji eWeLink, czy to kwestia zasięgu? Screenshot_20241201_081950_WiFi Monitor.jpg (123.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21327543
  • #7 21327559
    pioooo9999
    Tak to wygląda...
    • Sonoff Mini R2 - urządzenie znika z aplikacji eWeLink, czy to kwestia zasięgu? Screenshot_20241201_122737_WiFi Monitor.jpg (192.06 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 21327758
  • #9 21327773
    pioooo9999
    W jaki sposób mam je odsunąć?
  • #10 21327782
  • #11 21328134
    pioooo9999
    Jest to router Huaweii.
    Moja sieć to luteklan natomiast solar to inwerter od fotowoltaiczne.
    • Sonoff Mini R2 - urządzenie znika z aplikacji eWeLink, czy to kwestia zasięgu? 20241201_185456.jpg (281.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 21328223
✨ Użytkownik zgłasza problem z urządzeniem Sonoff Mini R2, które często znika z aplikacji eWeLink, mimo że działa zgodnie z harmonogramem. Poziom sygnału Wi-Fi wynosi -79 dB, co jest na granicy akceptowalności dla urządzeń IoT. Użytkownik umieścił R2 w małej rozdzielnicy, co może dodatkowo osłabiać sygnał. Uczestnicy dyskusji sugerują przeprowadzenie testu sygnału oraz zmianę kanału Wi-Fi, aby uniknąć zakłóceń z innymi sieciami. Rekomendowane jest ustawienie kanału na 9, aby poprawić stabilność połączenia.
