[Rozwiązano] Wybór drukarki 3D do 2000 zł - Creality K1, Ender czy Anycubic Kobra?
laser890 03 Gru 2024 08:43 2412 10
  • #1 21330334
    laser890
    Ocena: 79
    Witam. Szukam jakiejś drukarki 3D na początek do drukowania różnych obudów (jakieś projekty oparte na Arduino) lub innych dość prostych elementów. Przez ostatnie lata, robiąc jakieś "urządzenia", korzystałem z gotowych obudów i robiłem w nich otwory montażowe itp. Od kilku lat także uczestniczę w rozgrywkach ASG i myślałem nad wydrukowaniem jakiejś konwersji karabinowej do pistoletu elektrycznego lub ładownic. Teraz pojawia się pytanie: co kupić na początek? Początkowo byłem skłonny kupić coś do około 2k, ale czytając coraz więcej wątków i po obejrzeniu filmów, zastanawiam się, czy nie wystarczy mi coś tańszego (druk w jednym kolorze). Takie obudowy nie muszą być bardzo ładne. Głównym czynnikiem dla mnie byłaby wytrzymałość druku. Podobnie z wykończeniem. Nie musi być ono jakieś idealnie gładkie. Jakieś drobne niedoróbki mogę zlikwidować papierem ściernym lub dremelkiem z odpowiednimi końcówkami. Na początku myślałem nad Creality K1, która jest do kupienia w okolicach 1600 zł. Potem znalazłem Creality Ender za około połowę tej ceny. Jedna jest zamknięta, a druga otwarta. Przeglądając dalej, trafiłem na promocję drukarek Anycubic. Taka Kobra 3 jest tańsza aż o ponad 600 zł jeszcze przez 2 dni. Co myślicie o tym?
    landy13
    Ocena: 259
    Tu należałoby doprecyzować, czy wytrzymałość to twardość, sprężystość, odporność na temperaturę czy jeszcze coś innego.
    Czyli dobra obrabialność jak wiercenie, gwintowanie też by się przydała.
    Biorąc powyższe pod uwagę, wybór z tego:
    jest dość oczywisty. Bierz zamkniętą. Większość materiałów technicznych (a takich będziesz używał) wymaga zamkniętej komory, niektóre nawet dodatkowo podgrzewanej.
    Konkretnego modelu nie doradzę, nie mam żadnego z wymienionych.
  • #3 21330645
    laser890
    Ocena: 79
    Tak, powinien być twardy. Czy odporny na temperaturę to pojęcie względne, chyba że kwestia zakresu temperatur od kilkustopniowego mrozu do około 30 stopni C latem.
    TvWidget
    Ocena: 691
    Ja kupiłem Anycubic Vyper i jestem bardzo zadowolony. Ma dwie śruby w osi Z i automatyczne poziomowanie.
    Komora zamknięta ma sens, gdy zrobisz wyciąg. Są materiały, które przy druku bardzo śmierdzą, np. ABS. Bez dobrej wentylacji nie da się wytrzymać. Typowe filamenty jak PLA, PETG w zasadzie nie śmierdzą i nie wymagają zamkniętej komory.
    Wytrzymałość i wygląd detalu w znacznym stopniu zależy od jego projektu, a nie od użytego tworzywa.
    Dodatkowa obróbka po wydrukowaniu to dość problematyczna sprawa. To zapewne nie wyjdzie dobrze. Zamiast gwintowania stosuje się np. specjalne mosiężne wkładki wtapiane w tworzywo.
    Nori2
    Ocena: 106
    Proponuję więc podejść do problemu z innej strony.
    Poczytaj o filamentach, o ich zaletach i wadach. Które filamenty będą odpowiednie do Twoich projektów, a co najważniejsze, jakie wymagania stawiane będą przed drukarką. Temperatura głowicy, stołu czy konieczność stosowania podgrzewanej komory.
    https://www.7h7.pl/wp-content/uploads/2018/11/filamenty-tabela-zastosowan.pdf
    https://atmat.pl/uploads/Kompendium/Kompendium%20wiedzy_Filamenty_PL.pdf
  • #6 21333563
    laser890
    Ocena: 79
    Po zapoznaniu się z tymi materiałami wybór chyba padnie właśnie na creality K1 z zamkniętą komorą. Drukowałbym pewnie w większości z ABS-u, więc zamknięta komora jest wskazana. Odnośnie gwintowania to widziałem w projektach nie same gwinty, a wydrukowane zagłębienie w kstałcie małej nakrętki, gdzie taką sie wkladało po wydrukowaniu.
    TvWidget
    Ocena: 691
    Drukowanie z ABS będzie trudne dla początkującego. Przemyśl czy rzeczywiście musisz stosować takie tworzywo.
    tzok
    Ocena: 6443
    Jako użytkownik ENDERa 3 na początek proponuję Ci... Bambu Lab A1 mini, w wersji Combo masz kolorowy druk (4 filamenty) za mniej niż 1600zł, a wersja mono poniżej 900zł.
    Drukowanie z ABSu w pomieszczeniach mieszkalnych to słaby pomysł... nie polecam. Trzymaj się PLA, ew. jakiś modyfikowanych PLA (np. E-HT PLA), a w ostateczności PET-G.
  • #10 21459512
    laser890
    Ocena: 79
    Obecnie posiadam Artillery Sidewinder X1. Kupiona na dawnej tablicy za niecałe 500 zł. Poprzedni użytkownik ją mocno ulepszył oraz dał "wiadro" części zapasowych. Nauczyłem się poziomować stół oraz używać odpowiednich preparatów, żeby wydruk się nie odklejał. Zużyłem jedną szpulę PLA oraz dwie PET-G. Nie drukuję małych elementów, a większe. Jakieś pojemniki oraz elementy replik ASG, więc ten rozmiar mi pasuje. Do mniejszych wydruków za jeden banknot z Zygmuntem I Starym nabyłem uszkodzonego Endera 3 V2. Wystarczyło wgrać on nową firmware oraz wypoziomować stół. Wydruki przygotowuję w programie CURA, a do projektowania używam CAD Inventora.
  • #11 21744118
    laser890
    Ocena: 79
    Ender 3 i Artilery X1 są całkowicie wystarczające do hobbystycznego druku.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru drukarki 3D do około 2000 zł, z naciskiem na druk wytrzymałych obudów i elementów do projektów opartych na Arduino oraz replik ASG. Kluczowym kryterium jest wytrzymałość wydruków, rozumiana jako twardość i możliwość obróbki mechanicznej (wiercenie, gwintowanie). Zalecane jest stosowanie drukarek z zamkniętą komorą, szczególnie przy druku z ABS, który wymaga kontroli temperatury i wentylacji ze względu na emisję oparów. Jednak drukowanie ABS-em jest trudne dla początkujących, dlatego rekomendowane są filamenty PLA lub PET-G, które są łatwiejsze w użyciu i mniej uciążliwe zapachowo. Wskazano, że wytrzymałość i jakość detalu zależą także od projektu modelu, a gwintowanie można zastąpić wkładkami mosiężnymi. Wśród rozważanych modeli wymieniono Creality K1 z zamkniętą komorą, Ender 3 (w tym Ender 3 V2) oraz Anycubic Kobra, a także alternatywnie Anycubic Vyper i Bambu Lab A1 mini, które oferują automatyczne poziomowanie i opcje druku wielokolorowego. Użytkownicy podkreślają, że modele takie jak Ender 3 i Artillery Sidewinder X1 są wystarczające do hobbystycznego druku, a doświadczenie z ich obsługą pozwala na dobre efekty przy stosunkowo niskim koszcie.
