Jak podłączyć zworę elektromagnetyczną do centralki Faac e024s? Brak reakcji
KubaKumate 04 Gru 2024 01:44 306 10
  • #1 21331923
    KubaKumate
    Centralka Faac e024s, Szanowni, chciałbym podpiąć pod centralkę zworę elektromagnetyczną, ale nie ma reakcji po podpięciu do złącza “Lock” j4. Na mierniku jest obecne napięcie 28V na tym złączu i delikatnie faluje przy otwieraniu bramy. Co z tym fantem zrobić? Chciałbym, aby po podaniu sygnału open napięcie na zworę znikało na te 5 sek., aby tylko można było otworzyć skrzydło A. Z góry dzięki.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3584
    Podepnij do tego złącza żarówkę o niedużej mocy (powiedzmy samochodową 24V 10W) - wtedy podejrzysz pod obciążeniem, co sie na tym złaczu dzieje. Miernik ma za dużą impedancję wejściową i pokaże napięcie nawet przy minimalnym prądzie.
    Nie mialem tej centrali na stole, ale są 2 opcje - albo wyjście jest do elektrozamka i załącza się na kilka sekund przy otwarciu, albo - jak dla ciebie by pasowało - zwora czyli załączone cały czas na zamknięciu, puszcza przy ruchu i na otwarciu.
  • #3 21332235
    KubaKumate
    Zastanawiam się, jak wymusić na centrali poprawne zachowanie (czyli napięcie załączone cały czas/wyłączone przy otwarciu). Próbowałem zrozumieć tę instrukcję PL/EN - ale to jest zupełnie nieintuicyjnie opisane. Niestety patent z żarówką nie działa. Zworę też nie. Mam dwie takie centralki i obie zachowują się tak samo. Prawdopodobnie trzeba ten zamek uruchomić z funkcji, ale nie mam pojęcia jak to zrobić. Proszę o pomoc
  • #4 21337277
    kotbury
    Ocena: 3584
    Rzecz w tym, że w instrukcji nie ma słowa o jakimkolwiek działaniu/programowaniu tego wyjścia. A co się właściwie dzieje z żarówką podczas różnych faz ruchu bramy?.
    Jeśli tego nie przejdziesz, możesz użyć protezy, czyli dać osobny zasilacz i przekaźnik czasowy, wyzwalany przez mostek prostowniczy z koguta lub pierwszego siłownika.
  • #5 21337417
    KubaKumate
    Kotbury, zasilenie żarówki 24V H4 (tylko taką mam) nie powoduje kompletnie nic - zero reakcji. Może to działa jak BUS?
  • #6 21337526
    kotbury
    Ocena: 3584
    No H4 to przesadziłeś, miejmy nadzieję że nic się nie upaliło... , te wyjścia mają przeważnie po 10-15W a nie 60 (aczkolwiek na temat mocy wyjścia LOCK instrukcja także milczy). Może krętnij do FAACa Polska z ciekawości. Poza tym dość łatwo zrobić protezę
  • #7 21337538
    KubaKumate
    Zrobilem na kilka ledow teraz widać co się dzieje. Oczywiście to że tam caly czas napięcie też widać, ale w trakcie zwalniania elektrozamka świecà mocno, a po zamknięciu drzwi praktycznie lekko są jaśniejsze niż w trakcie biegu skrzydła.
    kotbury
    Ocena: 3584
    Czyli zaświecają się mocno kilka sekund na początku otwierania?
    Jeśli tak, wygląda na to że to nie do zwory elektromagnetycznej, a do zwalniania mechanicznego elektrorygla blokującego skrzydła na zamknięciu.
    Czyli musisz dać po drodze do zwory (która jak mniemam - ma cały czas być pod prądem przy zamknięciu bramy a odłączać się tylko na kilka sekund przy otwieraniu) orzekaźnik odwracający sytuację, czyli do wejścia LOCK dać cewkę przekaźnika 12V Ac lub24V DC, a przez jego styki NC (czyli w spoczynku zamknięte) puścić zasilanie na zworę.
  • #9 21337545
    KubaKumate
    Tak jak widać. Znaczyłoby że rygiel dostaje większy prąd na otwarcie, jednak aby to wysterować pod zworę to lipa, chyba muszę dać przekaźnik F40.61.9.024 FINDER 16A 24V - jak myślisz? No i pewnie przydałaby się jakaś diodę prostowniczą (np. 1N4007)
    kotbury
    Ocena: 3584
    Jak wyżej napisałem takie sterowanie jest do elektrorygla, zwora działa odwrotnie czyli musisz nim odwrócić działanie. Ale najpierw sprawdź jakimś przekaźnikiem 24V DC na sucho czy w ogóle zaklika.
    PS. widać LEDy, bramy nie widać więc pytałem.
  • #11 21358675
    alinoe1
    Ocena: 4
    Przekaźnik F40.61.9.024 FINDER 16A 24V
    Świetnie sobie poradził, ale niestety podłączony pod złącze siłownika, natomiast na rzeczonym j4 klika jak oszalały.
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem zwory elektromagnetycznej do centralki Faac e024s, gdzie złącze "Lock" (j4) nie reaguje pomimo obecności napięcia 28V. Proponowane rozwiązania obejmują podłączenie żarówki w celu sprawdzenia obciążenia oraz użycie przekaźnika do odwrócenia działania, aby zwora była zasilana podczas zamknięcia bramy i odłączana na kilka sekund przy otwieraniu. Użytkownik testował różne metody, w tym przekaźnik F40.61.9.024 FINDER, który okazał się skuteczny, ale podłączony do innego złącza. Wskazano również na potrzebę diody prostowniczej w układzie.
