Volkswagen Touareg 5.0 TDI 2003 - Rozładowujący się akumulator, dotykowe otwieranie?
LukaszNowakowski 04 Gru 2024 08:55 504 2
  • #1 21332099
    LukaszNowakowski
    Poziom 5  
    Volkswagen Touareg 5.0 TDI z 2003 r. Rozładowuje akumulator, wytrzymuje góra 2 dni i jest rozładowany. Coś mi się o uszy obiło, że może to być przez dotykowe otwieranie drzwi. Jest to możliwe, że tak dużo prądu może zabrać? Bateria ma 95 Ah, jest jeszcze niezależna w bagażniku, którą nie rozładowuję, ponieważ jest tylko do rozruchu, jak ta pod fotelem kierowcy. Jest rozładowany. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
    AI: Czy w ostatnim czasie były wprowadzane jakieś zmiany lub instalacje nowych komponentów elektrycznych w samochodzie?
    Nie wszystkie podzespoły są oryginalne.
    AI: Jakie kroki diagnostyczne zostały już podjęte w celu zidentyfikowania problemu z rozładowującym się akumulatorem?
    Zostały sprawdzone bezpieczniki, przekaźniki oraz na postoju natężenie prądu.
  • #2 21332178
    kindlar
    Ocena: 1614
    Standardowa procedura poszukiwania złodzieja prądu to wpięcie amperomierza w obwód akumulatora i zamknięcie centralnego, tak aby był dostęp do bezpieczników odczekanie do uśpienia. Można wyjmować kolejno bezpieczniki aż pobór spadnie i mamy złodzieja na danym obwodzie.
    Możemy też woltomierzem mierzyć spadki na wsadzonych bezpiecznikach co pokaże nam, który obwód jest aktywny nadmiernie, na nim urządzenie pobiera prąd.
    Do sprawdzenia też alternator i pobór między nim a akumulatorem.
  • #3 21332273
    LukaszNowakowski
    Poziom 5  
    Dziękuję za pomoc spróbuję jeszcze raz zrobić to poprawnie może coś mi umknęło pozdrawiam
