Touran duży pobór prądu -rozładowywanie akumulatora
kominki 09 Sty 2008 07:51 17012 18
  • #1 4674054
    kominki
    Mam problem z Touranem 1.9 tdi 2003.
    Przy temperaturze na zewnątrz powyżej +3 stopni pobór prądu ( przy całkowicie wyłączonym i pozamykanym samochodzie- żadna zarówka sie nie pali- totalnie nic ) spada do 0.03A po ok. 30 minutach, natomiast gdy temperatura spada poniżej +3 samochód nie przechodzi w stan "uśpienia"
    i pobór prądu wynosi 0.33A cały czas.
    Na razie wszystki próby znalezienia usterki spełzły na niczym.
    Gdyby ktoś mógł mi pomóc i coś zasugerował byłbym wdzięczny
    Janusz
  • #2 4674105
    kamyczek
    Ocena: 571
    Auto nie ma przypadkiem zainstalowanego dogrzewania (webasto) posłuchaj czy cos nie szumi pod przednim zderzakiem po stronie pasażera. Jesli tak to pracuje dogrzewanie ...
  • #3 4674260
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam. Myślę, że bez dokonania pomiarów się nie obejdzie. Trzeba ustalić, który obwód instalacji elektrycznej pobiera ten prąd. Proszę włączyć w obwód akumulatora amperomierz i wyłączać poszczególne obwody przez wyjmowanie bezpieczników. Pozdrawiam.
  • #4 4676910
    kominki
    Jeśli chodzi o dogrzewanie to rozpiąłłem kostki przed webastem, natomiast wyciaganie bezpieczników nic nie dało- żadnej róznicy.
    W serwisie też nie spotkali sie z takim przypadkiem.Próbowałem podgrzewac farelką na mrozie komputer i kokpit , ale tez bez rezultatu- żadnego spadku poboru prądu.
    Janusz
  • #5 4677937
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Przy radiu nie było grzebane? Fabryczne? Jakieś wzmacniacze? Alarm sprawdzony? Zamki czasem nie szwankują?
  • #6 4679412
    leszek240
    Witam.A może przyczyna tkwi w samym akumulatorze.Czy zdejmowałeś zacisk i to samo się działo,bywa i tak że sam w sobie ma zwarcie.Pozdrawiam.
  • #7 4680025
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Do Kolegi leszek240: Zanim zaczniesz pisać totalne bzdury, najpierw poczytaj dokładnie post. Oczywiśie, akumulator sam sobie funduje przepływ prądu :):)
    Zasada panująca na tym forum: NIE WIEM - NIE PISZE!!!
  • #8 4683922
    Tomek_Ok
    Ocena: 9
    A odlączyć alternator (kabel ładowania) i ewentualnie rozrusznik... jesli to żaden z ukladów wewnątrz kabiny to moze coś prostrzego... u mnie się elektromagnes zjarał bo elementy rozrusznika nie zapewniały dobrej masy i prąd poszedł bokiem.
    Jesli to zalezne od temperatury to jakis element po odkształceniu robi zwarcie lub gdzies jest zwyczajnie woda - stawiam własnie na alternator.
  • #9 9569478
    mayster777
    Ocena: 6
    Witam, czy znalazłeś może co powodowało taki pobór prądu, mam taki sam przypadek i także wyjęte były wszystkie bezpieczniki przekaźniki odłączony rozrusznik alternator i dalej tak jak u zakładającego temat, wiem że temat z 2008 ale może ktoś zna rozwiązanie.
  • #10 12851564
    himi2013
    Ocena: 5
    Moduł komfortu drodzy panowie. Żre prąd przed 30 minut po wyłączeniu Tourana. Mój tak ma. Roczny aku do wymiany, zasiarczony. Za krótkie odcinki jeździłem.
  • #11 12951167
    tedi148
    Ocena: 10
    Witam Całkowicie się zgadzam z ostatnim forumowiczem ,że to moduł komfortu,Posiadam vw tourana 2.0 z 2004 r i od samego początku podobne problemy.Po uśpieniu systemu ok, 30 min,pobiera 0.004A- 0,006A , a to daje dziennie ok 1A .plus to że przy niższej niż 5 st c temp otoczenia po wyłączeniu silnika pracuje jeszcze przez 2min pompka vebasta Jeżdżę też na krótkich ok, 5km odcinkach i widac że nie doładowywyje alternator ,bo teraz też przy nowiutkim aku napięcie spoczynkowe spada nawet do 12V.W przeciągu 4 lat mam już 3 nowy aku, a elektrycy rozkładają ręce .Przy pokonowaniu długich odcinków nie ma żadnych problemów,widac że to auto nie do jazdy miejskiej. Jeżeli mogą Państwo to proszę o odpowiedż czy przy podobnej jeżdzie też ładują aku co ok. tydzień .Pozdrawiam.
    Przepraszam 0,04A a nie 0,004A.
  • #12 20199182
    dkielbasinski019
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam panowie u mnie pacjent touran 2.0 tdi żre prąd jak szalony 1,63amper i cały czas trzyma co to może być
  • #13 20199193
    LightOfWinter
    Ocena: 925
    Jeśli "żre prąd jak szalony" to może być to głód ;)
    Trzeba zlokalizować np. wyjmując bezpieczniki lub cęgami prądowymi co generuje taki pobór prądu. Możliwe że jakiś komputer się np. nie usypia.
  • #14 20199206
    dkielbasinski019
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    No właśnie wszystko było wyjęte i dalej
    No właśnie tam zrobiłem a to dalej nic może to być moduł komfortu
    Bo ja już nie mam siły nowy akumulator uo dalej problem nie rozwiązałem bezpieczniki nie poskutkowały tyle że mi coś pika za schowkiem od strony pasażera przód
  • #15 20199468
    tedi148
    Ocena: 10
    A auto ma vebasto? Jak długo tyka po wyjęciu kluczyków,30 minut?
  • #16 20199472
    dkielbasinski019
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Webasto jest Ok wykopem bezpieczniki w skrzynce w silniku 40 a
    Odpowiadają za sterownik bortnez i jak je wykopem to jest 0,02 ampera czyli sterownik
    Wychodzi na to że to jest to ale co ono odpowiada za co
  • #17 20199476
    tedi148
    Ocena: 10
    Czyli problem rozwiązany,masz diagnozę,tak?
  • #18 20199478
    dkielbasinski019
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Wychodzi że tak za co ten moduł odpowiada radio też coś ciągnie jest oryginalne rcd310
    Panowie za pobór prądu odpowiadają sterowniki gateway moduł komfortu bortnez te 3 któryś z nich musi być uszkodzony jak przyjdzie gateway i okaże się że jest ok to dam znać
  • #19 20200405
    dkielbasinski019
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam wszystkich
    Diagnoza radio rcd310 Touran 2004 r
    Starszy sterownik gateway do tego radia i nie wchodził w uśpienie i z tad ten pobór prądu
    Witam wszystkich
✨ Problem dotyczy wysokiego poboru prądu w Volkswagenie Touran 1.9 TDI z 2003 roku, szczególnie przy temperaturach poniżej +3°C, gdzie samochód nie przechodzi w stan uśpienia, a pobór prądu utrzymuje się na poziomie około 0,33A. Przy wyższych temperaturach pobór spada do 0,03A po około 30 minutach. Próby diagnozy obejmowały odłączenie dogrzewania Webasto, wyjmowanie bezpieczników, sprawdzenie alarmu, radia i zamków, a także testy akumulatora i alternatora, jednak bez skutku. Wskazano, że problem może leżeć w module komfortu, który nie przechodzi w stan uśpienia, co powoduje ciągły pobór prądu. Użytkownicy potwierdzili, że moduł komfortu oraz sterownik gateway mogą być przyczyną problemu, zwłaszcza w połączeniu z radiem RCD310. Problem nasila się przy krótkich trasach, które nie pozwalają na pełne doładowanie akumulatora, co prowadzi do jego szybkiego rozładowania i konieczności częstej wymiany. Zalecane jest dokładne pomiarowe wykluczanie obwodów oraz kontrola i ewentualna wymiana modułu komfortu i sterownika gateway.
