[Rozwiązano] Czy komputer może działać na baterii słonecznej zamiast zasilacza?
zdibislav88 12 Gru 2024 12:42 438 7
  • #1 21345006
    zdibislav88
    Czy komputery mogą działać bez prądu?
    Cześć wszystkim,
    Mam jedno pytanie, które mnie nurtuje od dłuższego czasu. Czy komputery mogą działać bez prądu? Z tego co wiem, to w komputerach są jakieś układy, które odpowiadają za zasilanie, więc zastanawiam się, czy można je jakoś uruchomić na przykład za pomocą baterii słonecznej. W końcu elektronika to tylko zbiór układów, które powinny działać niezależnie od źródła zasilania!
    Słyszałem też, że można podłączyć komputer do gniazdka bezpośrednio, co oznacza, że komputer nie potrzebuje zasilacza, bo prąd sam się tam "produkuje". Czy to prawda? A może wystarczy tylko kilka przewodów, żeby komputer działał bez prądu?
    Czekam na Wasze opinie i mam nadzieję, że pomożecie mi rozwiać moje wątpliwości!
    Pozdrawiam!
    AI: Jaki rodzaj komputera masz na myśli? Czy chodzi o komputer stacjonarny, laptop, czy może inny typ urządzenia?
    Komputer
    AI: Czy masz już jakieś doświadczenie z instalacjami solarnymi lub wiesz, jak działają systemy zasilania słonecznego?
    Tak
    kortyleski
    Ocena: 3860
    Za pomocą samego ogniwa nie można. Każda chmurka powodowała by wyłączenie komputera i utratę danych.
    Zupełnie nie rozumiem co masz na myśli
    Nie. żadne urządzenie elektroniczne bez prądu działać nie będzie
    DiZMar
    Ocena: 6677
    W komputerze prąd sam się nie produkuje. Do pracy komputera potrzebne jest zasilanie. Może być z różnego dowolnego źródła ale o określonych parametrach (napięcie, wydajność prądowa, rodzaj czyli AC bądź DC).
    gregor124
    Poziom 29  
    Ocena: 891
    Można, jeśli użyjesz laptopa, ewentualnie czegoś w rodzaju UPS.
    A jeśli chodzi o to
    Tak, mogą np. takie
    https://www.chip.pl/2024/06/komputer-nie-wymaga-pradu-kirigami
    albo taki
    https://youtu.be/be1EM3gQkAY
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 3008
    Jeśli rozumiesz jako zasilacz dołączany do gniazdka w ścianie to odpowiedź brzmi: tak mogą.
    Nawet działają. Przykład. Niedaleko mojego domu przy drodze zainstalowano (w szczerym polu) fotoradar, który to (najprawdopodobniej) wysyła zdjęcia na bierząco. Zasilany jest z panelami słonecznymi i zapewne ma jakiś układ magazynujący zasilanie.
    Inne przykłady:
    - stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej
    - boje nawigacyjne, badawcze na morzu
    Sądzę, ze wszystkich powyższych urządzeniach rezyduje układ z mikroprocesorem, pamięcią i układami we/wy co wyczerpuje definicję komputera.
    Ale jeśli rozumiesz jako „komputer” jako typowy laptop do grania w gry to rozejrzyj się za solarnym zasilaczem z akumulatorem z odpowiednim zapasem mocy i będziesz się mógł cieszyć komputerem w zupełnej głuszy.
    LEDówki
    Ocena: 2606
    Solarny zasilacz, czyli bateria słoneczna, bateria akumulatorów żeby był prąd bez słońca i do tego przetwornice i regulatory, żeby każde urządzenie zasilane z 230 V 50 Hz mogło działać. Można od razu robić napięcia potrzebne do pracy komputera, czyli 5 V, 12 V, 3,3 V - tak jak wychodzą z zasilacza ATX. Pozostawmy to na poziomi - da się, bo początkujący nie zrobi zasilacza o mocy 400 W do zasilania komputera. Możliwe jest kupienie baterii akumulatorów o napięciu ok. 100 V i zasilanie z niej zasilacza zdolnego do pracy od 110 V. Tyle początkujący będzie w stanie kupić i zrobić. Do tego bateria słoneczna i regulatory ładowania. Tylko, że to nie będzie bateria o mocy 100 W za grosze. Musi być większa i droższa a do tego nieprzenośna.
  • #8 21346254
    zdibislav88
    Panowie pomogli
Komputery nie mogą działać bez zasilania, jednak istnieją możliwości zasilania ich z alternatywnych źródeł, takich jak panele słoneczne. Wymaga to zastosowania odpowiednich układów, takich jak akumulatory, regulatory i przetwornice, aby dostarczyć stabilne napięcie i prąd. Przykłady urządzeń zasilanych energią słoneczną obejmują fotoradary, stacje przekaźnikowe oraz boje nawigacyjne, które zawierają mikroprocesory i działają na podobnych zasadach jak komputery. Dla laptopów można wykorzystać solarny zasilacz z akumulatorem, co umożliwia pracę w terenie. Wymaga to jednak zaawansowanej konfiguracji, a początkujący mogą mieć trudności z budową odpowiedniego systemu zasilania.
