[Rozwiązano] Mercedes W203 2004: Niska temperatura spalin podczas dopalania DPF, co sprawdzić?
sadek1979 12 Gru 2024 22:34 471 2
  • #1 21345868
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1417
    Panowie, Mercedes W203 rocznik 2004/5, podczas pracy silnika temperatura spalin ma ok. 220-280 stopni. Włączę procedurę dopalania, zaczyna podbijać obroty i temperatura ma ok. 320 stopni. Jak zacznie dopalanie, to temperatura spada do ok. 120 stopni i przerywa dopalanie. DPF cały czysty, po praniu i sprawdzony kamerką - pęknięć czy uszkodzeń brak. Nowy i zaadoptowany czujnik różnicy ciśnień, EGR usunięty programowo i na 100% mapa poprawna, dodatkowo EGR zaślepiony blachą. Już mi pomysłów brak, dlaczego taka niska temperatura spalin i spada. Czujnik spalin oczywiście też wymieniony. Najbardziej skłaniam się, że nowy czujnik jest uszkodzony. Różnicówka pokazywała ok. 31 mbar, po próbie dopalenia pokazuje ok. 10 mbar. Brak mi już pomysłów. Może ktoś miał coś podobnego. Znalazłem na forum podobny przypadek i tam był katalizator uszkodzony i nie mógł osiągnąć temperatury do dopalania. W warunkach dopalania wszystko jest na tak, za wyjątkiem temperatury katalizatora. Proszę o jakieś podpowiedzi lub info, co jeszcze pominąłem. Pozdrawiam.
  • #2 21346160
    specjalistasamochody
    Ocena: 222
    Temperatura spalin podnoszona jest egr w tym samochodzie. W jaki sposób nie chce mi się tłumaczyć.
  • #3 21354033
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1417
    Temat zakończony sukcesem . Mapa z egr off została i w niczym nie przeszkadza. Egr zaślepiony . Powodem takiego zachowania był błąd mechanika który demontował dpf do prania . Nie były poskręcane węże . Na pomiarach niby wszystko dobrze było a jednak . Rozbiórka filtra powietrza i ponowne skręcenie węży rozwiązało temat . Może ktoś kiedyś będzie miał podobną sytuację i sie przyda ta podpowiedź . Pozdrawiam .
