Potwierdzenie wartości rezystora R52 w konwerterze Domotic SMP192-02
Mikomatik 16 Gru 2024 18:54 1890 5
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21351001
    Mikomatik
    Poziom 3  
    W trakcie naprawy konwertera Domotic SMP192-02, który ma otwarty R52.
    Wydaje się być 47kohm, ale chciałbym uzyskać potwierdzenie tej wartości.
    Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś mógł pomóc.
    Mike
    AI: Czy masz dostęp do instrukcji serwisowych lub schematów konwertera Domotic SMP192-02, które mogłyby potwierdzić wartość rezystora dla R52?
    Nie
    AI: Czy są jakieś widoczne oznaczenia lub kolorowe paski na rezystorze, które mogłyby pomóc zweryfikować jego wartość?
    Nie
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8300
    Hello,
    I found this thread about a similar device, but this answer is about SMP192-02 model: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3909700.html#20160271
    It says the resistor is 10Ω 1%.
    There is another thread with nice close ups of the PCB: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3471990.html - it seems that R52 is burnt, but most strips are recognizable.
  • #3 21352445
    Mikomatik
    Poziom 3  
    Wielkie dzięki DT1,
    Popełniłem błąd literowy w odniesieniu do rezystora: w rzeczywistości muszę potwierdzić R2 (47 kΩ?), a nie R52 (który jest efektywnie 10Ω).
    Przy okazji w poście 20160271 Marcin_03136 podał błędną wartość dla R8: właściwa wartość to 220Ω, a nie 220 kΩ.
    Wykonałem inżynierię odwrotną całego urządzenia i przerysowałem schematy (płyta główna 2 moduły). Nie jestem zaznajomiony z tym forum, czy istnieje sposób na przesłanie plików (Kikad V8.x) do właściwego folderu?
    Mike
  • #4 21352849
    dt1
    Ocena: 8300
    The R2 can't be seen on photos, it must be behind some other component. On another board I found info that this may be a 470k resistor. This is based on info from another Dometic SMP unit, but they seem to share a lot.
    Also, I found a very low quality and poor color rendering photo of this resistor, burnt, but there is still something visible. Manual color correction of white balance still does nothing useful with this photo.
    Płyta obwodowa z widocznym rezystorem R2 z kolorowymi paskami i innymi komponentami. Zbliżenie na płytkę drukowaną z widocznym rezystorem oznaczonym jako R2 oraz innymi komponentami elektronicznymi.
    This is likely a 5-bar resistor, so it goes like yellow, violet, black. The question is if the fourth strip looks rather orange or red. Orange would be 470k and red would be 47k. Maybe someone with a similar board can check.
    Nice work with drawing the schematics. If you would like to share, you can do it in this topic. The file attachment is possible in a full editor (so you should click on the answer button under the last post in a thread and not use the box where you can post a quick reply). You can look in https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3815619.html - this topic is for something else, but around the middle there is a spoiler and in this spoiler it is shown how to attach files. It is in Polish, but should be translator-friendly :)
    If you get an error of unsupported extension, please use zip/rar/7z compression, these compressed files are accepted, so this should fix a problem if it happens.
  • #5 21353201
    Mikomatik
    Poziom 3  
    Pełne schematy Dometic SMP192-02 pod Kikad V8.x (patrz załączony plik zip), w tym:
    - Płyta główna
    - Moduł oscylatora
    - Moduł sterowania przekaźnikiem
    Do ustalenia/wykonania:
    - Typ i przekrój ferrytu zastosowanego w transformatorze TR1, średnica przewodów miedzianych i liczba pętli dla uzwojenia pierwotnego i wtórnego.
    - To samo dla indukcyjności L3.
    - Funkcja toroidu L3 w szeregu z sekcją pierwotną transformatora TR1.
    - Określenie typu i wartości elementu oznaczonego jako FB w podstawie Q2 w module oscylatora (zakłada się, że jest to koralik ferrytowy, ale nie ma co do tego pewności).
    - Wartość cewki trybu wspólnego CM_Ind na płycie głównej.
    - Korekta/ulepszenie schematów.
    Miłej zabawy!
    • Convertisseur.zip (76.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21355143
    Mikomatik
    Poziom 3  
    Chyba muszę otworzyć nowy post dotyczący schematu, ponieważ obecny tytuł postu nie jest atrakcyjny dla tych, którzy potrzebują informacji, aby naprawić własne urządzenia.
    Dla informacji, bezpiecznik F1 to 5A 250V slow-blow zamknięty w ceramicznej obudowie. Zaktualizuję schemat płyty głównej, jeśli nowy post powinien zostać otwarty.
    Pozdrawiam,
    Mike
