Rezystor - według kodu paskowego ma 18 Ohm, a miernik pokazuje 0,5 Ohm.
matekogon 30 Paź 2006 08:36 4116 18
  • #1 3168040
    matekogon
    Ocena: 279
    Witam was mam takie pytanie może banalne nawet śmieszne ale nie jestem pewien wiec potrzebuje porady Jest to możliwe aby rezystor według kodu paskowego miał 18 ohm a miernik mi pokazuje 0,5ohma myśle że jest on spalony ale na płycie mam ich więcej i nawet na płycie która działa poprawnie są takie same i też pokazuje miernik taką wartość (0,5) miernik mam nowy (dwa tygodnie) więc wykluczam awarie miernika proszę wyjaśnijcie moje wątpliwości POZDRAWIAM
  • #3 3168062
    sq8ju
    Ocena: 10
    Nawet nowy miernik może być uszkodzony. Napisz jakie masz kolory na rezystorze, albo najlepiej zrób jego zdjęcie.
  • #5 3168497
    vga1
    Ocena: 4
    pewnie zle odczytales kod paskowy moze ma miec ponizej oma jak jest srebrny pasek to pewnie tak jest
  • #6 3171400
    matekogon
    Ocena: 279
    kolory na rezystorze to bronzowy szary czarny i srebny inne rezystory miernik mi pokazuje dobrze model miernika znajduje sie na tej stronie http://www.tme.pl/arts2/pl/b05/30xr.html model 37cx Pozwole sobie jeszcze o jedną porade macie może jakiś dobry i sprawdzony sposób na skontrolowanie jakiego kolwiek układu scalonego żebym był pewien że on nie jest zepsuty
  • #7 3171477
    leonard64
    Ocena: 79
    Najprawdopodobniej to nie jest rezystor tylko dławik, stąd niska oporność, a kolorowy kod oznacza jego indukcyjność, a nie oporność. Dławiki z reguły mają bardziej obłe zakończenia i są trochę grubsze niż typowe rezystory.
  • #8 3171486
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    wątpię aby mały dławik miał taka oporność 0,5om
    jak zewrzesz końcówki pomiarowe to masz same zera???
  • #9 3171954
    Artur k.
    Ocena: 1704
    Sprawdź miernik, tak jak pisał kolega servistel
    Poza tym jesli mierzysz opornik bez wylutowania z układu to możesz mieć takie odchyły.
  • #10 3172273
    matekogon
    Ocena: 279
    ten rezystor wylutowałem i pokazuje 0,5ohma wydaje mi się że one są uszkodzone a co mi doradzicie z tymi układami
  • #11 3172554
    Jack14
    Ocena: 175
    Radzę zrobić zdjęcie tego elementu to będzie wszystko jasne.
    ps
    w linku nie ma takiego miernika CX tylko są XR? i zastanawiam się czemu wartość rezystancji jest podawana w MW.
  • #12 3172605
    Amadeo
    Ocena: 2
    Hallo !
    Jesli dobrze licze to twoj rezystor ma wartosc 1,8 Ohm a nie 18
    Braz=1 , szary=8 , czarny=0 razem 180 srebrny ( mnoznik )=0,01
    180 x 0,01 =1,8
  • #13 3172619
    tomgart
    Ocena: 63
    Nie ma jednej metody na sprawdzenie układów scalonych - jest ich ogromna liczba - cyfrowych, analogowych, a w środku każdego siedzi co innego.
    A co do rezystora to raczej mało prawdopodobne aby na skutek spalenia WSZYSTKIE miału 0,5 Ohm. Jak już coś to wcale nie maiłyby przejścia.
  • #14 3172706
    Jack14
    Ocena: 175
    "Amadeo" polecam taką fajną stronkę na przyszłość:
    http://serwis-tv.com/opornik.html
    ps
    możliwe że są to rezystory "profesjonalne" ale wówczas skąd pomiar wynosi 0,5?
  • #15 3177061
    matekogon
    Ocena: 279
    to prawda że wychodzi 1,8 ohma ale dla czego pokazuje mi 0,5 to az takie są odchyłki a wracajac do tych układów scalonych to przedstawcie mi jak wy sprawdzacie takie układy że jesteście pewni że on jest sprawny pozdrawiam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #16 3177263
    tomgart
    Ocena: 63
    matekogon - nie wiem jak u Ciebie z elektroniką, ale po tym jak domagasz się podania niezawodnej metody sprawdzania ukłądów scalonych to chyba kiepsko...
    Jest ich bardzo dużo typów i różnią się wewn. strukturą i działaniem. Jak wiesz co to za układ i do czego służy i jaką funkcjęma pełnić to łatwo go nieraz sprawdzisz np. miernikiem lub próbnikiem stanów logicznych. Do wzmacniaczy operacyjnych możesz sobie zrobić prosty tester.
  • #17 3177546
    BolzZ
    Ocena: 67
    matekogon
    czy Ty nie mylisz ukladu scalonego z obwodem drukowanym ?
  • #18 3177804
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    matekogon napisał:
    to prawda że wychodzi 1,8 ohma ...
    Nieprawda !
    Napisałeś przecież
    matekogon napisał:
    kolory na rezystorze to bronzowy szary czarny i srebny ...
    a wpisując te dane do kalkulatora na stronie podanej przez Kol. Jack14 wychodzi jak nic 18Ω i tolerancja +/- 10%
    Może miernik ma uszkodzony ten zakres na którym mierzysz te rezystory , a może to nie jest rezystor ? Pokaż fotki jak radzi jeden z Kolegów wyżej. Gdybyś powiedział w jakim urządzeniu ten rezystor pracuje i jak jest opisany na płycie to może nie musielibyśmy bawić się we wróżki ?
    matekogon napisał:
    ... a wracajac do tych układów scalonych to przedstawcie mi jak wy sprawdzacie takie układy że jesteście pewni że on jest sprawny ...
    Na temat sprawdzenia poprawności działania różnych układów scalonych można napisać tony referatów. Nie jest to proste do wyjaśnienia ponieważ każdy układ scalony ma inną funkcję. Niezbędna jest nota aplikacyjna aby wiedzieć jakie wartości napięć, stany logiczne, przebiegi powinny być na odpowiednich wyprowadzeniach układu - to tak w bardzo wielkim skrócie.
  • #19 3673533
    matekogon
    Ocena: 279
    dzieki za pomoc pozdrawiam
W dyskusji poruszono problem rozbieżności pomiędzy wartością rezystora odczytaną z kodu paskowego (18 Ω) a pomiarem multimetru (0,5 Ω). Użytkownik podał kolory rezystora: brązowy, szary, czarny i srebrny, co według obliczeń daje wartość 1,8 Ω, a nie 18 Ω. Zasugerowano, że może to być dławik, a nie rezystor, co tłumaczyłoby niską rezystancję, jednak wątpliwości co do tego pozostają. Podkreślono, że pomiar rezystora wlutowanego w układ może dawać błędne wyniki z powodu wpływu innych elementów. Zalecano wykonanie pomiaru po wylutowaniu elementu, co użytkownik potwierdził, uzyskując 0,5 Ω. Wskazano również możliwość uszkodzenia miernika, mimo że jest nowy. W kwestii testowania układów scalonych podkreślono, że nie istnieje uniwersalna metoda, gdyż różne typy układów wymagają indywidualnej diagnostyki, często opartej na notach aplikacyjnych i pomiarach funkcjonalnych. Podano link do kalkulatora rezystorów oraz stronę z informacjami o kodach paskowych. Dyskusja zakończyła się podziękowaniami za pomoc.
