Pomoc z żarówką LSC RGB 970719.1
Udało mi się usunąć to urządzenie z chmury tuya za pomocą narzędzia do cięcia chmury. Następnie wykonałem zwykłą procedurę, aby przenieść urządzenie do asystenta domowego do esphome.
Niestety nie udało mi się rozgryźć ustawień pinów za pomocą ichiptoola, więc teraz utknąłem w esphome. Żarówka jest zawsze włączona i nie mogę jej wyłączyć. Nie mogę zmienić jasności ani kolorów.
Czy istnieje sposób na flashowanie oprogramowania beken, aby znaleźć ustawienia pinów?
Wyciągnąłem go z chmury tuya za pomocą: lsc-2578539-970724-white-and-color-ambiance-e27-806lumen.json, który nie jest dokładnym oprogramowaniem układowym, ale z: lsc-2578539-970719-rgbct-bulb-2.9.27.json lub lsc-2578539-970719-rgbct-bulb-2.9.6.json exploit do cięcia w chmurze nie zadziałał.
Mam nadzieję, że ktoś mógłby mi pomóc i z góry dziękuję.
Piotr
AI: Czy mógłbyś udostępnić konfigurację ESPHome lub plik YAML, którego używasz dla LSC RGB Bulb 970719.1?
friendly_name: LSCbek
bk72xx:
board: generic-bk7231t-qfn32-tuya
logger:
web_server:
captive_portal:
mdns:
api:
encryption:
key: ""
ota:
- platforma: esphome
hasło: ""
wifi:
use_address: 192.168.178.51
ssid: !secret wifi_ssid
password: !secret wifi_password
# Włącz awaryjny hotspot (captive portal) w przypadku niepowodzenia połączenia wifi
ap:
ssid: "LSC Fallback Hotspot"
password: ""
przycisk:
- platforma: restart
nazwa: Restart
debug:
update_interval: 30s
text_sensor:
- platforma: debug
reset_reason:
- platforma: libretiny
version:
czujnik:
- platforma: uptime
bp5758d:
clock_pin: P24
data_pin: P26
wyjście:
- platforma: bp5758d
kanał: 2
prąd: 14
channel: 1
prąd: 14
kanał: 3
prąd: 14
kanał: 5
prąd: 29
kanał: 4
prąd: 29
światło:
- platforma: rgbww
nazwa: Light
color_interlock: true
cold_white_color_temperature: 6500 K
warm_white_color_temperature: 2700 K
czerwony: output_red
zielony: output_green
niebieski: output_blue
cold_white: output_cold
warm_white: output_warm
AI: Czy próbowałeś innych kroków rozwiązywania problemów poza użyciem Cloud Cutter i próbą flashowania oprogramowania Beken? Jeśli tak, to jakie? .
Jeszcze nie. Próbowałem sflashować Bekena przez ota z esphome, ale to nie zadziałało (brakowało magicznego rozmiaru).
Piotr
bk72xx:
logger:
web_server:
captive_portal:
mdns:
api:
encryption:
key: ""
ota:
hasło: ""
wifi:
ap:
password: ""
przycisk:
nazwa: Restart
debug:
text_sensor:
- platforma: debug
reset_reason:
version:
czujnik:
- platforma: uptime
bp5758d:
clock_pin: P24
data_pin: P26
wyjście:
kanał: 2
prąd: 14
channel: 1
prąd: 14
kanał: 3
prąd: 14
kanał: 5
prąd: 29
kanał: 4
prąd: 29
światło:
- platforma: rgbww
nazwa: Light
