Iskrzenie i syczenie przy wkręcaniu bezpieczników topikowych - co robić?
19 Gru 2024 06:42 930 8
  • #1 21354410
  • #2 21354419
    kokapetyl
    Ocena: 2097
    findfreights napisał:
    Przy ich wkręcaniu iskrzy
    Jeśli masz podłączone jakieś odbiorniki w trakcie wkręcania ich, to jest normalne.
    w domu często widać, że żarówki w lampach przygasają/mrugają.
    To już jest inna sprawa i tym należy się zająć. Jednak tym powinien się zająć specjalista.
    Taki efekt mogą powodować niepewne styki/połączenia, które mogą być w skrzynce bezpiecznikowej jak i poza nią tj. w całej instalacji.
  • #3 21354449
    balonika3
    Ocena: 3714
    Podczas wkręcania nowego bezpiecznika, odłącz odbiorniki, które on zasila. Nie będzie iskrzenia i będzie to zdrowe dla styków gniazda.
  • #4 21354452
  • #5 21354455
    balonika3
    Ocena: 3714
    ostatnio wymieniałem włączniki lamp. czy może to mruganie/przygasanie być spowodowane odwrotnym wpięciem przewodów?
    Nie, przyczyna leży w instalacji.
    bezpiecznik, zauważyłem przy wymianie, że był on bardzo gorący, to normalne?
    Nie powinien być gorący. Świadczy to o wypalonym styku w gnieździe, albo zbyt słabym dokręceniu.
  • #6 21354471
  • #7 21354482
    balonika3
    Ocena: 3714
    To już jest Twoja decyzja. W końcu może całkiem się upalić albo i zapalić.
  • #8 21354490
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    wet teraz, gdy włożony jest nowy, jego obudowa jest ciepła... czyli wzywać elektryka?
    Jeśli dłużej podyskutujesz to wezwiesz straż pożarną. Jest oczywiste, że instalacja jest niesprawna ( a skoro bezpieczniki topikowe to niemłoda) więc wymaga interwencji. O corocznych przeglądach nie warto wspominać.
  • #9 21354507
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7791
    Bo nie ma takiego obowiązku, za to pięcioletnie jak najbardziej.
    Niekoniecznie, przepływ prądu zawsze powoduje nagrzewanie, choć nie do jakichś dużych temperatur. I nie zawsze jest to związane z wypaleniem podstawy bezpiecznikowej. Jeśli prąd płynący przez bezpiecznik jest blisko jego prądu znamionowego, to wyczuwalna temperatura rzędu 30-40 stopni jest rzeczą normalną. Wyższa może już świadczyć o złym kontakcie w oprawie. Tu najczęściej winne są wkładki kalibracyjne lub poluzowane przewody w zaciskach.
✨ Użytkownik zgłasza problem z iskrzeniem i syczeniem podczas wkręcania bezpieczników topikowych, co może być spowodowane niepewnymi stykami w skrzynce bezpiecznikowej lub w całej instalacji elektrycznej. Wskazówki sugerują, aby przed wkręceniem bezpiecznika odłączyć zasilane odbiorniki, co powinno zminimalizować ryzyko iskrzenia. Dodatkowo, zauważono, że obudowa nowego bezpiecznika jest ciepła, co może wskazywać na problemy z instalacją, takie jak wypalony styk lub zbyt słabe dokręcenie. W przypadku dalszych problemów zaleca się wezwanie elektryka, aby uniknąć ryzyka pożaru lub uszkodzenia instalacji.
