Honda Accord VI 2001 F20B6 - błąd czujnika temperatury powietrza dolotowego
xsclarelx 21 Gru 2024 01:28 288 6
  • #1 21356974
    xsclarelx
    Witam, pacjent Honda Accord VI 2001 r. F20B6 OBD2.
    Wyskakuje błąd czujnika temperatury powietrza dolotowego. Czujniki wymieniałem na 2 używki i nadal to samo. Mierzyłem prąd i wychodzi 5 V, dodam, że na niektórych czujnikach wyskakuje błąd i od razu po kasowaniu pojawia się, a na jednym czujniku błąd zniknął, ale cały czas pokazuje temperaturę -40°C (z błędem na innych tak samo), więc nadal coś nie gra.
    Nie widać uszkodzeń kabli, z racji tego, że jestem po swapie z 1.8 na 2.0 (od razu dodam, że wszystko jest P&P, co jest potwierdzone przez wiele osób), i nadal jeżdżę na ECU z 1.8. Próbowałem podłączyć ten od 2.0, bo myślałem, że może od tego, ale nadal to samo. Mechanik, który robił mi remont silnika, próbował, ale też się poddał.
    Gdzie szukać przyczyny? Nie wiem, czy mierzenie oporności coś naświetli, a jak już, to nie wiem jak. Multimetr mam.
  • #2 21357088
  • #3 21357226
    xsclarelx
    >>21357088
    Z tego co kojarzę sprawdzałem masę typu w jednen pin wsadziłem multimetr i przyłożyłem do masy i chyba była. Sprawdzę to jeszcze raz. W takim przypadku ile powinno być napięcia na czujniku? Ciężko znaleźć info stricte do tego auta ale czytałem gdzieś, że w czujnikach jest właśnie 5v.
  • #4 21357355
  • #5 21358130
    xsclarelx
    Czyli w skrócie zrobić po januszowskiemu, przeciąć kabel masowy i dodać jakiś inny z masy?
  • #6 21358454
  • #7 21379621
    xsclarelx
    Poczytałem ESM, są tam rozwiązania przy różnych przypadkach. Sprawdziłem, jaką temperaturę pokazuje ze zworką we wtyczce od czujnika, wyszła duża temperatura na plusie, żeby nie skłamać, powiedzmy 170°, gdy rozłączyłem, wracało do -40°. Na bieżąco podpinałem wtyczkę i zobaczyłem, że jak robię to powoli, to potrafi mignąć normalna temperatura, było około 36°. Okazało się, że faktycznie wtyczka nie łączy.
    Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem czujnika temperatury powietrza dolotowego w Honda Accord VI z 2001 roku, model F20B6. Po wymianie czujników na używane, błąd nadal występuje, a pomiar napięcia wynosi 5 V. Użytkownik sprawdził masę, ale błąd nadal się pojawia, a niektóre czujniki pokazują temperaturę -40°C. Po dalszej diagnostyce okazało się, że problem leży w wtyczce czujnika, która nie łączy. Użytkownik dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu.
