Przestrojenie radia Amator 2 stereo na nowy UKF - problem
wbrat 29 Wrz 2005 18:25 7565 11
  • #1 1859539
    wbrat
    Chciałem spytać co się dzieje a zrobiłem tak.
    Przestroiłem radio Amator 2 według opisu który znalazłem na forum czyli wyciołem z głowicy 3 kondensatory i jednego zamieniłem, to było proste.
    Potem włączyłem odbiornik i chciałem przystąpić do strojenia według opisu, przełączyłem na ukf i pokręciłem skalą i z szumu pojawiła się muzyka jakaś stacja leci, pochwili (15s) cisza nic nie słychać więc przepiołem głośnik do drugiego gniazda bo słuchałem na jednym i znowu muzyka popłyneła na jakieś 15 sekund i cisza. Wtedy zauważyłem że są przepalone dwa bezpieczniki na płycie (rurkowe 1.6A). Dlaczego się przepaliły co się stało????? Aktualnie jak włącze radio to wskażnik mocy sygnału pokazuje sygnał że jest bardzo dobry i swieci sie lampka stereo ale niema muzyki w żadnym z głośników. Dlaczego się przepaliły bezpieczniki bo obawiam się że jak założe nowe to sytuacja się powtórzy. Prosze o pomoc!!!!!!
    Pozdrawiam wszystkich na forum
  • #2 1859565
    jagrx
    Ocena: 50
    Nie ma cudu , musiales zrobic zwarcie albo druty bezpiecznikowe poszly ze starosci .Jeszcze moga byc gniazda glosnikowe , ktore moga miec zwarcie lub tez gniazdo sluchawkowe , ktore moze rozlaczac glosniki (czesto sniedzieja i traca kontakt) Radio nie moze dzialac jesli nie ma bezpiecznikow : siec 200mA ,dwa po 400mA na kanal , takze jesli swieci to co najmniej jeden kanal musi dzialac .
  • #3 1859631
    wbrat
    Tylko w głowiny UKF grzebałem nigdzie indziej nic nie ruszałem, a oba bezpieczniki są na płycie głównej radia i chyba są one od wzmacniacza. Co prawda radio lezało w piwnicy bardzo długo może i to wina starych bezpieczników ale czy może być jakaś inna przyczyna????
  • #4 1866554
    zbigniew tomczak
    Ocena: 29
    ja bym zaczął od sprawdzenia głośników-czy nie maja zwarcia, czy mają 8 Ohm-o mniejszej oporności nie wolno podłączać..
    wyjął bym bezpieczniki te co się spaliły i pomierzył bym czy na nich mam napięcie 24V-NASTĘPNIE założył bym bezpieczniki 500mA-ORGINALNE są 400mAi załączył bym radio bez głośników i poczekał- jak się nie spalą to dopiero bym podłączył głośnik i czekał na efekty...
    jak to zrobisz-pisz będziemy dalej doradzać...
    pozdrawiam*****
  • #5 1866921
    etimark
    Ocena: 16
    Sprawdź kolumny czy mają 8ohm lub około, a przede wszystkim gwizdek wysokotonowy on może mieć 1lub dwa ohmy często się cewka przegrzewa i przy cihym słuchaniu wzmacniacz wytrzyma raz dasz głośniej i po chwili diabli wezmą wzmacniacz mocy lub tylko spali się bezpiecznik.
    Jeżeli głośnik jest w porządku to wymień wszystkie stare elektrolity na nowe.
  • #6 1868385
    wbrat
    Witam wszystkich i na wstępie chce podziękować za pomoc.
    Zrobiłem tak wymieniłem oba bezpieczniki na nowe, sprawdziłem kolumny i wymieniłem w nich duże głośniki bo membrany były a raczej ich nie było, założyłem nową gąmbke do środka kolumn bo stara przypominała piasek, sprawdziłem czy kolumny są ok, włączyłem wszystko poskładałem i działą już ze 2 dni super, dzwięk suuuuuuuper radio Zet i RMF FM super obiera i to stereo jest suuuper, poprostu ekstra niema lepszego radia dobrze że je wyciągłem z piwnicy a kosztowało mnie to około 50zł.
    Tak wiec wielkie dzięki.
    Teraz chcę podłączyć do niego starego CD-ROMa aby słuchac płytek CD. Wszystko wiem jak podłączyć tylko niewiem gdzie najlepiej się podpiąć aby zabrać prąd z środka radia do zasilania CD-ROMa i zrobić dla niego 12V i 5V. Prosze o pomoc co naj ważniejsze gdzie się wlutować i wziąć prad dla CD-ROMa ?????????? naprzykład tak ze 14V a dalej już dam sobie rade myślełem że przy R601 i D601 się wlutować może być???????
  • #7 1869506
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    tylko koledzy w amatorze 2 bezpieczniki od wzmacniacza mają wartośc 1,6a a nie jak piszecie 400czy 500ma i jeszcze 1 zasilanie w amatorze 2 jest 37v a nie 24 v to co piszecie dotyczy amatora stereo na układach ul1405 a nie amatora 2 na układach gml026
  • #8 1869581
    wbrat
    Potwierdzam na 100% bezpieczniki to 1.6A (pisze na bezpiecznikach ma się rozumieć i jest karteczka z opisem przyklejona do płyty obok bezpiecznika), oraz tak jest 37V potwiedzam zmierzyłem.
    A co z miejscem podłączenia aby mieć około 14V gdzie mam się wlutować aby było dobrze??????
  • #9 1869622
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    ja bym brał z 37v dodał bym opór i stabilizator 12v i ze stabilizatora 12v brał bym napięcie na stabilizator 5v ale zasilanie 37v trochę jest za duże dla stabilizatora 12v dlatego trzeba by dobrać jakiś opór tak żeby na stabilizator nie szło całe 37v do tego stabilizatory musiały by być na radiatorze może by jeszcze zobaczyć czy na zasilaniu zarówek dać tam mostek gretza i elko 1000uf jakie dostniesz napięcie jak będzie coś koło 12v to dobrze ale chyba tyle nie uzyskasz
  • #10 1870535
    wbrat
    Co to znaczy elko 1000m??
    Jaki mniej więcej musiałbym dać opór żebym mógł się podłączyć pod transformator zaraz po mostku i jakiej mocy ten opornik dać ???
    Co to jest za przycisk i do czego służy na radiu ARC ???
    Był bym bardzo szczęśliwy jak bym dostał odpowiedz na te pytania.
  • #11 1871020
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    elko ma mieć około 1000mikro farad opór niestety trzeba by było dobrać eksperymentalnie bo to zależy od poboru przez cdrom i moc też trzeba by dobrać ale coś chyba około 5w minimum a klawisz arc to arcz czyli automatyczna regulacja częstotliwości możan by zrobić jeszcze tak trzeba by sprawdzić jaki jest całkowity pobór cdrom czyli podłączyć pod 12v i z tych 12v zrobić przez stabilizator 5v wrzucić płytę i zobaczyć ile pobiera max pradu( też przy starcie plyty) nazstępnie wymienię tranzystor bc211 w stabilizacji 15v na mocniejszy np bd285 przykręcił bym go do radiatora i ewentualnie skorygował bym wartość diody zenera w bazie tranzystora do 13v i teraz już mam już 12v do zasilania cd romu tak że mozliwości jest wiele trzeba tylko się trochę pobawić i po sprawdzac która będzie najlepsza ale to już trzeba praktycznie
  • #12 1883556
    wbrat
    Prace nad radiem zakończone za wszelką pomoc bardzo dziękuje zrobiłem tak:
    Wzięcie prądu z zasilania oświetlenia jest nie możliwe bo tam jest tylko 6V, wziołem prąd prosto z transormatora przed mostkiem i zastosowałem układ LM317 do obniżenia prądu i kolejno dwa ułady o oznaczeniu 7805 i 7812, do tego kondensatory i mostki prostownicze po podpięciu CD-ROMa wszystko działa muzyka ładnie gra (muzyka z CD-Roma idzie z gnizadka z tyłu napędu do wejścia w radiu), tylko w głośnikach ogromne zakłucenia nie idzie ich usunąć dopiero po podłączeniu osobnego zasilania CD było ok ale to się wiązało z kupnem transormatora i upakowania go gdzieś do radia a to się nie kalkuluje bo lepiej kupić diskmena na Allegro. Pozatym wszystkie moja układy grzały się jak szalone a radiu tak jakby brakowało prądu trudno stroiło stacje. Tak więc prace zostały zakończone w stanie jak wynika z opisu.
Przestrojenie radia Amator 2 stereo na nowy zakres UKF polegało na wymianie kondensatorów w głowicy UKF. Po przestrojeniu radio odbierało stacje przez około 15 sekund, następnie następowała cisza, a dwa bezpieczniki 1,6A na płycie głównej (od wzmacniacza) ulegały przepaleniu. Przyczyną mogło być zwarcie w gniazdach głośnikowych lub uszkodzone kolumny o nieprawidłowej impedancji (mniej niż 8Ω) lub uszkodzony głośnik wysokotonowy. Po wymianie bezpieczników i naprawie kolumn (wymiana membran i gąbki) radio działało poprawnie przez kilka dni. Bezpieczniki w Amatorze 2 mają wartość 1,6A, a napięcie zasilania wynosi około 37V, co różni się od innych modeli Amator stereo na układach UL1405. Próby zasilania z radia CD-ROMa wymagały obniżenia napięcia z 37V do 12V i 5V za pomocą stabilizatorów (LM317, 7805, 7812) oraz odpowiednich kondensatorów i mostków prostowniczych. Zasilanie CD-ROMa bez osobnego transformatora powodowało silne zakłócenia i przegrzewanie się układów, co utrudniało strojenie radia. Ostatecznie autor zakończył prace, uznając, że lepszym rozwiązaniem jest zakup przenośnego odtwarzacza CD (np. diskmena).
