Pralka Bosch WLM24441PL Logixx 6 - nie wiruje ciężkich ubrań
DIY 06 Sty 2025 16:47 342 7
  • #1 21380245
    DIY
    Ocena: 4
    Pralka Bosch WLM24441PL Logixx 6 - ma problem z wirowaniem. Bluza dresowa /ciężka/ i jeansy. Próbowałem chyba wszystkich prędkości.
    Próbuje wejść na wyższe, zaczyna latać i koniec - zwalnia.
    Cały program przechodzi ale bez tych naprawdę wysokich obrotów.
    Rzeczy lekkie typu prześcieradła, bielizna itp. bierze bez problemów na 1200.
    Próbowałem do jeansów dorzucić suchy ręcznik i nic. 400obrotów i nic z tego.
    Amortyzatory? Szczotki już jakiś czas temu oglądałem przy okazji fiszbina w bębnie.
  • #3 21380301
    DIY
    Ocena: 4
    Trzyma chyba wystarczająco mocno, luzu nie ma. Sam go zdejmowałem/zakładałem przy okazji sprawdzania szczotek - w sierpniu.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    W pierwszej kolejności do sprawdzenia amortyzatory, bo pewnie już wyszły i pełnią funkcje atrapy.
  • #6 21388253
    DIY
    Ocena: 4
    @mrice Masz rację. Tylni rozpadł się po wyjęciu, dwa przednie niewiele lepsze :))
    Całe szczęście w tym modelu nie muszę niczego rozwiercać.
  • #7 21389925
    DIY
    Ocena: 4
    Amortyzatory zmienione - na tańszy zestaw z alledrogo (00675595 / 675595). Wszystkie wymieniłem od tyłu, dużo zabawy ale się udało :D
    Pralka wiruje idealnie.
    Dzięki @mrice
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6895
    Dla ptomnych, wygodniej zdemontować dodatkowo przód, wtedy jest elegancki dostęp do wszystkich amorów.
✨ Pralka Bosch WLM24441PL Logixx 6 ma problem z wirowaniem ciężkich ubrań, takich jak bluzy dresowe i jeansy. Użytkownik próbował różnych prędkości wirowania, jednak pralka nie osiąga wysokich obrotów, mimo że lekkie rzeczy wirują poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie paska napędowego oraz amortyzatorów, które mogły być uszkodzone. Po wymianie amortyzatorów pralka zaczęła działać prawidłowo, wirując idealnie.
