Chińska waga elektroniczna TCS - nieprawidłowe wyniki, jak naprawić?
konradbednarczuk92 10 Sty 2025 17:27 645 3
  • #1 21386835
    konradbednarczuk92
    Cześć,
    mam chińską elektroniczną wagę TCS na własne potrzeby, w ostatnim czasie pojawiły się problemy, nie pokazuje wagi, czasem zdarza się tak, że pokazuje bardzo duży wynik, niezgodny z wagą rzeczywistą. Załączam filmik poglądowy.
    Czy ktoś wie, czy wystarczy zrobić jej w jakiś sposób reset, czy waga się zepsuła i lepiej szukać nowej?
    Jak ją naprawić?
    AI: Czy możesz podać dokładny model wagi TCS, której używasz?
    TCS-150 KG
    AI: Czy próbowałeś już jakichś kroków naprawczych, takich jak resetowanie wagi lub sprawdzenie baterii?
    BATERIA OK
  • #2 21386877
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Sprawdź połączenie elektroniki (w pudełku) z belką (w pionowej rurze). Jeżeli jest złączka to zrób mostki lutując kabelki równolegle. Częsty przypadek złego połączenia. Możliwe, że myszy pogryzły kable od belki (platformy).
  • #3 21387030
    konradbednarczuk92
    >>21386877
    Kable sprawdzone, są ok.
  • #4 21387136
    DiZMar
    Ocena: 6563
    Nie chodzi o sprawdzenie tylko wykonanie mostków. Mostki równolegle do złącza wszystkich przewodów wykonałeś? Efekt jednoznacznie wskazuje na brak połączenia z belką tensometryczną platformy. Ewentualnie uszkodzona belka (podłączenie wewnątrz).
