IMPET model: 300X1 300W-wybuchł kondensator C30-47uF/50V!
Markosss 13 Gru 2005 14:27 2084 8
  • #1 2079796
    Markosss
    Ocena: 28
    Witam!
    Mam uszkodzony zasilacz jak w tytule. Zasilacz chodził nagle trzask i przestał. Po rozkręceniu okazało się ze wybuchł kondensator C30-47µF/50V.
    Po wymianie tego kondesatora na zasilaniu wstawiłem żarówkę i po włączeniu żarówka zaswieci swoją mocą na sekundkę i prawie ze zgasnie lekko zarzy. Elementy sprawdzałem miernikiem i nic nie zauwazylem przepalonego. Moze macie jakis pomysl lub sugestie? Moze ten uklad DBL494?
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 2080711
    xHaKeReK
    Ocena: 55
    Proszę weź wciśnij szukaj bo nie chce mi sie już dawać tego samego linku n-tej osobie z rzędu :D
    W bazie wiedzy i usterek są najczęstsze uszkodzenia, schematy znajdziesz w postach.
  • #3 2081090
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    Witam ! ... podaj model zasilacza oraz rev. płyty jest napisany (od spodu strona lutowania) . Podaj jakie masz napięcia na nogach układu KA 7500 (TL494) .
    Pozdrawiam Brać lutującą !
  • #4 2081766
    Markosss
    Ocena: 28
    Witaj Toni.
    Więc model to 300X1 a na płycie od spodu jest CG-07A 94-V0.Napięć nie sprawdziłem jeszcze bo jak włączę to tak jakby smierdziało. Dodam jeszcze że jak wyłączę z siec to wiatrak rusza. Dzieki serdeczne za pomoc pozdrawaim
  • #5 2081869
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    ... załączaj bez obciążenia przez żarówkę i podawaj te napięcia na układzie. Tylko sprawdź elementy na radiatorach obu ! :D
  • #6 2082368
    Markosss
    Ocena: 28
    Więc tak:
    1-1,2V
    2-0V
    3-1,3V
    4-0,01V
    5-1,8V
    6-1,1V
    7-2,2V
    8-0V
    9-0V
    10-0V
    11-4V
    12-6,8V
    13-2,3V
    14-2,3V
    15-2,3V
    16-0V
  • #7 2082517
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3822
    Masz uszkodzony tranzystorek 945 (chyba to jest Q6) jeden z dwóch w pobliżu tych pojedynczych (ale zamontowanych podwójnie) diod na gałęzi +12V sprawdź również R21,R22 .Jak tam elementy?Koniecznie też profilaktycznie wymień elektrolit na stronie pierwotnej C12 22uF/50V daj na 105 stopni i na 63V :D
  • #8 2082566
    ankuch
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 91
    To ja jeszcze dodam, że z dużym prawdopodobieństwem uszkodzony również TL494 (KA7500B)
  • #9 2082792
    Markosss
    Ocena: 28
    Wiec sprawdziłem wszystkie małe tranzystorki i wyglądają na dobre.
    Podmienie jeszcze jutro układ scalony KA7500.
✨ W zasilaczu IMPET model 300X1 doszło do wybuchu kondensatora elektrolitycznego C30 o pojemności 47µF i napięciu 50V. Po wymianie kondensatora i podłączeniu żarówki jako obciążenia, żarówka świeciła tylko przez chwilę, co wskazuje na dalsze uszkodzenia. Sprawdzono napięcia na nóżkach układu scalonego KA7500 (odpowiednik TL494), które wykazały niestandardowe wartości. Sugerowano sprawdzenie tranzystora typu 2SC945 (oznaczonego jako Q6) oraz rezystorów R21 i R22 w gałęzi +12V. Zalecano również profilaktyczną wymianę elektrolitu C12 22µF/50V na kondensator o wyższej temperaturze pracy (105°C) i napięciu 63V. Istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia układu scalonego KA7500 (TL494). Po weryfikacji tranzystorów i elementów dyskretnych, planowana jest wymiana układu scalonego KA7500 w celu przywrócenia prawidłowej pracy zasilacza.
