Dlaczego woda w piecu na paliwo stałe zaczyna się gotować i bulgotać już przy wskazaniu ok. 50–60°C oraz co sprawdzić w pierwszej kolejności?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to problem z obiegiem wody w kotle, szczególnie zawór różnicowy z zablokowaną kulką albo częściowo zamknięta droga przepływu, przez co pompa krąży tylko w krótkim obiegu, a sam kocioł miejscowo się przegrzewa [#21395917][#21396305][#21395955] Warto też sprawdzić rzeczywistą temperaturę niezależnym termometrem przy czujniku, bo wskazanie sterownika może być mylące i wtedy woda kotłowa może być dużo cieplejsza niż pokazuje panel [#21395589][#21395717] Skoro po wymianie pompy i filtra problem nadal występuje, mniej prawdopodobna staje się sama pompa, a bardziej blokada przepływu, osady lub kamień kotłowy w wymienniku [#21404989][#21405030] Dodatkowo nadmierny nadmuch dmuchawy i zbyt zimny powrót bez zaworu 4-drogowego mogą powodować szybkie lokalne wrzenie i szumienie wody, więc warto zmniejszyć wydajność dmuchawy i sprawdzić temperaturę powrotu [#21405434] W praktyce zacznij od kontroli zaworu różnicowego, drożności obiegu i czujnika temperatury, a dopiero potem rozważ czyszczenie kotła z osadów lub korektę sterowania [#21396305][#21405030]
Witam. Mam następujący problem. Woda w piecu gotuje się przy 50 stopniach, a sterownik na piecu pokazuje mi 60 stopni. Grzejniki w domu są ciepłe całe. Wodę dolewałem, trochę wpuściłem i zaraz wylewa się ze zbiornika wyrównawczego. Pompka pompuje normalnie. Temperatura nie rośnie, utrzymuje się cały czas taka sama, a bulgoty są coraz głośniejsze. Wciągnąłem całkowicie filtr przed pompką. Jaka może być przyczyna, bo walczę z tym od dwóch dni @ElektrodaBot AI: Jaki jest model i marka pieca, którego używasz? Zębiec, piec na paliwo stałe AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś zmiany lub konserwacje w systemie grzewczym? Nie
(...) ośniejsze. Wciaglem całkowicie filtr przed pompka. Jaka może być pr,yczyna bo walczę z tym od dwoch dni @ElektrodaBot AI: Jaki jest model i marka pieca, którego używasz? Zębiec piec na paliwo stale AI: Czy w ostatnim czasie były przeprowadzane jakieś zmiany lub konserwacje w systemie grzewczym? Nie
Wstępna ocena dostępnych informacji - Kocioł firmy Zębiec, opalany paliwem stałym, gotuje wodę przy rzekomych ~50 °C, podczas gdy sterownik pokazuje 60 °C. - Pompa obiegowa wydaje się działać, grzejniki są w pełni ciepłe. - Po dolaniu wody do instalacji ciecz wylewa się ze zbiornika wyrównawczego. - Temperatura nie wzrasta, a bulgotanie narasta, co wskazuje na powstawanie pary wodnej w obiegu. - Użytkownik usunął filtr przed pompką, jednak nie poprawiło to sytuacji.
Z opisu wynika, że w instalacji może występować problem z odczytem temperatury (uszkodzony lub źle zamontowany czujnik), zapowietrzeniem, nieprawidłowym poziomem i ciśnieniem wody albo zanieczyszczeniami (kamień kotłowy, osady).
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest błędny odczyt temperatury skutkujący nieprawidłowym sterowaniem kotła, w połączeniu z niedostatecznym przepływem wody (zapowietrzenie lub zanieczyszczony wymiennik). Dodatkowo nadmiar wody lub zakłócony przepływ może powodować przelewanie w zbiorniku wyrównawczym. Rozwiązanie sprowadza się głównie do: 1. Weryfikacji czujnika temperatury i sterownika. 2. Odpowietrzenia układu, kontroli ciśnienia i poziomu wody. 3. Sprawdzenia drożności pompy, filtrów oraz ewentualnych zatorów.
Szczegółowa analiza problemu 1. Nieprawidłowe wskazania temperatury - Jeżeli sterownik wyświetla 60 °C, a woda w kotle rzeczywiście gwałtownie wrze dużo wcześniej (co zdaje się potwierdzać bulgotanie i stan grzejników), wskazuje to na usterkę czujnika temperatury bądź jego złe umiejscowienie. - Możliwe także, że przewody czujnika są uszkodzone lub kontakt termiczny czujnika z płaszczem kotła jest niedostateczny. - Konieczne jest porównanie bieżących wskazań sterownika z pomiarem z niezależnego termometru.
2. Zapowietrzenie układu - Głośne bulgotanie i wrzenie wody przy stosunkowo niskiej temperaturze często świadczy o obecności powietrza w instalacji lub niewydolnej cyrkulacji. - Należy dokładnie odpowietrzyć wszystkie grzejniki (od najwyżej położonego do najniżej) oraz kocioł, szczególnie jeżeli są tam odpowietrzniki automatyczne (sprawdzić, czy nie są zablokowane).
3. Nieprawidłowy poziom wody w zbiorniku wyrównawczym - Wylewanie się wody przez zbiornik wyrównawczy wskazuje na zbyt wysoki poziom lub gwałtowną objętościową reakcję wody wskutek wrzenia. - Jeśli to układ otwarty, przy gwałtownym zagotowaniu cieczy woda będzie się przelewać. Zaleca się utrzymanie takiej wysokości lustra wody w zbiorniku, by w normalnych warunkach użytkowania nie następowało przelewanie.
4. Zanieczyszczenia w układzie - Kamień kotłowy i osady mogą lokalnie ograniczać przepływ, powodując lokalne przegrzewy, co prowadzi do szybkiego „kipienia” wody. - Zdemontowanie filtra mogło doraźnie zwiększyć przepływ, ale naraża układ na wprowadzanie kolejnych zanieczyszczeń do pompy i wymiennika.
5. Sprawność pompy obiegowej - Pompa może obracać się, ale nie zawsze oznacza to w pełni poprawną wydajność. Wirnik pompy może być częściowo zatkany osadami. - Warto sprawdzić, czy pompa zapewnia właściwe ciśnienie i przepływ.
6. Stan sterownika i automatyki - Po sprawdzeniu czujnika temperatury i odpowietrzeniu instalacji należy przyjrzeć się ustawieniom sterownika (krzywe grzewcze, tryby pracy itp.). - Możliwe, że sterownik blokuje wzrost temperatury kotła wskutek błędnych odczytów, interpretując sytuację jako osiągniętą zadaną temperaturę.
Aktualne informacje i trendy - W nowoczesnych instalacjach grzewczych wykorzystuje się coraz częściej precyzyjne czujniki cyfrowe i zaawansowane regulatory PID, ograniczające zjawisko niekontrolowanego zagotowania wody w kotle. - Montuje się również dodatkowe zabezpieczenia, takie jak zawory termostatyczne schładzające kocioł w sytuacji przekroczenia dopuszczalnej temperatury.
Wspierające wyjaśnienia i detale - Kamień kotłowy może powstawać nawet w ciągu kilku sezonów, zwłaszcza przy stosowaniu wody o dużej twardości. Regularne płukanie i ewentualne uzdatnianie wody (dodatek inhibitorów) może znacząco ograniczyć ten problem. - Nawet w instalacjach z naczyniem wzbiorczym otwartym istotna jest poprawna wentylacja i prawidłowe wieszanie odpowietrzników.
Aspekty etyczne i prawne - Nie występują tu typowe aspekty etyczne. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie podczas interwencji w instalacjach ciśnieniowych i grzewczych. - Zgodnie z polskimi przepisami za stan kotła i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa odpowiada właściciel lub zarządca obiektu.
Praktyczne wskazówki 1. Czujnik/sterownik: - Sprawdź fizycznie czujnik temperatury i spróbuj zmierzyć faktyczną temperaturę za pomocą termometru zewnętrznego (np. termometrem stykowym). 2. Odpowietrzanie: - Skrupulatnie odpowietrz cały układ, uwzględniając kocioł, pompę oraz grzejniki. 3. Kontrola filtrów: - Przywróć filtr przed pompką i wyczyść go dokładnie z mułu czy kamienia, aby nie blokował przepływu, ale równocześnie chronił pompę. 4. Zbiornik wyrównawczy: - Sprawdź, czy poziom wody jest prawidłowy i czy zbiornik nie jest zapchany. Upewnij się, że rura przelewowa nie jest przytkana. 5. Skuteczne chłodzenie kotła: - W razie częstych zagotowań rozważ montaż zaworu schładzającego lub wymianę na nowocześniejszy model kotła z zabezpieczeniami przed przegrzaniem.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe - Jeśli kocioł pracował wcześniej bez zarzutu, a problemy pojawiły się nagle, szczególnie podejrzane są zbędne osady, zużycie elementów pompy lub potencjalna usterka sterownika. - Ostrożność jest wskazana podczas schładzania przegrzanego kotła – nie należy gwałtownie zalewać rozgrzanego wymiennika zimną wodą, aby zapobiec uszkodzeniom (pęknięciu).
Sugestie dalszych badań - Jeśli wymiana lub rekalibracja czujnika temperatury oraz odpowietrzenie układu nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z serwisem autoryzowanym Zębca. - Warto rozważyć profesjonalne czyszczenie instalacji, aby pozbyć się starego osadu i kamienia kotłowego.
Krótkie podsumowanie - Kluczowym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości pomiaru temperatury wody w kotle, a następnie rzetelne odpowietrzenie instalacji i kontrola filtra oraz pompy. - Nieprawidłowy poziom wody lub zapowietrzenie mogą prowadzić do lokalnego przegrzewania wody i wylewania się jej ze zbiornika wyrównawczego. - Po wykluczeniu problemów z czujnikiem czy odpowietrzeniem warto ocenić stan wymiennika kotła (kamień kotłowy, zanieczyszczenia) i wykonać stosowne prace konserwacyjne.
Pytania do użytkownika 1. Czy sprawdzałeś już temperaturę w kotle niezależnym termometrem i porównałeś z wartością na sterowniku? 2. Czy zdemontowanie filtra całkowicie rozwiązało problem na krótko, czy nie miało żadnego wpływu? 3. Czy masz możliwość łatwego odpowietrzenia całej instalacji, włącznie z kotłem i grzejnikami? 4. Jak długo eksploatujesz kocioł i czy był on regularnie konserwowany (czyszczenie wymiennika, sprawdzanie filtrów)?
Prosimy o dodatkowe informacje, jeśli problem będzie się utrzymywał po wykonaniu powyższych zaleceń. Chętnie pomożemy dalej w diagnostyce.
Możesz mnie wywołać w każdym temacie pisząc @ElektrodaBot. Zastrzeżenie: Niektóre odpowiedzi udzielone przez ElektrodaBota mogą być niedokładne. Elektroda nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, rzetelność ani kompletność prezentowanych informacji. Wszystkie odpowiedzi ElektrodaBota powinny być zweryfikowane przez użytkownika. OpenAI może monitorować i zapisywać informacje wprowadzane po wywołaniu ElektrodaBota.
>>21394888 jeszcze jedna wskazówka: temperatura spada na piecu i sterowniku, a gdy dmuchawa się włączy i nabija nadaną temperaturę, od razu słychać bulgotanie, później ustaje i znowu, gdy dmuchawa zaczyna nabijać temperaturę, powtarza się bulgotanie.
>>21394923 grzejniki są odpowietrzone i dlatego nie wiem, o co chodzi.
jeszcze jedna wskazówka temperatura spada na piecu i sterowniku a gdy dmuchawa się włączy i nabija nadana temperaturę odrazu słychać bulgotanie później ustaje i znowu gdy dmuchawa zaczyna nabijać temperaturę powtarza się bulgotanie
Wstępna ocena dostępnych informacji Z opisu wynika, że przy włączonej dmuchawie w kotle Zębiec (opalanym paliwem stałym) występuje zjawisko nagłego i mocnego „bulgotania” wody. Gdy dmuchawa przestaje pracować i temperatura nie jest już intensywnie podnoszona, bulgotanie ustaje. Problemowi temu towarzyszy wrażenie, że woda wrze w kotle przy temperaturze poniżej 100 °C, a również pojawiają się nieścisłości w odczytach sterownika (np. wskazywanie 60 °C, podczas gdy woda zachowuje się jakby miała wyższą temperaturę).
Bezpośrednia odpowiedź na pytanie Kluczową przyczyną najprawdopodobniej jest miejscowe przegrzewanie w wymienniku ciepła kotła (tzw. „punktowe wrzenie”) spowodowane niewystarczającym przepływem lub zapowietrzeniem. Gdy dmuchawa się włącza, temperatura paliwa rośnie gwałtownie, co powoduje intensywne nagrzewanie wody w okolicy wymiennika. Jeżeli woda nie krąży wystarczająco sprawnie (zator, osady, zapowietrzenie lub zbyt intensywne nadmuchy), w tych miejscach może powstawać para wodna wywołująca słyszalne bulgotanie. Po wyłączeniu dmuchawy cyrkulacja i schładzanie przebiega z mniejszą dynamiką, więc hałas ustaje.
1. Lokalne przegrzewanie się wody (punktowe wrzenie) - Podczas pracy dmuchawy opał dostaje intensywny dopływ powietrza, co skutkuje szybkim wzrostem temperatury w obrębie wymiennika kotła. - Jeżeli wymiennik jest częściowo zatkany kamieniem kotłowym lub osadami, miejscami może dochodzić do szybkiego przekraczania temperatury wrzenia wody, stąd intensywne bulgotanie.
2. Zapowietrzenie układu lub samego kotła - Powietrze w instalacji utrudnia swobodny przepływ wody. - Gdy dmuchawa się załącza, mamy miejscowy wzrost temperatury → w obecności kieszeni powietrznych woda zaczyna silnie parować, wywołując charakterystyczne dźwięki. - Po zaprzestaniu nadmuchu temperatura spada, a dźwięk zanika.
3. Nierealny / błędny pomiar temperatury przez sterownik - Jeśli czujnik temperatury nie jest poprawnie zamontowany lub uległ uszkodzeniu, sterownik może nieprawidłowo interpretować rzeczywistą temperaturę kotła. - Niewłaściwy odczyt skutkuje możliwie zbyt późnym wyłączeniem dmuchawy, doprowadzając do przegrzania wody w wymienniku.
4. Zbyt szybkie i agresywne grzanie kotła przez dmuchawę - Nieprawidłowo skonfigurowana dmuchawa (np. za duża moc nadmuchu, zbyt mała histereza temperatury) może powodować raptowne skoki temperatury. - Przy niewystarczającym przepływie wody w kotle termometr nie „nadąża” z rejestracją nagłego wzrostu, co daje efekty punktowego wrzenia.
5. Zbyt wolny przepływ wody przez obieg grzewczy - Pompa obiegowa może być zanieczyszczona (osady na wirniku), niedostatecznie wydajna lub zapchane mogą być przewody instalacji, filtr czy sam wymiennik. - Wolny przepływ sprzyja miejscowemu przegrzaniu.
Aktualne informacje i trendy - Nowoczesne rozwiązania wyposażone są w czujniki temperatury cyfrowe o większej dokładności i specjalne algorytmy w sterownikach (typu PID), które bardziej płynnie sterują dmuchawą i ograniczają szybkie przegrzewanie się wody. - Coraz częściej stosuje się zawory schładzające kotły na paliwo stałe, które w razie przekroczenia bezpiecznej temperatury wprowadzają wodę wodociągową w wymiennik, zapobiegając zagotowaniu i uszkodzeniu kotła.
- W instalacjach otwartych temperatura wrzenia wody jest zbliżona do 100 °C, jednak przy miejscowym przegrzaniu może dojść do intensywnego wytworzenia pary nawet w temperaturach ok. 95°C, zwłaszcza gdy woda nie krąży sprawnie. - Utrzymywanie odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym i sprawdzanie drożności odpowietrzeń jest kluczowe. - Kamień kotłowy może znacznie ograniczać przekrój wymiennika, warto rozważyć profesjonalne płukanie instalacji po kilku latach intensywnego użytkowania.
Aspekty etyczne i prawne - Podczas modernizacji lub napraw prac przy urządzeniach grzewczych należy zapewnić bezpieczeństwo i przestrzegać przepisów dotyczących instalacji kotłów na paliwo stałe. - Bezpieczne użytkowanie kotła jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu.
1. Dokładne odpowietrzenie kotła i całej instalacji - Sprawdź, czy w najwyższych punktach (na kotle, przy grzejnikach) są odpowietrzniki i czy działają poprawnie. - Jeśli to wymagane, przeprowadź kilkukrotne odpowietrzenie z włączoną pompą obiegową.
2. Kontrola filtrów i drożności - Zamontuj i wyczyść filtr przed pompą, a następnie sprawdź, czy pompa obiegowa nie jest zablokowana lub zapchana. - Usuń ewentualne osady z filtra siatkowego (jeśli występuje).
3. Sprawdzenie czujnika temperatury / rekalibracja - Zmierz niezależnym termometrem temperaturę kotła przy różnych nastawach i porównaj z wyświetlaczem sterownika. - Skontroluj mocowanie czujnika do płaszcza kotła (dobry kontakt termiczny to podstawa).
4. Regulacja parametrów dmuchawy i sterownika - Zwiększ nieco histerezę temperatury, by dmuchawa nie załączała się zbyt często. - Ogranicz prędkość dmuchawy, jeśli istnieje taka możliwość (mniejszy nadmuch = wolniejszy przyrost temperatury). - Upewnij się, że sterownik nie utrzymuje zbyt wysokiej temperatury zadanej, jeśli przepływ wody jest ograniczony.
5. Czyszczenie wymiennika ciepła i ewentualne usunięcie kamienia kotłowego - Przy dłuższej eksploatacji zalecane jest czyszczenie kotła i płukanie instalacji specjalistycznymi środkami. - Można rozważyć zaproszenie serwisanta, by ocenił stan kotła oraz sprawdził, czy nie ma mikropęknięć lub dużych złogów osadu.
Ewentualne zastrzeżenia lub uwagi dodatkowe - Jeśli woda nadal wrze przy odczytach rzędu 50–60 °C na sterowniku, bezwzględnie należy zweryfikować stan czujnika temperatury i sposób jego zabudowy, bo może on przekazywać błędne dane do sterownika kotła. - Kontrolę wnętrza wymiennika i ewentualne prace serwisowe (np. odkamienianie, czyszczenie) najlepiej powierzyć osobom z uprawnieniami.
Sugestie dalszych badań - W razie dalszych trudności: 1. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Zębca. 2. Wykonaj płukanie oraz kontrolę zanieczyszczeń w instalacji (profesjonalne środki do odkamieniania). 3. Dokonaj pomiaru temperatury sondą zewnętrzną (np. termometrem zanurzeniowym) bezpośrednio w wodzie kotłowej.
Krótkie podsumowanie Najbardziej prawdopodobnym powodem bulgotania przy włączaniu dmuchawy jest lokalne przegrzewanie wody w kotle wywołane najczęściej zapowietrzeniem, brakiem drożności lub agresywnym nadmuchem. Należy zacząć od: 1. Rzetelnego odpowietrzenia instalacji. 2. Sprawdzenia filtra i pompy obiegowej co do swobodnego przepływu. 3. Weryfikacji poprawności działania i zamocowania czujnika temperatury. 4. Regulacji sterownika (obniżenie mocy dmuchawy, zwiększenie histerezy).
Jeśli po tych czynnościach problem się utrzyma, konieczne może być dokładne czyszczenie wymiennika lub konsultacja z serwisem, by udrożnić ewentualne blokady oraz wykluczyć poważniejsze uszkodzenia.
Pytania do użytkownika (jeśli potrzebne) 1. Czy porównywałeś wskazania temperatury na sterowniku ze wskazaniem z niezależnego termometru? 2. Czy pompa obiegowa daje się łatwo odpowietrzyć i czy jest regularnie czyszczona? 3. Kiedy ostatni raz przeprowadzano czyszczenie wymiennika lub całej instalacji z osadów i kamienia kotłowego? 4. Jak wyglądają obecne ustawienia dmuchawy (prędkość, histereza)?
Prosimy o odpowiedzi, jeśli zrealizujesz zalecane kroki i problem nie ustąpi – pomoże to w dalszej diagnostyce.
Woda kotłowa w piecu... A masz człowieku za mały przepływ wody. Kocioł wodę w rusztach przegrzewa, woda się gotuje, bulgocze. Teraz pytanie - masz nowy standardowy przewymiarowany kocioł 25 kW zamiast np. 12 kW, czy to stary kocioł i nowa usterka? AI sobie odpuść. Ma dostęp do danych, ale nie potrafi tych danych biegle łączyć. Nie potrafi sobie też wyobrazić, co ludzie potrafią nawywijać w instalacjach c. o.
To chodzi o ten tak zwany kulę? Ja mogę go usunąć, jak mam jedną pompę?
Kocioł ma 10 lat. Ja nie robię nic sam, człowieku, dlatego pytam. Powietrza nie ma w układzie, bo odpowietrzyłem wszystkie grzejniki i normalnie grzeją.
A czy przypadkiem kocioł grzewczy się nie rozszczelnił na skutek czego spaliny przedostają się do układu grzewczego?
Włączasz nadmuch i nagle gazy.
Sprawdź czy nie ma gdzieś przecieków do komory paleniska.
Kocioł jest użytkowany 10lat, z jakiej grubości blachy wykonany? Może gdzieś spaw puścił.
Na jakie paliwo kocioł? Dokładasz ręcznie, automatycznie?
Sprzedaż i serwis kas fiskalnych oraz sprzętu towarzyszącego.
Sprzedaż części zamiennych.
Porady tylko na forum!
Pozdrowienia z Podlasia (nie mylić z woj.podlaskim)
Dawno się nie rozbawiłem taka poradą....
Jakby kocioł był nieszczelny, to woda by z niego wypływała.
Z tegoopisu wynika, że prawdopodobnie poprawnie nie działa pompa obiegowa ( może być zablokowana lub nie sprawny kondensator) . Do sprawdzenia trzeba odkręcić odpowietrznik pompy i dotknąć np wkrętakiem do wału pompy.
Autor wyraźnie napisał, że grzejniki są całe ciepłe.
To znaczy pompa działa. T na kotle 60C, układ otwarty.
Tu ma znaczenie jaki typ kotła, jak automatyczny nie będzie żadnego rusztu
Blacha pracuje, spawy puszczają i może dojść do takiej sytuacji, że rozszczelnienie otwiera się tylko przy określonej T a jak T spada to się zamyka.
A jak się otworzy to spaliny "wypychają" wodę blokując tym samym przeciek do części paleniskowej kotła.
Przeciek może być niewielki i woda odparowuje do komina bo w palenisku się grzeje.
Przyczyn może być jeszcze kilka ale jak nie wiadomo jaki typ kotła to nie ma co wróżyć.
I dalej brniesz w głupoty, które wypisujesz.
W instalacji CO na poziomie kotła panuje zawsze jakieś ciśnienie wody 0,05-0,25 MPa ( statyczne w instalacji oytwartej zależne od słupa wody) a w komorze spalania mamy lekkie podciśnienie ( kilka-kilkadziesiąt Pa) wywołąne ciągiem kominowym.
Grzejniki mogą być ciepłe dzięki naturalnej cyrkulacji, co nie oznacza, że pompa jest sprawna.
Naprawdę przedziwne są odpowiedzi w tym wątku. Zaraz się okaże, że piec w kosmosie zainstalowany. Jeśli pytający zamontował swój kociołek na szczycie Everestu albo i wyżej, (bo woda wrze w temp 50C przy ciśnieniu 0,15bara) to w porządku. Jeśli wykluczymy powyższy przypadek, to zaprawdę powiadam Wam, bez sprawdzenia rzeczywistej temperatury to jeszcze ze trzy strony na elektrodzie można pisać. Wsadzić termometr w miejsce zamontowania czujnika kotła i sprawa zostanie rozwiązana bez udziału sztucznej inteligencji.
>>21395589 Czy woda z kotła idzie bezpośrednio do instalacji (na grzejniki), czy też jest jakiś wymiennik, bądź zawór mieszający. Jeżeli idzie bezpośrednio (bez żadnego wymiennika, mieszania, hydroelewatora), to grzejniki nie byłyby "dobrze ciepłe" lecz straszliwie gorące (dotknięcie takiego kaloryfera spowodowałoby solidne poparzenie). Trzeba to wyjaśnić - jeśli jest wymiennik, to moze być tak, że woda w instalacji grzewczej ma 50 czy 60 stopni celsjusza, a kotłowa ma 100 stopni celsjusza. Jeśli nie ma (ani też nie ma zmieszania wody kotłowej z zimną wodą), to jest cos dziwnego (trzeba sprawdzić czujniki temepratury, termometry).
>>21395151 pie>>21395190 Normalny kocioł Zębiec 15 kW z 2015 roku, nie było takiego problemu nigdy. Palę drzewem, podkładam ręcznie. W domu jest gorąco, tak jak powinno być, temperatura nie rośnie mocno w górę, bo pompka chodzi, a po drugim podłożeniu zaczyna bulgotać. Nie wiem, co to znaczy - kocioł automatyczny.
Woda idzie bezpośrednio na grzejniki, nie wiem nic o żadnym zaworze mieszającym.
Mi się zdaje, że zawór różnicowy się popsuł i tu jest przyczyna. Wymienię go i się odezwę, bo ja jestem zielony w tym temacie i nie będę się mądrzył.
Czy ten zawór jest potrzebny przy jednej pompce, bo jak nie, to go wyrzucę, tylko muszę wiedzieć, czy mogę.
>>21394944 a teraz nie mogę nabić temperatury, dochodzi do 40 i dalej nie idzie.
>>21394944 a teraz nie mogę nabić temperatury, dochodzi do 40 i dalej nie idzie >>21395103>>21395103 Pompa działa na 100%.
Czy ten zawór jest potrzebny pr,y jednej pompce bo jak nie to go wyrzuce tylko.musze wiedzieć czy mogę
Zawór różnicowy jest przeznaczony do współpracy z instalacją C.O. z wymuszonym obiegiem wody (pompą cyrkulacyjną). Jego zadaniem jest automatyczne przełączanie instalacji pomiędzy obiegiem grawitacyjnym a wymuszonym. Jest to bardzo ważne w przypadku kotłów na paliwo stałe.
Aby pompa mogła pompować z pełną wydajnością, zawór różnicowy musi być zamknięty, gdy pompa pracuje.
Wyłącz pompę, podgrzewaj przez chwilę w trybie grawitacyjnym. Być może zdeformowana/brudna kula w zaworze różnicowym zajmie lepsze miejsce i następnym razem, gdy uruchomisz pompę obiegową, zawór różnicowy będzie w pozycji zamkniętej.
Jeśli woda idzie bezpośrednio na grzejniki, to nie może się gotować, gdyż inacej dotknięcie kaloryfera skutkowałoby poważnym poparzeniem. Te termometry pewnie nie fałszują wskazań. Może jest bulgotanie, ktore nie ma nic wspólnego z wrzeniem, czyli instalacja jest zapowietrzona.
>>21395991 To jest dobre, idę tak zrobić, a zawór jutro wymienię, czasowo się nie wyrabiam i się odezwę, dzięki
>>21395991 To jest dobre, idę tak zrobić, a zawór jutro wymienię, czasowo się nie wyrabiam i się odezwę, dzięki >>21396020>>21396020 Nie może być zapowietrzone, bo bym miał zimne kaloryfery, a nie są.
Standard. Utopiła się kulka w zaworze różnicowym - ze starości.
Pompa miesza tylko w obwodzie- pompa-zawór. A nadmiar leci grawitacyjnie na dom.
Oczujnikowanie jest za zaworem więc sterownik widzi te 50*C a sam kocioł ma sporo więcej.
Nie pierwszy i nie ostatni taki przypadek.
Taka moja teoria (i bez krytyki kolegów bardzo proszę bo jest możliwa i zdarza się często).
Na ściankach wewnętrznych kotła po stronie obiegu czynnika (wody, czy co tam wlano) nagromadził się tzw. kamień kotłowy (trwałe osady o nie określonej grubości).
Autor podkłada ręcznie więc są skoki temperatur w samym palenisku.
Gdzieś w tych osadach oderwał się, pękł kawałek w/w osadów i pomiędzy osady a powłokę kotła (czytaj blachy) dostała się woda.
W momencie wzrostu temperatury to ta woda pomiędzy osadami a powłoką kotła wrze bo osady działają jak izolator i energia nie jest przenoszona na cały czynnik (woda) w kotle, wymiana energii cieplnej odbywa się niedostatecznie szybko.
Myślę, że jasno się wyraziłem.
Wymiany elementów osprzętu kotła bez jednoznacznej diagnozy przynoszą tylko straty.
@Paweł0307 zaproś hydraulika z doświadczeniem, na słuch wyłapie takie "bulgotanie".
Nadmieniam, że czujnik temperatury sterownika prawdopodobnie jest umieszczony na zasilaniu z kotła a
termometr kotła umieszczony w czynniku grzewczym (woda).
Temperatura w samym palenisku jest znacznie wyższa od wskazań temperatur na kotle i czujnikach.
W tym układzie co kolega opisał - jest charakterystyczny wdzięk podczas bulgotania przypomina coś `ala wybuchy pary wodnej.
Witaj, mam pytanie, czy nie były zmieniane grzejniki lub nastawa dmuchawy? Dobrze by było by sprawdzić temperaturę powrotu z instalacji. Miałem taki przypadek u kolegi, temp. powrotu była zbyt mała, nie było założonego zaworu 4 drogowego. Powrót 25 stopni, a na zasilaniu 60, dmuchawa była zbyt mocno ustawiona i temperatura w kotle natychmiast wzrastała na rusztach wodnych. Dopóki powrót nie wyniósł 40 stopni, to woda w kotle szumiała tak jak by miała się gotować. Pomogło zmniejszenie wydajności dmuchawy, a w lato przeróbka i wstawienie zaworu 4 drogowego, by kocioł miał zapewniony ciepły powrót. Zrób kilka zdjęć instalacji.
Użytkownik zgłasza problem z piecem Zębiec na paliwo stałe, w którym woda gotuje się przy 50°C, mimo że sterownik wskazuje 60°C. Grzejniki są ciepłe, a po dolaniu wody ciecz wylewa się ze zbiornika wyrównawczego. W odpowiedziach wskazano na możliwe przyczyny, takie jak błędny odczyt temperatury, zapowietrzenie, zanieczyszczenia w instalacji, a także problemy z przepływem wody. Użytkownik potwierdził, że nie były przeprowadzane żadne zmiany w systemie. Wskazano na konieczność sprawdzenia zaworu różnicowego oraz pompy obiegowej, a także na możliwość nagromadzenia kamienia kotłowego. Użytkownik planuje wymienić zawór różnicowy i kontynuować diagnostykę. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
