SUPER FORTECA - Odłączony akumulator - Alarm cały czas wyje.
Raver 13 Gru 2005 17:00 26679 20
  • #1 2080188
    Raver
    Ocena: 6
    Prosze o pomoc :( (SUPER FORTECA)
    Mam problem. Alarm działał bez problemu dałem auto do warsztatu i odłaczyli akumulator, po ponownym go podlaczeniu alarm cały czas wyje. Nie reaguje na pilota, nie mozna przejsc w tryb serwisowy.
    Co z tym zrobic ? Moge go jakos skasowac i zaprogramoac od nowa ?
    Czytałem ze w centralce jest przycik jakis który kasuje wszystko. Rozwiąze to mój problem ????
    Prosze o pomoc :) :(
    Mariusz
  • #2 2080196
    kazan84
    Ocena: 6
    jeżeli akumulator był odłączony tylko na chwile to alarm mógł to odczytać jako niechcianą interwencję, najprościej by było przed szukaniem twardego reseta odłączyć akumulator na kilka godzin
  • #3 2080210
    rafio21
    Ocena: 4
    witam spróbuj odłaczyc jeszcze raz akumulator i ponawnie podłacz zaraz jak tylko zacznie wyc nacisnij przycisk wyłacz na pilocie . Miałem juz taka sytuacje.Alarm wyje cały czas czy ustalony w centrali? a może masz syrene z własnym zasilaniem i aku w niej sie rozładował?Jak zachowuje sie dioda sygnalizacyjna?
  • #4 2080258
    Raver
    Ocena: 6
    Alarm odłaczałem juz kilka razy od akumulatora i dalej nie reaguje na pilota.
    Syrena nie ma wlasnego zasilania.
    Spróbuje odłaczyc aku dzisiaj na noc i zobaczymy co z tego bedzie.
    A jesli nie to chyba odwaze sie zresetowac tylko nie wiem gdzie to dokładnie jest i nie wiem jak zaprogramowac póznije znowu alarm.
  • #5 2080311
    Błażej
    Ocena: 3622
    A co za dodatkowe funkcje masz wprowadzone? nie stracisz ustawień początkowych. TAk więc reset alarmu to nic groźnego. A w jakim aucie masz zainstalowany masz ten alarm?
  • #6 2080319
    Raver
    Ocena: 6
    Dodatkowe fukcje to czujniki wewnetrzne na slupkach i mikrofala.
    Auto to Fiat Punto 1.1 3D 1996r.
    Czyli jak zresetuje to czujniki beda wprowadzone ? Nic nie bede musiał ustawiac ? Ale nie wiem czy to cos da :) Bo alarm wyje non stop jak podłacze akumulator, no w tej chwili centralka jest rozłaczona i jezdze bo nie miałem podlaczonego odciecia zapłonu.
    Dioda mruga caly czas gdy wyje syrena, no nie wiem czy mozna to nazwac mruganiem bo tylko tak lekko przygasa. Alarm wyje gdy podłacze akumulator i centralke. Aktualnie mam odłaczona centralke i jest ok a jak ja podlacze to znwou to samo :D
  • #7 2080745
    gracus7
    Ocena: 200
    jeśli masz syrenkę z własnym zasilaniem to moze ona być podłaczona po bezpieczniku zasilania alarmu i jak bezpiecznik strzelił to syrena bedzie wyła a i dioda będzie świeciła !!!!!!
    miałem taki przypadek ale po wyjęciu bezpiecznika od alarmu właśnie tak się on zachowywał!!!!
    możesz śmiało wszystko odłączyć !!! w alarmie nic później nie będziesz musiał ustawiać!!!
  • #8 2080814
    Raver
    Ocena: 6
    Ale syrena nie ma własnego zasilania. To jest najrpstsza jaka moze byc. Sprawdze bezpieczniki jak sa dobre wszystki to zresetuje alarm i zobacze co sie bedzie działo.
    Dzieki
  • #9 2080900
    kzaw
    Ocena: 74
    A czy miałeś aktywną funkcję antyporwaniową. W trybie antyporwania centralka wyje i nie reaguje na piloty.
  • #10 2081087
    emiloc
    Ocena: 25
    WITAM.
    KOLEGO SPRÓBUJ NAJPIERW PODŁĄCZYĆ AKUMULATOR NASTEPNIE POZAMYKAĆ WSZYSTKIE DRZWI, BAGAŻNIK I MASKE POTEM POCZEKAJ OK 1 MIN I ZOBACZ CZY ALARM PRZESTAŁ WYĆ (POWIEDZ MI CZY JAK WYJE TO CZY TEŻ MRUGAJĄ ŚWIATŁA? TO WAŻNE) JAK PRZESTAŁ TO DOBRA OZNAKA I OZNACZAĆ BY MIAŁO ŻE PODCZAS ODŁACZANIA AKU "WYPADŁY" PILOTY I TRZEBA JE WPROGRAMOWAĆ NA NOWO.
    ABY JE WPROGRAMOWAĆ MUSISZ ROZKRECIC OBUDOWE CENTRALI ALARMOWE, NA UKŁADZI ODNALEŹĆ SWITH- MAŁY PRZYCISK (JEST TYLKO JEDEN! WIEC BEZ OBAWY) PRZYCISNĄĆ GO NA CHWILE I PUŚCIĆ A NASTEPNIE OD RAZU KILKA RAZY PRZYCIŚNIJ PRZYCISK W PILOCIE ZAMYKAJĄCY POTEM OTWIERAJĄCY JAK OD RAZU NIE ZASKOCZY TO PRÓBUJ PONOWNIE NIE ZAWSZE OD RAZU BĘDZIE CHCIAŁ ZASKOCZYĆ ALE W KOŃCU WPROGRAMUJESZ, JAK SIE UDA TO ZRÓB TO SAMO Z DRUGIM PILOTEM.
    ZANIM ZACZNIESZ "OPERACJE" SPRAWDZ MIERNIKIE NAPIECIE I MASE PRZYCHODZĄCE DO CENTRALI CZY WSZYSTKO JEST OK.
    POWODZONKO :D
    WITAM JESZCZE RAZ...
    NIC CI NIE DA ODŁĄCZENIE NA KILKA GODZIN AKU, PONIEWAŻ TEN ALARM MA FUNKCJE ZAPAMIETYWANIA NA STAŁE OSTATNIEGO STANU W ALARMIE I PO PARU GODZINACH BEDZIE TO SAMO GWARANTUJE CI TO! SPRÓBUJ ZROBIĆ JAK CI WYŻEJ NAPISAŁEM A JAK NIE POSKUTKUJE TO DAJ ZNAĆ JAKOŚ TEMU ZARADZIMY.
  • #11 2081419
    rafio21
    Ocena: 4
    witam rzeczywiscie mogły wyskoczyc piloty z pamieci aby wprogramowac zrób tak jak kolega radzi.Najpierw spróbuj jednak usunąc poprzedie piloty z centrali bo moga powodowac ze nie bedziesz mógł wprowadzic nowych. PO właczeniu zasilania przytrzymaj przycisk programowania ok 15sec.
    Jesli masz starszą fortece nie musisz jej rozbierac przycisk jest dostepny z boku obudowy przez mały otwór miedzy dwoma pętelkami serwisowymi.POWODZENIA.Napisz czy poszło jesli nie masz tu pomoc techniczną producenta http://www.amt-alarmy.pl/kontakt.htm
  • #12 2082610
    Raver
    Ocena: 6
    Byłem dzisiaj w firmie AMT bo mieszkam niedaleko Strzelina i okazało sie ze wszystko z centralka jest ok ze piloty sa wprogramowane itd.
    Otrzymałem adres do ich znajomego elektronika i okazało się, że ten kto mi podłąnczał alarm zle podłączył mase i ylko w tym był problem. Masa najprawdopodobniej nie była podłaczona do akumulatora, mily Pan to poprawił i skasował mnie 60zł :(
    Ale juz działa wszystko, mówi ze teraz bede zadowolony z tego alarmu przez długie lata bo nic nie powinno sie dziać i ze alarm jest naprawde dobry.
    Zobaczymy.
    Dzieki za zainteresowanie i pomoc :)
    Mariusz
  • #13 2082719
    kazan84
    Ocena: 6
    hehe, czasem najabrdziej błacha sprawa jest przyczyną, ale ja bym opieptzył tych sowich mechaników, skoro wcześniej działało a jak w warsztacie odłączali akumulator i się spieprzyło to pewnie oni tą mase odłączyli
  • #14 2082983
    jkm73
    Ocena: 173
    jakos nie chce mi sie wierzyc w to tlumasczenie tego milego pana,skoro masa byla zle podlączona to skąd alarm bralz asilanie? :)Juz kilka razy ręka mnie swierzbila ,zeby kupic ten alarm ale jakos jak czytam forum to mam mieszane uczucia odnosnie tego systemu,strasznie dziwne rzeczy sie dzieja. Szkoda,ciekawe funkcje,poska konstrukcja,atest...czyzby te wszystkie hece byly spowodowane kiepskim montazem? Chyba nie..
  • #15 2083229
    jaro03
    Ocena: 12
    Dokładnie takie same wnioski jak dwaj poprzednicy. A wina pewnie mechanika a nie montażysty, jak coś działało do wizyty u niego a po niej przestało.
  • #16 2083696
    Raver
    Ocena: 6
    Ale tan gosc co mi to poprawiał to zorbiuł tylko tyle:
    Jak od centralki alarmoewej ida kable do syreny + i - to poprostu do tych kabli podpiął po jednym i podłaczył plus do plusa w akumulatorze a minus do minusa w akumulatorze i tylko tyle.
    To zajeło mu 10 minut (no lutował jescze kabel do wzmacniacza :D)
    Nie wiem czyja to była wina, tylko zastanawiam sie teraz czy jak teraz odłacze akumulator i podłacze go spowrotem to czy dalej ebdzie wył i nie da sie go wyłaczyc czy normalnie zareaguje na pilota i sie wyłączy.
    Jak mysliscie ? :) Ale narazie nie mam pieniedzy aby eksperymentowac :)
  • #17 2084410
    jaro03
    Ocena: 12
    Dziwne jest też trochę to z masą bo skoro centralka nie miała masy a syrenka była bez własnego zasilania to nie powinna wyć. Tak czy inaczej skoro "miły" pan zrobił swoje powinno być OK. A jak nie to reklamacja :) Pozdrawiam.
  • #18 2085132
    Błażej
    Ocena: 3622
    Czyli jak poprzednicy zauważyli: jest coś namieszane. Dobrze jeśli działa. Choć z tłumaczeń wynika, ze to jakaś partyzantka (uszczenie masy i zasilania na syrenę bez zasilania???).Teraz albo ścigać mechaników o zwrot tych 60 zł za uszkodzenie systemu lub udać się do tego, kto ten alarm montował w tym samym celu (no chyba, że się już tak auto kupiło). A najlepiej podjechać do jakiegoś zaprzyjaźnionego "kabelka" co to się na tym zna, niech sprawdzi ten montaż i te poprawki. Dla spokoju...
  • #19 2085436
    Raver
    Ocena: 6
    Ale jak byłem w firmie AMT to powiedzieli mi ze tak sie bedzie dziac jak masa jest podłaczona do budy auta a nie do akumulatora i moze wlasnie tak bylo dlatego on to podpiał pod akumulator i dziala wszsytko.
    Mi sie wydaje ze mechanik tu nic nie zrobił bo przy tym sie nie bawił ten mechanik to mój znajomu w sumie i on tam nie mieszał wydaje mi sie ze ten co montowal spieprzył sprawe bo mase pociągnał od budy auta a nie od aku.
    Moze tak byc ? :)
  • #20 2085483
    gracus7
    Ocena: 200
    ja montuję alarmy i SF też troszkę juz założyłem ale zawsze masę daję na budę tam gdzie wszystkie inne masy z instalacji i nigdy nie miałem zadnej reklamacji alarmy chodzą OK!!! coś mi się wydaje że z tą masą to albo ktoś cię wprowadził w bład i nie podał prawdziwej przyczyny....
    czasem zdarza się ze na połączeniu akumulator masa z powodu korozji są spadki napięć ale jeszcze nigdy osobiście z tym nie miałem problemu
  • #21 2088097
    Raver
    Ocena: 6
    Przed chwilką dodałem nowy temat na formu bo mam znowu problem ale tym razem z czujkami ruchu ktre bez powodu włanczaja alarm :(
    Jeśli ktos jest zainteresowany to tu jest link:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic411685.html
    Pomożcie prosze :)
✨ Problem dotyczył alarmu samochodowego SUPER FORTECA, który po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora zaczął nieustannie wyć i nie reagować na pilota ani nie przechodzić w tryb serwisowy. Przyczyną okazało się nieprawidłowe podłączenie masy alarmu – masa była podłączona do karoserii auta zamiast bezpośrednio do akumulatora, co powodowało błędne działanie centralki. Próby resetu alarmu poprzez odłączenie akumulatora na kilka godzin nie przyniosły efektu. Wskazano możliwość twardego resetu centralki za pomocą przycisku programowania dostępnego z boku obudowy, a następnie ponowne zaprogramowanie pilotów. Syrena nie posiadała własnego zasilania, co wykluczało jej samodzielne działanie. Po poprawnym podłączeniu masy do akumulatora alarm zaczął działać prawidłowo. Dyskusja poruszała także kwestie montażu, poprawności połączeń oraz wpływu funkcji antyporwaniowej na zachowanie alarmu.
