[Rozwiązano] Xiaomi Redmi Note 8 Pro - niestabilny czas ładowania od 40% do 78%
agent0079 18 Sty 2025 19:34 324 5
  • #1 21398908
    agent0079
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Hej mam telefon Xiaomi redmi note 8 pro i mój telefon raz szybko się ładuje (czyli 40min.)a raz nawet po 1,5h.Zawsze ładuje od 40-78% i wtedy mam czasem tak że telefon się ładuje te 40min. lub te 1h 30min.Ten czas ładowania jest taki sam tzn.40min.mam zawsze te 40min.Czasem tak mam i chciałbym dodać że mam 1h30min. i gdy odłącze i podłącze znów jest dobrze.
    bar7709
    Ocena: 39
    Przetestuj na innym kablu/ładowarce, jeśli dalej będzie problem to proponuje przeczyścić gniazdo ładowania. Doskonale w tym celu sprawdza się szczoteczka do zębów i izopropanol. Czyszczenie gniazda na wyłączonym urządzeniu.
  • #3 21399464
    agent0079
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Co do gniazda to jest czyste a co do użycia innej ładowarki to mam mocniejsze no ale spróbuję na to odpowiedzieć kiedy będzie się dało.
    Nadal na innej ładowarce pisze że 59min. do pełnego naładowania pomimo że przed kilkoma sekundami było 16min.Smartfon ma 64% baterii do 78% zawsze nim ładuje
  • #4 21406993
    agent0079
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    A może to być wina oprogramowania?
    Bo niestety nie widze żadnego kurzu na porcie i w ogóle.Tak wiem możesz mieć racje ale ja się chciałbym też dowiedzieć jaka jest przyczyna....
  • #5 21408566
    bar7709
    Ocena: 39
    Jeśli była by to wina oprogramowanie to prawdopodobnie problem występował by cały czas. Mimo, że nie widzisz kurzu w gniezdzie ladowania, zachęcam do jego wyczyszczenia. Piny sa bardzo male, same piny są trudne do dostrzeżenia a co dopiero brud na nich.
  • #6 21416267
    agent0079
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Dziękuje faktycznie była to wina portu do ładowania.Ładowałem pare razy i jest dobrze.Jedynie co wyciągłem z portu USB-C to brud bo kłaczków tam nie było.Dziękuje
