[Rozwiązano] Akumulatory 18650 2s2p do łódki zanętowej - balancer i ładowarka?
Proslayers 25 Sty 2025 07:34 891 20
  • #1 21408671
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Chcę do łódki zanętowej zrobić sobie akumulatory na ogniwach 18650, połączenie 2s2p, czy powinienem do tego zrobić wyjście na balanser, czy przy 2 parach to nie jest konieczne? jaką ładowarkę najlepiej zastosować do takiej baterii? Macie jakieś sprawdzone ładowarki, do ładowania pojedynczych ogniw 18650, które dają sobie radę z mocno rozładowanymi ogniwami?
    AI: Czy możesz podać więcej informacji na temat wymagań energetycznych Twojej łódki zanętowej? To pomoże określić, czy balanser jest konieczny.
    7.4V
    AI: Czy Twoja łódka zanętowa ma konkretną markę lub model? To może pomóc w doborze odpowiedniej ładowarki.
    flytec v900
  • #2 21408713
    David_Serum
    Ocena: 73
    >>21408671
    Ze wgledu na to ze ogniwa nie sa identyczne wgledem parametrow, uzycie balansera jest zalecane.
  • #3 21408715
    LEDówki
    Ocena: 2613
    Chcesz robić akumulatory... Nie, chcesz zrobić baterię z akumulatorów litowo jonowych w rozmiarze 18650. Są te akumulatory w innych rozmiarach jakby komuś nie pasowała średnica 18 mm i długość 65 mm.
    Czy powinieneś zrobić wyjście na balanser? To zależy czy kupisz układ zabezpieczający z balanserem czy bez niego.
    Ładowarka - albo kupisz gotową przetwornicę sprzedawaną jako ładowarka 2S, albo będziesz ją robił w oparciu o scalony układ ładowarki, np. TP5100. Gotowe płytki z tymi układami są po ok. 6 zł. Podłączasz do płytki zasilacz 5V i już masz ładowarkę. Niestety dokumentacja napisana w języku dalekowschodnim, więc nie wiadomo czy to ma możliwość ładowania akumulatorów rozładowanych poniżej napięcia 2 V. Zabezpieczenie powinno odciąć baterię od obciążenia gdy jeden z akumulatorów ma zbyt niskie napięcie (3V albo 2,5 V). Zabezpieczenia handlarze nazwali sobie BMS, więc szukasz BMS 2S. W razie czego możesz ładować pojedyncze akumulatory dwoma ładowarkami (zasilacz plus płytka TP5100 lub TP4056). Możesz też kupić ładowarkę modelarską, która będzie w sobie miała to wszystko, co mają dwa zasilacze i dwie ładowarki TP. Już sobie sam zadecydujesz ile i na co wydać.
  • #4 21408721
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    >>21408715
    W zasadzie to może trochę namieszałem.
    Ogólnie to tak, mam sporo sprawnych ogniw ze starych baterii, chcę je wykorzystać do zrobienia baterii do łódki.
    Pytałem o to, czy warto w taki układ wyprowadzić przewody do ładowarki z balanserem, jak tak, to jaką ładowarkę z balanserem najlepiej kupić, bo z tego, co czytałem, to te BMS-y chińskie to niby mają balanser, ale że raczej on nie działa za bardzo
    Dodałem pytanie jeszcze o ładowarkę do pojedynczych ogniw, żeby przed zgrzewaniem równo je naładować (i uratować te za mocno rozładowane, a przynajmniej spróbować)
    Edit.
    Mamy taki BMS: https://allegro.pl/oferta/modul-bms-pcm-pcb-l..._unit_id=0c1cfa64-a8c7-4cfc-9d7f-aa2d56099858
    On jest na jedną celę? Czyli jak mam 2 cele (2s2P), to muszę zastosować 2 takie BMS-y?
  • #5 21408752
    LEDówki
    Ocena: 2613
    No to Ci podałem dwie ładowarki zasilane napięciem 5V - TP4056 i TP5100. TP5100 jest z przetwornicą, może ładować od razu baterię 2 akumulatorów połączonych Szeregowo (2S). Resztę musi zrobić dodatkowa elektronika.
    Ładowarki modelarskie - musi się wypowiedzieć modelarz, który to używa. W zasadzie widziałem w ogłoszeniach ładowarki Imax B6 i Imax2. Czy to dobre, to nie wiem. Może wygodne, bo może być ustawiane, może ładować baterie i balansować napięcie akumulatorów w baterii. Masz akumulatory ze starych baterii, a te baterie to były laptopowe czy inne? Bo laptopowe nie lubią dużych prądów obciążenia. Jaki pobór prądu ma Twoja łódka?
  • #6 21408785
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    >>21408752 Głównie mam ogniwa z baterii wkrętarek.
    Łódka ma pobór prądu, w sumie to nieznany, jeszcze nie zmierzyłem, ale BMS w starej baterii jest na 10 A i chwilowe do 20 A.
  • #7 21408851
    LEDówki
    Ocena: 2613
    Dobra, jak to są akumulatory z wkrętarek, to nie ma problemu z przeciążeniem. One są do tego przystosowane. Teraz popatrz za ładowarkami modelarskimi i tymi, co podałem. Zdecyduj na co chcesz wydać pieniądze. Ładowarka modelarska będzie wygodniejsza niż proteza w postaci płytki na drutach. Płytka z zasilaczem może być jako rozwiązanie tymczasowe i awaryjne. albo może być na stałe zamontowana na łódce i po podłączeniu 2 zasilaczy albo jednego z płytką nastawioną na ładowanie 2 szt. sprawa będzie załatwiona. Do tego tzw. BMS 2S w cenie do kilkunastu złotych. Balanser mile widziany, ale dwie ładowarki załatwią sprawę balansowania szybciej.
  • #8 21408863
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    >>21408851
    Czyli ten BMS z linku, który podałem, by się nadawał? Na 2 pary ogniw, wtedy potrzebowałbym 2 takich?
    Do starej baterii mam ładowarkę 8.4 V 2 A chyba, albo 1 A? Muszę sprawdzić, jak wrócę z pracy.
    LEDówki
    Ocena: 2613
    Łączysz po 2 akumulatory równolegle. Dwie takie baterie łączysz szeregowo. Powstaje bateria 2P2S i do niej wystarczy tylko jeden BMS. Drugi sobie zachowaj do drugiej baterii. Ładowarka 2S jeśli już jest, to jak najbardziej się nada. BMS tylko pilnuje napięcie akumulatorów - czy nie przekracza 4,2 V i nie jest niższe niż zazwyczaj 2,5 V.
  • #10 21408890
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    >>21408876 No i wszystko, czyli czekam na BMS-y i zaczynam składanie, dzięki ;)
  • #11 21409759
    tajwoj
    Ocena: 102
    Najpierw zmierz prawdziwy pobór prądu przez silnik Twojej łódki bo możesz się zdziwić.
  • #12 21410728
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    >>21409759 W jakim sensie? Aktualnie ta łódka też pracuje na ogniwach 18650 😅
  • #13 21410774
    tajwoj
    Ocena: 102
    Chodzi o prąd rozruchowy, żeby Ci BMS nie wyłączył gdzieś daleko od brzegu. Niektóre bardzo szybko reagują, a początkowy pik prądu jest trudno zmierzyć zwykłym miernikiem.
  • #14 21410881
    LEDówki
    Ocena: 2613
    prąd rozruchowy to chyba największy przy brzegu, gdy łódka pełna? Później ubywa zanęty i prąd rozruchowy już będzie niższy.
  • #15 21410961
    modziul
    Poziom 33  
    Ocena: 456
    Tu mamy silnik który startuje od razu pod obciążeniem i jak słusznie zauważył kolega tajwoj pik prądu może być duży i wyłączy BMS(nawet 20A mi się wyłączały a ten ma tylko 13A). Myślę że w tym przypadku powinien być zastosowany BMS dedykowany do elektronarzędzi z opóźnieniem zadziałania układu zabezpieczającego przed przeciążeniem który pozwoli przez ułamek sekundy pobrać duży prąd z akumulatora.
    https://pl.aliexpress.com/item/10050060387061...pcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
  • #16 21411079
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    >>21410961 Ten z aukcji, pod 2S, ma tylko 10 A, widziałem BMS-y 10 A, z chwilowym prądem 20 A, może taki byłby lepszy?
  • #17 21411186
    LEDówki
    Ocena: 2613
    Do akumulatorów z wkrętarki można spokojnie taki 20A zastosować. To ma zabezpieczać akumulatory. Odbiorniki muszą mieć swoje zabezpieczenia.
  • #18 21411197
    tajwoj
    Ocena: 102
    Nie jestem ekspertem od modeli pływających ale chyba może się coś przyczepić do śruby.
    Ogniwa typu jaki stosowany w Parkside potrafię dać bez problemu 30A, a nawet więcej przez krótki czas (wykresy dla trochę lepszego):
    https://tayvoy.blog/tenpower-inr19650-25pg/#moc
    Jeśli są podłączone do silnika bez układu zabezpieczającego to nawet tego nie zauważasz i łódka rusza.
    Miałem wcześniej spytać.
    Czy wał silnika jest bezpośrednio lub przez sprzęgło mechaniczne połączony ze śrubą, czy też napęd jest przekazywany przez sprzęgło magnetyczne?
  • #19 21411488
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    >>21411197 jak coś się zawinie w śrubę, to po prostu urwie łopatki, są tak zbudowane, że się połamią, do łódki dostaje się parę sztuk zapasowych.
    No i śruby są ładnie koszykami zabudowane,
  • #20 21479386
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Temat zakończyłem, akumulatory składam na ogniwach z wkrętarek 18650 Sony Murata VTC6, BMS-y z balancerem z zabezpieczeniem 20 A. Jak ktoś ma te chińskie łódki, to pierwszym krokiem, jaki zrobicie z tą łódką po wyjęciu z kartonu, to śrubokręt w dłoń, rozkręcamy, wywalamy z płyty stare złącze baterii i wlutowujemy wtyczkę XT30, na przewodach co najmniej 1,5 mm². Na tych oryginalnych kabelkach z wtyczkami 5,5 x 2,1 mm spadek napięcia pod obciążeniem to "tylko" ~0,8 V, co skraca nam czas pracy na baterii o co najmniej 3 dalekie wywózki, bo zabezpieczenie łódki odcina pod obciążeniem baterie, przez to też czasami łódka potrafi wam stanąć na środku jeziora, mimo pełnej baterii, ot kable się przegrzewają.
    Oryginalne baterie są na ogniwach niskoprądowych, baterie szybko się wyładowują.
    W swojej łódce mam wpakowane 2 x 2s2p 6000 mAh równolegle, czyli mam +/- 12 Ah w łódce. Na testowej zasiadce po przepłynięciu 1200 m łącznie napięcie baterii spadło z 8,04 - 7,89, czyli tam w okolicach kilku %, te chińczyki są naprawdę oszczędne, jeśli chodzi o energię, ale trzeba pamiętać, żeby powymieniać sobie kable.
  • #21 21487600
    Proslayers
    Poziom 8  
    Ocena: 6
    Opisane w ostatnim poście.
Do budowy baterii 2s2p z ogniw 18650 do łódki zanętowej o napięciu 7,4 V zaleca się zastosowanie BMS z balanserem, ponieważ ogniwa różnią się parametrami i konieczne jest wyrównywanie napięć. Jeden moduł BMS 2S wystarczy dla połączenia dwóch ogniw równolegle i dwóch takich zestawów połączonych szeregowo (2s2p). Do ładowania baterii można użyć gotowych ładowarek opartych na układach TP5100 (ładowarka 2S z przetwornicą) lub popularnych ładowarek modelarskich, np. Imax B6, które oferują funkcję balansowania. Przy ładowaniu pojedynczych ogniw 18650 warto stosować ładowarki TP4056, jednak ich zdolność do ładowania głęboko rozładowanych ogniw jest ograniczona. Akumulatory z wkrętarek (np. Sony Murata VTC6) dobrze znoszą duże prądy rozruchowe, dlatego BMS powinien mieć zabezpieczenie o prądzie nominalnym co najmniej 20 A z możliwością chwilowego większego prądu, aby nie wyłączał się przy szczytowych obciążeniach silnika. Zaleca się wymianę oryginalnych przewodów i złączy na grubsze (min. 1,5 mm²) i wtyczkę XT30, aby zmniejszyć spadki napięcia i wydłużyć czas pracy baterii. W praktyce zastosowano baterię 2x 2s2p 6000 mAh równolegle, co daje około 12 Ah pojemności, zasilającą łódkę bez problemów podczas testów na dystansie 1200 m.
