[Rozwiązano] Zmywarka Bosch SMV58L60EU48 - błąd E06, naprawa sterownika, czujnika Halla i kabli
bartixxxx2 11 Lut 2025 22:16 918 1
  • #1 21435657
    bartixxxx2
    Ocena: 7
    Zmywarka Bosch SMV58L60EU/48 błąd E06 - naprawa usterki
    Zmywarka Bosch SMV58L60EU48 - błąd E06, naprawa sterownika, czujnika Halla i kabli20250203_1..327.jpg (1.38 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dzień dobry.
    Poświęciłem tematowi dość dużo czasu, może niniejszy artykuł pomoże innym w podobnej sytuacji.
    Błąd E06 - więc błąd sugeruje awarię czujnika Halla zamknięcia drzwi.
    Sprawdziłem wstępnie kable, nie znalazłem problemu. Sprawdziłem w sterowniku głównym bez efektu.
    Wymieniłem czujnik Halla - bez powodzenia.
    Błąd E06 - może sugerować też problem z czujnikiem wody (przejrzystości).
    Faktycznie nie było napięcia?
    Sprawdziłem ponownie płytę sterownika i okazało się, że brakuje kondensatora na I/O do czujnika (odpadł).
    Zmywarka Bosch SMV58L60EU48 - błąd E06, naprawa sterownika, czujnika Halla i kabli20250209_2..17a.jpg (1.1 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zmywarka Bosch SMV58L60EU48 - błąd E06, naprawa sterownika, czujnika Halla i kabli20250209_2..45a.jpg (956.49 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Zmywarka Bosch SMV58L60EU48 - błąd E06, naprawa sterownika, czujnika Halla i kabli20250209_2..07a.jpg (1.23 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Przelutowałem kondensator z nieużywanej sekcji sterownika.
    Niestety bez sukcesu, nadal E06.
    Sprawdziłem i przelutowałem procesor na sterowniku klawiatury (wyglądał na zimny lut) - bez rezultatu.
    Sprawdziłem ponownie kable i bingo, w plastikowej osłonie pod zmywarką dwa przecięte kable. Uziemienie drzwi nieistotne i żółty kabelek od czujnika Halla - zamknięcie drzwiczek. Termokurczka i lutownica załatwiły problem.
    Zmywarka Bosch SMV58L60EU48 - błąd E06, naprawa sterownika, czujnika Halla i kabli20250210_1..003.jpg (1.55 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Przy okazji wymieniłem też pompkę (odpompowywanie), bo hałasowała i była uszkodzona mechanicznie od śmieci.
    Zmywarka śmiga, ale dwie usterki? Może kable przecięły się przy demontażu drzwiczek? Zabezpieczyłem wszystko taśmą i poskręcałem. Sprawdziłem, czy się nie napina przy zamknięciu. Wygląda, że jest git.
    Mam nadzieję, że się to komuś przyda.
    Pozdrawiam,
    Bart
    • 20250203_173327.jpg (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
