Migający OpenBKN na mikroinwerterze solarnym ECGSOLAX 600W z chipem BK7231N
Zogdan 13 Lut 2025 23:52 1449 5
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
    Zogdan
    Ocena: 13
    Mikroinwerter solarny ECGSOLAX 600W z WiFI Grid Tie Pure Sine Wave Inverter MPPT działający 20-50V Wyjście 220V Mikroinwerter
    Jest to ekonomiczny (70 euro) falownik solarny. Jakość wykonania jest OK jak na swoją cenę. Nie powiem jednak nic o zabezpieczeniach.
    Działa na platformie Tuya i ma układ BK7231N, więc zdecydowanie niezły kandydat.
    Przed flashowaniem na ślepo OpenBKN, najpierw zdobądźmy trochę informacji:
    Kod: JSON
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    W eksploratorze API : Query Things Data Model
    Kod: JSON
    Kod: JSON
    Tabela instrukcji
    Instrukcja DP -> Standardowa instrukcja
    forward_energy_total -> forward_energy_total
    reverse_energy_total -> reverse_energy_total
    pv1_dc_data -
    phase_a -
    power_total power_total
    inverter_type -
    inverter_id -
    temp_current temp_current
    kg -
    glsz -
    GLSZ = ustawiona moc 5 - 25 - 50 - 75 - 100%
    kg = przełącznik falownika
    >>21438650
    Widok wnętrza mikroinwertera solarnego z elementami elektronicznymi.
    Zbliżenie na płytkę elektroniczną mikroinwertera z nieczytelnymi szczegółami chipu.
    Czarny mikroinwerter solarny ECGSOLAX GT-600 z kilkoma złączami, oznaczeniami 600W i 200V, oraz logo UE na górze obok napisu dotyczącego dostawy.
    Zbliżenie na chip mikroinwertera z oznaczeniem modelu CBU i serii GTB.
    08 80 00 03 E8 00 27 10Now this is a kind of thing that I don't like that much:
    1. Faza A napięcia przemiennego, prądu i mocy.
    2. Tryb big-endian, format HEX, łącznie 8 bajtów.
    3. Precyzja jednostek: Napięcie (2 bajty, jednostka 0,1 V), Prąd (3 bajty, jednostka 0,001 A), Moc czynna (3 bajty, jednostka 0,001 kW).
    4. Przykład: 08 80 00 03 E8 00 27 10 reprezentuje napięcie fazy A 217,6V, prąd 1,000A, moc
    10.000KW.
    5. Logika komunikacji:
    A. Po pomyślnym skonfigurowaniu sieci MCU zgłasza te dane.
    B. Falownik okresowo zgłasza te dane. Sugestia: Raportowanie co 1 minutę w trybie Wi-Fi i co 1 godzinę w trybie NB.
    Wygląda to więc trochę tak, jakbyśmy musieli majstrować przy tuyaMcu_defWiFiState
    Ponadto chcielibyśmy coś takiego
    Kod: C / C++
  • #3 21442791
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Ocena: 12883
    Bardzo interesujące urządzenie. Zauważyłem również ten fragment:
    Zogdan napisał:
    A. Kiedy konfiguracja sieci się powiedzie, MCU zgłasza te dane.
    Może ma to związek z moim ostatnim odkryciem dotyczącym pinu LED WiFi?
    https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4089722.html
    Więc widzę, że w zasadzie musisz dodać tutaj format surowego pakietu?
    https://github.com/openshwprojects/OpenBK7231T_App/blob/main/src/driver/drv_tuyaMCU.c
    Wyszukaj DP_TYPE_RAW_TAC2121C_VCP w tym pliku.
    Możemy go łatwo dodać i zbudować pliki binarne za pomocą kompilacji online: https://www.elektroda.com/rtvforum/topic4033833.html
    Możesz również edytować kod samodzielnie, jeśli masz konto Github.
    Chwileczkę, czy format napięcia/prądu/mocy nie jest już zgodny z DP_TYPE_RAW_TAC2121C_VCP?
  • #4 21442794
    Zogdan
    Ocena: 13
    Płytka wyłącznika pomiaru mocy wykorzystuje BL0937, więc wypróbuję ją jako pierwszą.
    Zbliżenie płytki drukowanej z układem scalonym BL0937 oraz przylutowanymi przewodami.
    tuyaMcu_defWiFiState 4 zatrzymuje BK i dioda LED zaczyna szybko migać. Wypróbuję inne stany wifi.
    >>21442794 Właściwie kupiłem to jako "zestaw startowy" do korzystania z openbkn na podobnym falowniku, który ma odbiornik 433 MHz podłączony do CBU, sparowany z miernikiem mocy 433 w celu dławienia zasilania falownika, tak aby nie było wtrysku netto. Ten falownik obsługuje dławienie, ale zabawa z tym ("5", "25", "50", "75", "100") jest co najmniej dziwna, ponieważ o jakim % mówimy? O mocy znamionowej? Zmieniając ten parametr nie zauważyłem żadnej zauważalnej zmiany w mocy PV lub mocy wyjściowej.
    >>21442794 >>21442791 Dzięki, prześledzę czarną/czerwoną linię, wygląda na to, że to tylko zasilanie, a płytka podłącza tylko bocznik .001 do pomiaru, więc zastanawiam się, jak w ogóle działa ten % mocy wyjściowej. Być może jest to zdefiniowane w tuya, ale nie zaimplementowane w sprzęcie? Albo po prostu używają ogólnego szablonu tuya, który tak naprawdę nie działa? Nie byłby to pierwszy raz, kiedy widzimy niezgodność.
    Zogdan
    Ocena: 13
    Po uruchomieniu TuyaMCU widzimy pewną aktywność, ale potem nie widać dalszej aktywności i CBU zatrzymuje się.
    Zgłoszono: id 101 (przełącznik), id 102 (moc %), 15 (model urządzenia), 16 (identyfikator urządzenia)
    Wyświetlanie komunikatów TuyaMCU w formacie tekstowym
    Info:CMD:[WebApp Cmd 'startdriver TuyaMCU' Wynik] OK
    Info:TuyaMCU:Zużyto 51 niechcianych bajtów bez nagłówka w buforze Tuya MCU
    Info:TuyaMCU:Pominięte dane (część) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0
    Info:TuyaMCU:Odebrane: 55 AA 03 01 00 2A 7B 22 50 22 3A 22 63 7A 75 37 79 6E 6F 73 72 6B 78 67 62 6E 73 62 22 2C 22 76 22 3A 22 31 2E 30 2E 30 22 2C 22 6D 22 3A 30 7D 82
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 1 (QueryProductInformation) len 49
    Info:TuyaMCU:P arseQueryProductInformation: received {"P": "czu7ynosrkxgbnsb", "v": "1.0.0", "m":0}
    Info:TuyaMCU:Odebrano: 55 AA 03 02 00 00 04
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 2 (MCUconf) len 7
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming: TUYA_CMD_MCU_CONF, TODO!
    Info:TuyaMCU:Odebrane: 55 AA 03 07 00 05 65 01 00 01 00 75
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 7 (State) len 12
    Info:TuyaMCU:P arseState: id 101 type 1-bool len 1
    Info:TuyaMCU:P arseState: byte 0
    Info:TuyaMCU:Odebrano: 55 AA 03 07 00 05 66 04 00 01 00 79
    Info:TuyaMCU:P arseState: id 102 type 4-enum len 1
    Info:TuyaMCU:Odebrano: 55 AA 03 07 00 0E 0F 03 00 0A 47 54 42 20 73 65 72 69 65 73 BB
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 7 (State) len 21
    Info:TuyaMCU:P arseState: id 15 type 3-str len 10
    Info:TuyaMCU:Odebrane: 55 AA 03 07 00 0A 10 03 00 06 31 30 31 35 35 35 5D
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 7 (State) len 17
    Info:TuyaMCU:P arseState: id 16 type 3-str len 6
    Info:TuyaMCU:Odebrano: 55 AA 03 34 00 01 04 3B
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 52 (TUYA_CMD_REPORT_STATUS_RECORD_TYPE) len 8
    Info:TuyaMCU:0x34 polecenie 4
    Info:TuyaMCU:Odebrano: 55 AA 03 00 00 01 01 04
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 0 (Hearbeat) len 8
    Info:TuyaMCU:Odebrano: 55 AA 03 03 00 00 05
    Info:TuyaMCU:P rocessIncoming[v=3]: cmd 3 (WiFiState) len 7
    Info:MQTT:mqtt_host pusty, nie uruchomiono mqtt
    Ok dowiedzmy się co robi ten domniemany kabel zasilający. .
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z podłączonymi kablami.
    to wydaje się dostarczać moc do modułu pomiaru mocy / CBU, ale zgadnij co: 0 woltów podczas pracy.
    To jest odpowiednie połączenie z płytą główną:
    Zbliżenie na płytkę drukowaną z elementami elektronicznymi i okablowaniem
    To mi wygląda na linię zasilania, ale z napięciem 0v ?
    To nie jest zabawa w rozbieranie, więc prawdopodobnie moduł może mieć własne zasilanie, ponieważ jest przylutowany tylko do L-N-N, mając 220v między L-N i N-N jest bocznikiem.
    Zbliżenie płytki drukowanej z widocznym układem scalonym BL0937 oraz przylutowanymi przewodami.
    5V-GND jest również 0v.
    Zastosowanie transoptora ORPC-817SC-TP-F nie jest jasne
    Schemat połączeń wewnętrznych transoptora
    Ładowanie sterownika BL0937 nie powoduje awarii CBU, ale też nic nie jest wyświetlane.
    Poważnie zastanawiam się, w jaki sposób procesor płyty głównej w ogóle komunikuje się z płytą BL / CBU.
    Ok krok dalej: .
    Wygląda na to, że muszę wydać
    backlog startdriver TuyaMCU; tuyaMcu_defWiFiState 4;
    aby czas między uruchomieniem sterownika a ustawieniem WiFistate był krótki?
    1, Całkowita energia aktywna do przodu
    2, Całkowita energia czynna wstecz
    3 ,Wejście
    7, Wyjście
    10, Całkowita moc
    15, Typ falownika
    16, ID falownika
    18, Temperatura falownika
    101, przełącznik falownika
    102, Ustawienie mocy wyjściowej
    Otrzymujemy wszystkie dane z wyjątkiem temperatury:
    Tabela danych kontrolera TuyaMCU pokazująca różne identyfikatory i wartości.
    Sprawdźmy dane tuya dla id 7
    55 AA 03 07 00 0E 07 00 00 0A 08D200000000000001F4 F7
    HEADER VER=03 State LEN fnId=7 Raw V=08 D2 00 00 00 00 00 00 01 F4 CHK
    Postępując zgodnie z "instrukcjami" dla ID 7 na początku tego postu, zdekodujmy dostarczone dane HEX:
    HEX Input:
    08 D2 00 00 00 00 00 01 F4
    Napięcie: 2 bajty (jednostka: 0,1 V)
    Prąd: 3 bajty (jednostka: 0,001 A)
    Moc: 3 bajty (jednostka: 0,001 kW)
    Załóżmy, że istotna część to pierwsze 8 bajtów, a reszta to suma kontrolna
    Pierwsze 8 bajtów: 08 D2 00 00 00 00 00 00
    Napięcie (2 bajty) = 0x08D2 = 2258 * 0.1V = 225.8V
    Prąd (3 bajty) 0x000000 = 0 * 0.001A = 0.000A
    Moc (3 bajty) 0x000000 = 0 * 0.001KW = 0.000 kW
    To ma sens :) .
    Więc teraz podłączę go do zasilacza, aby uzyskać świeże dane tuya.
  • #6 21447064
    Zogdan
    Ocena: 13
    Po prostu głośno myśląc, ogólne polecenie, takie jak
    splitanddecodehex( hexvalue, startbyte, length, format )
    miałoby sens
    np.
    $voltage = splitanddecodehex $CH7 3 2 INT
    Spróbuję
    linkTuyaMCUOutputToChannel 6 RAW_TAC2121C_VCP
    pierwszy
