JAF Box nie wgrywa polskiego menu do telefonów DCT4 (Nokia 6310i, 8310)
Marcinva 15 Lut 2025 12:29 924 25
  • #1 21440386
    Marcinva
    Ocena: 47
    Witam Panowie i Panie :)
    Mam problem z boxem JAF'em ( czerwony )
    Mianowicie, nie mogę wgrać Polskiego menu do żadnego telefonu DCT4, poniżej przedstawiam log z próby flasha nokii 6310/6310i i 8310 bo jak na razie próbowałem tylko na tych modelach ale domyslam się że z innymi modelami bedzie to samo.
    Normalnie włączam program, wybieram zakładkę DCT4 zaznaczam"Manual Flash" oraz "Use INI" potem model telefonu i paczke z rozwijającej sie listy, w oknie mam zaznaczone jeszcze opcje "RPL 208" i "Init Simlock" żadnych innych opcji nie mam zaznaczonych.
    W 6310 nie mogę zczytac CHK ani Info
    W 8310 mogę zczytać CHK ale Info już nie.
    Program mam zainstalowany w wersji 1.98.62 na Windowsie XP Professional z Service Pack 3 w wersji 32bit.
    Dodam że telefony DCT3 robi od strzała, wczoraj robiłem 3210/3310/3330/3410/8210/5210 i szło....
    Czy ktoś z forumowiczów wie na czym może polegać problem ? kable mam sprawne, wysyłałem je do jednej osoby i u niego działaja.
    Walcze z tym dwa tygodnie ale już nie mam pomysłów i siły mi sie kończą.
    LOG z 6310
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 9000BC25
    Card life counter: 99.99%
    P-key nokia module version 01.02
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B4, Driver version: 40000, Library version: 30107
    JAF DCT4/BB5 LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\
    JAF DCT4/BB5 PRODUCT DIR: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\
    JAF USB LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\FlashUSB\
    JAF DCT3/DCTL LOADERS DIR: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash3\
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NPE-4\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NPE-4\npe4__05.100
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NPE-4\npe4__05.10A
    Languages in ppm: English,Finnish,Swedish,Danish,Norwegian,German,Icelandic
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NPE-4\npe4__05.10B
    Languages in ppm: English,German,French,Polish,Romanian,Hungarian
    Backing up PM Field 208 as RPL...
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NPE-4\npe4__05.100
    Booting phone...
    MCU ID: 0xFFFF
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    LOG z 8310
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 9000CBE6
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75506.200
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75506.20c
    Languages in ppm: English,German,French,Italian,Dutch,Spanish,Turkish,Portuguese
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75506.20b
    Failed! Aborting!
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75506.200
    Booting phone...
    MCU ID: 0x0120
    BOOT file: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_2nd.fia
    Loader version: 04.46.01 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x09A0
    Boot is ready...
    FLASH ID0: 7E250100 <=> Flash ID not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: 01000000 <=> Flash -> Type not in database Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 0
    First 16 bytes: AD 7E B6 1A 1B BE 0B E2 7D 58 6B E4 DB EE 65 14
    Flash ID is 0x7E250100
    Flash loader is C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\u_amd.fia
    Loader size is 0x7518; Loader chk: 5a
    Loader is ready...
    MSID: 840821A6467C12AFD1056A0C9F
    MSID decoded: 516EBAE9008E374FA8000000
    FAID: F018721149F8FC2C6CF2CE6E
    Operation took 0 minutes 12 seconds...
    Erasing...
    Found 3 interval(s) to erase
    Erasing area: 01000000 - 0100FFFF...
    Erasing area: 01010000 - 0157FFFF...
    Error erasing area: 01070000 - 0108FFFF
    Z Góry Bardzo Dziękuję KAŻDEMU za pomoc i wskazówki.
  • #2 21440453
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    8310 bym jeszcze próbował pomęczyć, bo wysypała się na kasowaniu softu, 6310 nie wiem czy męczysz jedną i tą samą czy inną, ale nie komunikuje się.
  • #3 21440476
    Marcinva
    Ocena: 47
    @staś pytalski Proszę
    • JAF Box nie wgrywa polskiego menu do telefonów DCT4 (Nokia 6310i, 8310) 15_02_2025__13_23_43.jpg (78.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21440483
    Marcinva
    Ocena: 47
    Własnie mam tylko jedną sztuke 8310
  • #5 21440533
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    Odznacz manual flash wybierz coś z paczką co ma PL menu, zaznacz zmianę Product Code, dociśnij dobrze kabel, zaznacz unlock i factory set i flashuj.
  • #6 21440799
    Marcinva
    Ocena: 47
    @staś pytalski : odznacz czy zaznacz ? :D
    Aha i to mi podałeś tą wskazówkę do 8310 czy 6310 ? :)
    P.S nie chce uwalić telefonu (chodzi o 8310 )
  • #7 21440808
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    W 6310 nie chce się zbootować, nie wczytuje jej. Na dole masz napisane, że mcu nie obsługuje tego pliku, może to 6310i a nie 6310?
    A 8310 włącza Cię? Program zaczął kasować zawartość, ale potem napotkał błąd i nie skasował w całości. Jeżeli 8310 żyje to sprawdź czy piny z kopyta dobrze dolegają do płyty głównej, jak telefon nie będzie się czytał check czy info a działa to bym sobie odpuścił.
    Pisałem byś wyłączył manual flash, wybrał z listy rozwijanej coś co zawiera język polski, poniżej zaznaczył zmianę product code. Ja zaznaczałem Factory Set, Unlock i Flashuje. Tak z pamięci piszę, chyba że ktoś inaczej podpowie.
  • #8 21440821
    Marcinva
    Ocena: 47
    @staś pytalski
    To jest 6310 bez "i" - czyli nic nie da rady zrobić z 6310 aby chociaż polski język wgrac ? :(
    8310 wstaje lecz sposób co podałeś nie działa, wydaje mi się że piny do płyty dobrze stykają skoro by nie stykały JAF nie zczytywał by CHK.
    Styki czysciłem w kopytku, w telefonie i lipa Panie.
  • #11 21450689
    Marcinva
    Ocena: 47
    @staś pytalski czyli nie masz żadnego pomysłu aby coś podpowiedziec Panie ? :)
  • #13 21451929
    Marcinva
    Ocena: 47
    @staś pytalski Raczej w 95% z witaminką, dokładnie to z chomika "JAF 1.98.62 + PKEY EMULATOR + nok4models"
  • #14 21466907
    djjack
    Ocena: 27
    Proszę przeczytać ze zrozumieniem mój post , na chomiku jest wszystko, oto przykład:https://chomikuj.pl/stanstar2/Nokia(1)/Nokia+Best+BB5+Easy+Service+Tool+Crack,4184540196.zip(archive)
  • #15 21467669
    Marcinva
    Ocena: 47
    A co ty tam w tym poscie napisałeś takiego czego ja czy ktoś nie wie ? to że wszystko jest na chomiku ? przecież to każdy wie to raz, a dwa podałeś mi link do softu od chomika arnidz przecież ja nigdzie o soft nie prosiłem po softów mam około 50GB do praktycznie każdego telefonu, mój temat ma na celu uporanie sie z innym problemem gdzie nawet chyba nie przeczytaleś go do konca bo o czym innym pisza a ty podajesz mi jakies linki do softów, programów na chomika ?
    No chyba że na chomiku gdzies jest opis rozwiązania mojego problemu wiec Przepraszam.
  • #16 21467800
    staś pytalski
    Poziom 41  
    Ocena: 1438
    Nie wchodziłem tam na chomika, nie próbowałem ale jak tam jest Best z witaminką to może nim też można spróbować flashować. Nie sprawdzałem, ale podpowiadam co mi do głowy przychodzi.
  • #17 21472127
    Marcinva
    Ocena: 47
    staś pytalski ok sprawdze i dam znać, dziekuje za podsuniecie pomysłu.
  • #18 21475018
    Marcinva
    Ocena: 47
    @staś pytalski - Nie znalazłem Besta z witaminką, chyba że zle szukam :)
  • #19 21475053
    FIsiu_
    Ocena: 295
    BEST w załączniku, ale on działa tylko z BB5. Telefonów DCT-3 i DCT-4 tym nie zrobisz.
    • InfinityBox_FREE_BEST_v1.51_CRCK.zip (17.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 21477077
    Marcinva
    Ocena: 47
    Wiec właśnie a mi zależy na DCT4 😐
  • #21 21736182
    jachu762
    Poziom 4  
    Witam, czy rozwiązałeś problem z flashowaniem Nokii 6310? Mam ten sam problem.
  • #22 21736421
    Marcinva
    Ocena: 47
    jachu762 napisał:
    Witam, czy rozwiązałeś problem z flashowaniem nokii 6310 ? mam ten sam problem
    Dałem sobie spokój, kupiłem MT-BOXa
  • #23 21736847
    blahfff
    Ocena: 1302
    Mozna by powiedziec, ze z deszczu pod rynne, ale powodzenia ;-)
  • #24 21736912
    Marcinva
    Ocena: 47
    Dlaczego z deszczu pod rynnę?
    W MT Boxie nie mam takich problemów z 6310i każda idzie od strzała, tak samo jak większość DCT4 z. Którymi na jafie miałem problem.
    Nie wiesz chyba co piszesz 🙂.
    Również życzę powodzenia.
  • #25 21737081
    blahfff
    Ocena: 1302
    Mam ze 2 MT-Boxy (plus ten do obslugi SE) jeszcze z czasow kiedy byly na topie, nigdy nie chcialo mi to poprawnie dzialac. Zaczynajac od 10 pinowych kabli, na problemach z polaczeniami konczac. Sam tez zglaszales juz kilka problemow z tym, choc odnosnie DCT3 a nie DCT4.
    Sam zdecydowanie preferowalem, i preferuje UFSa, bo zwyczajnie sprawial mniej problemow, przy czym akurat mam to szczescie, ze wciaz mam dzialajacego i aktywnego.
  • #26 21737089
    Marcinva
    Ocena: 47
    Sam zdecydowanie preferowalem, i preferuje UFSa, bo zwyczajnie sprawial mniej problemow, przy czym akurat mam to szczewscie, ze wciaz mam dzialajacego i aktywnego.
    Może i zgłaszałem problemy z MT ale na DCT4 a większosc problemów były z mojej nie wiedzy lub nie dopatrzenia, po pomocy na tym forum wszystko śmiga mi perfekcyjnie ( jak na razie odpukać )
    Dla mnie JAF to syf.
    JAFa już nie uzywam tylko mtboxa i wszystko idzie od strzała.
    Nie wiem tylko jak na razie czy JAFem lub MT mozna wgrywac modyfikowane softy do 3310/3330 itp, wiem ze dejanem idzie ale go nie mam.
Problem dotyczy niemożności wgrania polskiego menu do telefonów Nokia DCT4 (modele 6310, 6310i, 8310) za pomocą czerwonego boxa JAF w wersji 1.98.62 na Windows XP 32-bit. Próby flashowania z użyciem opcji "Manual Flash" i "Use INI" kończą się błędami: w 6310 nie można odczytać CHK ani Info, a w 8310 odczyt CHK jest możliwy, lecz Info już nie. Telefony DCT3 (np. 3210, 3310, 3330, 3410, 8210, 5210) są flashowane bez problemu. Sugerowano wyłączenie "Manual Flash", wybór paczki z polskim menu, zaznaczenie zmiany Product Code, Unlock i Factory Set oraz dokładne dociśnięcie kabla. W 6310 pojawia się komunikat o nieobsługiwanym pliku MCU, co może wskazywać na problem z wersją telefonu (6310 vs 6310i). W 8310 program zaczyna kasować soft, ale napotyka błąd i nie kończy procesu. Sprawdzono styki i kable, które są sprawne. Proponowano także użycie innego oprogramowania, np. Nokia Best BB5 Easy Service Tool z witaminką, jednak działa ono tylko z BB5, nie z DCT3/DCT4. Ostatecznie autor zrezygnował z JAF i zakupił MT-BOX jako alternatywę do flashowania.
