[Rozwiązano] Bosch WAJ2006KPL/06 Jakie łożyska do pralki? Szukam informacji o wymianie.
_prusak_ 23 Lut 2025 12:15 486 12
  • #1 21452224
    _prusak_
    Ocena: 211
    Część. Czy ktoś może wymieniał łożyska w pralce WAJ2006KPL/06? Znalazłem że idzie tam uszczelniacz 28/62/10. Nie mogę znaleźć jakie tam są zastosowane łożyska. Ktoś z Was może wymieniał i pamięta co tam trzeba kupić?
    :arrow: Poprawiłem TONI_2003
  • #2 21452352
    DiZMar
    Ocena: 6574
    W temacie podałeś
    do pralki Bosch WAE2006KPL06
    Zrzut ekranu z forum z pytaniem o łożyska do pralki Bosch model WAE2006KPL06.
    W treści podałeś inny model
    _prusak_ napisał:
    w pralce waj2006kpl/06
    To o jaki w rzeczywistości model pralki chodzi.
  • #3 21452407
    kecajk49
    Ocena: 881
    Masz problem z czytaniem i pisaniem, skoro producent nie zna takiego modelu..
  • #4 21452576
    _prusak_
    Ocena: 211
    Serdecznie przepraszam kolegę kecajk49 za moje problemy z czytaniem i z pisaniem. Niestety to wina nauki zdalnej. Nawet nie jestem tego w stanie wytłumaczyć jak tego dokonałem i w tej sytuacji napisanie że wygenerowałem tytuł automatycznie nie naprawi sytuacji. Pośrednio zgonie to na nauczycieli którzy nie powinni mnie promować do następnej klasy. Ale niestety nie tłumaczy to mojej niskiej inteligencji :(. Nie mogłem się powstrzymać .)
    Kecajk49 życzę Ci przyjemnej niedzieli.
    Sorki za pomyłkę.
    Chodzi o łożyska do pralki WAJ2006KPL/06
    Na stronie north znalazłem tylko rozmiar uszczelniacza.
    https://north.pl/karta/simmering-uszczelniacz...alki-bosch-waj2006spl-06,GWX-0Z-C2MD-HRH.html
  • #6 21453208
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6904
    @_prusak_
    Najpewniej będzie 6305 i 6204, bynajmniej takie zawsze trafiałęm w zestawie z tym uszczelniaczem.
    Nie mniej miło by było jak byś potwierdził czy rzeczywiście takie tam zastałeś.
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Beben to WLM68 czyli następca a dokładniej to samo w środku co 40/41.
    Za to 64-ka ( nowy wypust 8kg ) to na razie zagadka ale znając boscha... będzie to samo ułożyskowanie ale krzyżak ... wątpię ...
    Kenworth : ta patrz na to co oferuje producent a realia ( tylko zapraska w tulei jest by łożysko " nie wypadło " ) --- dobry młotek i usunięcie później "zadziora" i wio.
  • #8 21454022
    Kenworth 18
    Ocena: 3700
    Przecież doskonale wiem, że łożyska się wymienia a to tylko chwyt marketingowy producenta by wciskać całą kadź. Napisałem tylko autorowi, że nie ma opisu na Elektrodzie czy w Google co tam siedzi. Moderator @mrice przerabia tego na pęczki więc pewnie będzie taki zestaw o jakim pisał. Nikomu nie każę lecieć po tylną kadź. Może warto czytać posty uważniej kolego @Kwazor
    _prusak_
    Ocena: 211
    W bębnie był uszczelniacz: 30x52x10/12 łożyska 6204 oraz 6205. Nie zgadza się zo ze stroną na north.pl. Mam pytanie jakie wkładacie uszczelniacze ponieważ skl ma luz w tym bębnie.
  • #11 21456606
    kecajk49
    Ocena: 881
    O jakim luzie napisałeś ? Luz pomiędzy czym a czym, wrzuć fotki.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6904
    Tu uszczelniacze SKLa nie trzymają wymiarów. Unikam ich stosowania.
    W tym wymiarze kupisz siemmer dedykowany dla pralki Amica z serii PA, PB, PC.
    Są to podwójne siemmery, dobrej jakości w przystepnej cenie. Nie pamietam kto to produkował.
    Luzy bywają takie, ze jak podniesiesz tylną wannę i obrócisz to siemmer wypada z gniazda. Taki klimat chińskiej jakości. Kilka siemmerów tego producenta już wywaliłęm do kosza. PRzy Boschu, LG, samsungu takie same cyrki. Szajs i tyle.
  • #13 21473140
    _prusak_
    Ocena: 211
    Dziękuję Wam za pomoc.
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat wymiany łożysk w pralce Bosch WAJ2006KPL/06. W dyskusji pojawiły się różne opinie na temat wymiarów łożysk, z sugestiami, że mogą to być łożyska 6204 i 6205. Wspomniano również o uszczelniaczu o wymiarach 30x52x10/12. Użytkownicy podkreślili, że producent nie udostępnia szczegółowych danych dotyczących łożysk, a w przypadku problemów z luzem w bębnie, zalecano unikanie części od producenta SKL, sugerując lepsze alternatywy. Wymiana łożysk wymaga rozebrania zbiornika pralki, co może być skomplikowane.
