[Rozwiązano] Jak zbudować wzmacniacz audio 2x5W na lampach PCL805 i PCF802?
elektronik598 23 Lut 2025 21:11 915 13
  • #1 21453186
    elektronik598
    Ocena: 2
    Przeszukiwałem piwnicę i znalazłem kilka ciekawych lamp, a dokładniej:
    4x PCF802
    3x PCL805
    Wiem, że PCL805 to lampa stosowana głównie do odchylania pionowego w telewizorach, ale skoro już ją mam, to warto sprawdzić,
    czy można zbudować na niej jakiś wzmacniacz audio.
    Pytanie jest proste:
    • Jaki układ wzmacniacza mógłbym na tym zbudować? Myślę, że stereofoniczny 2x 5 W załatwi sprawę.
    • Jaki transformator głośnikowy będzie odpowiedni?
    • Jakie dodatkowe komponenty będą potrzebne do poprawnego działania układu?
    Czy można z nich osiągnąć zadowalające wyniki?
    Nie pracowałem jeszcze z lampami elektronowymi, ale mam średnie doświadczenie ze wzmacniaczami półprzewodnikowymi.
    Potrzebuję porady na temat zasilania, ale zastanawiałem się nad 300 V zasilania.
    Oto schematy, które na razie znalazłem (przedwzmacniacz jest gramofonowy, końcówkę na innym poście znalazłem):
    • Jak zbudować wzmacniacz audio 2x5W na lampach PCL805 i PCF802? Przedwzmacniacz.png (138.61 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak zbudować wzmacniacz audio 2x5W na lampach PCL805 i PCF802? Koncowka-mocy.png (9.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21453250
    elektronik598
    Ocena: 2
    Mam dodatkowo miernik wysterowania (znajdziecie go w moim poście).
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 3002
    5W z 1 PCL805 jest bliższe utopii niż rzeczywistości! Aby nie mieć problemów z możliwym wzbudzeniem, anoda triody musi być zasilana przez dodatkowy filtr RС-patrz zdjęcie. Aby zwiększyć czułość z wejścia wzmacniacza równolegle do rezystorów 150 i 330 Om, można włączyć kondensatory elektrolityczne 50 i 220 uF.
    Schemat elektryczny wzmacniacza z lampą PCL85 SE.
  • #4 21454486
    elektronik598
    Ocena: 2
    A gdyby zrobić układ PP zamiast SE na 1 PCF802 i 1 PCL805
    aksakal
    Ocena: 3002
    Zgodnie z przeznaczeniem są to różne lampy, a dla PP w roli końcówek należy użyć identycznych .
  • #6 21455042
    viayner
    Ocena: 2052
    użyj wyszukiwarki, np. http://www.pauls-roehren.de/bastelkram/PCL805_amp/PCL805_Amp.php
    PCL805 nie jest dobrą lampą do wzmacniacza audio, ale możliwą do wykorzystania, nie jest to też najlepsza lampa dla początkujących. Osobiście sugerowałbym zainteresowanie się układami już wielokrotnie omawianymi i testowanymi, np. na ECL86, nie sprawiają wielu problemów początkującym.
    Wracając do twojego wyboru, masz obie lampy z serii "P" czy złączone szeregowo, tu nie mówi się o napięciu zasilania, a o prądzie, na każdą lampę przypada 300 mA, w datasheet'cie znajdziesz odpowiadające im napięcia, co da 17,5 V i 9 V i już widać, że musisz zbudować różne zasilacze do ich zasilania.
    PCF802 nadaje się jako dodatkowy przedwzmacniacz, osobiście stosowałem E(P)CF8x w układach przedwzmacniaczy z RIAA włącznie i sprawują się dobrze. Pytanie brzmi, czy potrzebujesz dodatkowego stopnia wejściowego? Trioda w PCL805 zapewnia w miarę wystarczające wzmocnienie jak na możliwości stopnia mocy.
    Jeśli chodzi o napięcie zasilania (anodowe), to nie może być ono dowolnie wybrane "zastanawiałem się nad 300 V zasilania" - nic z tego, układ pracy dobiera się do danego zasilania, oczywiście możliwe jest zastosowanie innego zasilania, ale wtedy wszystkie inne elementy trzeba zmienić.
  • #7 21456200
    elektronik598
    Ocena: 2
    Bo znalazłem jeszcze PL504, ale na nich nic ciekawego się nie zrobi.
    Czy moglibyście zaproponować jakieś połączenie w celu uzyskania dobrej mocy?
    viayner
    Ocena: 2052
    elektronik598 napisał:
    Bo znalazłem jeszcze PL504, ale na nich nic ciekawego się nie zrobi...
    Na PL504 da się zrobić stopień mocy, ale to jest nieco trudne, jak spojrzysz na jej parametry. Z ciekawości, jest kilka projektów zasilania wzmacniaczy na PL504 z niskich napięć i podobno nawet to działa.
    Czy mogli byście zaproponować jakieś połaczenie w celu uzyskania dobrej mocy?
    Względem jakiego układu? Zainteresuj się ECL86/PCL86 lub ECL/PCL82, czy EL/PL84, ale tu wymagana jest dodatkowa lampa na przedwzmacniacz. Odnosząc się do pytania, kolega nie ma doświadczenia z "lampowcami", tu nie do końca moc ma znaczenie.
  • #9 21456566
    elektronik598
    Ocena: 2
    Ogólnie projekt jest, by zużyć wszystkie możliwe lampy, bo stały i się kurzyły. Po 10 latach je wygrzebałem i skoro mam to, chcę zrobić nasz 1 wzmacniacz lampowy, ale z tego, co widzę, to ja tego nie zrobię, potrzebuję taty, ma duże doświadczenie z półprzewodnikowymi i średnie z lampowymi. Ja to tylko schematy, czasami łatwiejsze lutuję.
    viayner
    Ocena: 2052
    - podejście, że musisz zużyć wszystkie lampy, nie jest słuszne. Jak już ci napisaliśmy, nie wszystkie się nadają do danego zastosowania. Dalej, czy jesteś pewien, że te lampy są dobre? Mogły gdzieś długo pracować i są zużyte. Przyjmij, że nie każda będzie pracować poprawnie.
    - Praca z lampami jest dość przyjemna, ale główny problem to występowanie wysokich napięć, niebezpiecznych dla zdrowia. Tu, jak coś nie działa, nie można pod napięciem grzebać bezwiednie. Plus jest taki, że lampy są dość odporne na zwarcia w porównaniu z półprzewodnikami.
    - Do posiadanych lamp, aby zbudować wzmacniacz, musisz szukać nieco nietypowych elementów. Mogą być trudniej dostępne lub wykonywane na zamówienie. Mam tu na myśli głównie transformatory. Zazenia są nietypowe oraz transformatory wyjściowe/głośnikowe. Tu impedancje obciążeń są nieco nietypowe.
    - Nie zrażaj się, to jest droga do nauki pod okiem kogoś doświadczonego, ale sugeruję na początek sprawdzony układ. Kontynuując projekt nieco zaawansowany czy skomplikowany, ryzykujesz, że napotkasz trudności, z którymi sobie sam nie poradzisz.
  • #11 21456652
    elektronik598
    Ocena: 2
    Okej, więc wrócę po zbudowaniu na prostszych lampach
    Wygrzebałem nówkę na wymianę w jakimś sprzęcie.
    PCL86, kupię drugą i poszukam schematu.
    >>21456516 A podeślesz mi tego PL504 na potem.
    I to nie jest "generator zniekształceń"?
  • #13 21457349
    elektronik598
    Ocena: 2
    Witam, mam pytanie dotyczące transformatora sieciowego do PCL805 z tamtego projektu, czy może być 160 V, czy 2 x 160 V, ponieważ kupuję transformatory i przy okazji może ten też kupię.
    Link: https://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTS0030-Transformator-TS30VA230-napiecie-pow.-100-V/258
    Drugi zwój sobie na żarzenie nawinę.
    160 V, bo 160 VAC * 1,41 = 225 V DC (trochę mniej niż 230 V)
    Dobry wieczór, czy można zrobić mostek do urządzeń lampowych na 4 x 6A4?
  • #14 21525616
    elektronik598
    Ocena: 2
    Jest możliwość zbudowania takiego wzmaka, lecz postanowiłem że nie opłaca wydawać dodatkowych pieniędzy na słaby efekt. Więc niedługo biorę się z dwa wzmaki jak skończę aktualny, a dokładniej teraz MOSFETY - warto spróbować nowszych technologii, 2x PCL86 + ECC81 - stereo z przedwzmacniaczem i AVT2754 - w końcu moje ulubione, 2x 10W z lamp to dla mnie dużo. Dziękuję wszystkim.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zbudowania wzmacniacza audio o mocy około 2x5W wykorzystującego lampy PCL805 i PCF802 znalezione przez autora. PCL805, choć pierwotnie stosowana do odchylania pionowego w telewizorach, może być użyta jako stopień mocy, jednak osiągnięcie 5W z jednej lampy jest trudne i wymaga odpowiedniego filtrowania anodowego (filtr RC) oraz poprawy czułości wejścia przez kondensatory elektrolityczne. PCF802 nadaje się raczej na stopień przedwzmacniacza. Próba zastosowania układu push-pull (PP) z różnymi lampami (PCF802 i PCL805) jest niezalecana, gdyż końcówki mocy w PP powinny być identyczne. Wzmacniacz wymaga specyficznych transformatorów głośnikowych o nietypowych impedancjach, które mogą być trudne do zdobycia lub wykonania na zamówienie. Zasilanie powinno uwzględniać prąd 300 mA dla lamp z serii "P" i napięcia anodowe zgodne z danymi katalogowymi, około 300 V DC. Autor rozważa również użycie innych lamp, takich jak PCL86, które są bardziej popularne i łatwiejsze w zastosowaniu dla początkujących. Wzmiankowano także o lampach PL504, które są trudniejsze w użyciu, ale możliwe do zastosowania w stopniach mocy. Wskazano na konieczność ostrożności przy pracy z wysokimi napięciami oraz na potrzebę doświadczenia lub wsparcia osoby bardziej doświadczonej. Podano linki do projektów i schematów wzmacniaczy lampowych z użyciem podobnych lamp. Autor ostatecznie planuje zbudować wzmacniacz na prostszych i bardziej dostępnych lampach, takich jak PCL86 i ECC81, osiągając moc około 2x10W. Poruszono także kwestie doboru transformatora sieciowego i mostka prostowniczego na lampy 6A4.
