Wycieki wody spod pieca Zębiec 20 kW - czy to kwestia starości czy pęknięcia?
malekin245 28 Lut 2025 01:55 765 13
  • #1 21459328
    malekin245
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Witam, mam pewną usterkę w piecu na węgiel 20 kW (na dom 200 m) Zębiec. Otóż ostatnio zauważyłem wycieki wody spod pieca. Pytanie czy to może być kwestia starości, albo coś pękło w układzie (rdza), bo generalnie piec już trochę ma lat: tak z 25 lat co najmniej. Palimy drewnem co prawda, nie węglem, ale układ mógł siąść po takim czasie.
    Wrzucam fotki w załączniku jak on wygląda i ten wyciek wody. Może ktoś miał podobną sytuację. Też pytanie jaki może być sposób naprawy takiej usterki. Czy w ogóle się da (pospawać ewentualne pęknięcie), czy raczej konieczna jest wymiana. Z góry dzięki za pomocne rady.
    • Wycieki wody spod pieca Zębiec 20 kW - czy to kwestia starości czy pęknięcia? 476482524_648211970957943_1025503564661715665_n.jpg (134.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Wycieki wody spod pieca Zębiec 20 kW - czy to kwestia starości czy pęknięcia? 476500562_1164280042037264_4534054507748390848_n.jpg (182.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21459347
    Adam Walko
    Ocena: 464
    1. Zlokalizować miejsce wycieku (prawdopodobnie korozja)..
    2. Pospawać się da, jeżeli jest dostęp . Problem w tym, że korozja może być rozległa i wówczas pozostaje jedynie wymiana. Ocenić musi to spawacz - na miejscu!
  • #3 21459351
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2082
    To musi ocenić spawacz na miejscu, po oględzinach, jednak spawanie 25 letniego pieca ma marne szanse na powodzenie. Miałem trzy kotły węglowe, pierwszy, Biecz, wytrzymał 24 lata, 23 sezony grzewcze, żaden potem tyle nie wytrzymał. Nie wiem skąd jesteś, ale jeśli masz dostęp do drewna, to wymieniłbym go, dopóki można, na nowy. Bo za rok czy dwa okaże się, że możesz przejść tylko na gaz albo pompę. (Oby nie)
    Masz zdjęcie, na którym widać dokładnie miejsce wycieku?
  • #4 21460560
    Rysio4001
    Ocena: 1079
    Jeśli to kocioł 25-letni, to spawanie raczej nie da pożądanych rezultatów, a jeśli nawet, to na krótko, oczywiście jeśli to rzeczywiście przeciek kotła.
    Bo tak może też wyglądać, jeśli się pali wilgotnym paliwem i ze zbyt niską temperaturą kotła. Wtedy w ekstremalnych sytuacjach, skropliny mogą aż tak wypływać z kotła.
    Czy jak kocioł nie jest eksploatowany, to też wycieka z niego woda? Czy został zaobserwowany ubytek wody z instalacji (poziom w naczyniu przelewowym)?
    Ale jest jeszcze jedna kwestia.
    W poszczególnych województwach sejmiki województw uchwaliły uchwały antysmogowe, które wprowadzają zakazy eksploatacji kotłów na paliwa stałe od określonych dat, niespełniające określonych wymogów (klas).
    Zainteresuj się tym, jak jest w Twoim regionie.
    Bo skoro kocioł już zaczął przeciekać, to trzeba może jednak pomyśleć o nowym, spełniającym odpowiednie wymogi, zamiast inwestować w niepewną naprawę starego.
  • #5 21461619
    Lisek64
    Poziom 33  
    Ocena: 601
    Ta smoła którą widać na podłodze to niby ma być z układu c.o ???
  • #6 21461652
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2129
    Kocioł swoje zrobił, nawet ponad normę. Czas na nowe źródło ciepła.
    A masz gaz, czy pompę że tak twierdzisz? Spróbuj namówić jakiegoś posiadacza kotłą gazowego lub PC na powrót do kotła zasypowego.
  • #7 21461709
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2082
    @andrzej lukaszewicz mam gaz, ale to nie ma nic do rzeczy. Jeżeli kolega malekin245 ma dostęp do drewna, bo na przykład ma kawałek lasu, to wiadomo, że ogrzewać będzie niedużym kosztem. Na razie może wymienić na nowy kocioł na paliwo stałe, ale w zależności od regionu, możliwe, że nie będzie mógł wymienić na taki kocioł. Jeśli ma starszy dom ( a raczej tak, sądząc po wieku kotła), to nie mów mi, że ogrzeje go w podobnych pieniądzach pompą ciepła. Sprawy komfortu użytkowania pomijam.
    Poza tym to nie ma nic wspólnego z tematem…
  • #8 21461762
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2129
    A jeżeli nie ma? Na razie tego nie wiemy.
    Skończyło sie ogrzewanie tanim kosztem.
    Kolejny mit. Wycięcie drewna (pilarka, paliwo, olej, łańcuchy), oczyszczenie, pocięcie, załadunek, transport, rozładunek, przechowywanie (min 2 lata) przenoszenie do kotłowni, obsługa kotła, wynoszenie popiołu, czyszczenie kotła, komina... Itd.
    Znam wielu ludzi, co mają swój las, ale już tego nie robią z w/w powodów i wygody obsługi.
    Ponadto kocioł V klasy typowo na drewno (zgazowujący) nie będzie tani i będzie wymagał dużego bufora i poważnych przeróbek w instalacji.
    Kocioł na węgiel V klasy to koszt 9 tys wzwyż i na węgiel też tanio nie będzie.
  • #9 21461794
    malekin245
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    >>21459351 Wyciek z dołu jest, trzeba by było zawołać jakiegoś hydraulika, albo spawacza żeby umiał to zlokalizować i ocenić gdzie jest wyciek spod pieca. Myślę, że prędzej trze>>21461762
    Czyli opłaca się założyć ogrzewanie gazowe? Bo domownicy właśnie się nad tym zastanawiają.
  • #10 21461926
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2082
    Zalety - dochodzi jedno pomieszczenie w piwnicy, czysto, nie ma wszędzie popiołu i pyłu węglowego, ustawiasz temperaturę i Cię nic więcej nie obchodzi. Nie myślisz o tym, że trzeba wcześniej wrócić do domu i rozpalać. Odpada czas na rozpalanie, dokładanie, czyszczenie.
    Wady, dobry kocioł też nie jest za darmo, jeśli masz grzejniki żeliwne, pasuje wymienić na nowe, jak ja to nazywam, z radiacyjnych na konwekcyjne, przystosowane do niższych temperatur, bo najlepszą sprawność kocioł gazowy ma w niskich temperaturach pracy. Nie jest to jednak wymagane, pasuje wymienić instalację, zwłaszcza, jeśli była grawitacyjna, z rurami po 4 cale, ale też nie jest to konieczność. Zasadniczo pasuje tylko usunąć naczynie wzbiorcze i przejść na układ zamknięty ciśnieniowy. Do tego dochodzi przeróbka komina, ale czasem można wyjść przez ścianę, co może obniżyć koszty wykonania. Kocioł gazowy 20 kW będzie wielkości piecyka gazowego "junkersa", a nie sporej komody. Koszty zależne od docieplenia itp. Przykładowo u mnie: Dom dwupiętrowy 180 mkw powierzchni użytkowej, częściowo wymieniona instalacja w piwnicy, wymienione grzejniki, okna trzyszybowe, docieplone poddasze 15 cm styropianu grafitowego. Dom nieocieplony, temperatura w dzień 20,5 stopnia, w nocy 19,5, zasobnik CWU na parterze, na piętrze gazowy przepływowy podgrzewacz wody, bezświeczkowy. Ciężko nauczyć część użytkowników, że grzejniki mają być odsłonięte, nie za firankami. Wcześniej przy grzejnikach żeliwnych były jeszcze wnęki pod oknami, zostały docieplone wełną i zabudowane płytą OSB i kartongipsem. Przegląd coroczny kotła, to w moich okolicach obecnie około 300 pln. Rachunki za ostatnie 3 miesiące - 1700, 1900, 1800 zł, do podziału na dwie rodziny. Co do pompy ciepła, to się nie wypowiem, ale jeśli nie masz fotowoltaiki na starych zasadach i ogrzewania podłogowego, to raczej kiepsko to widzę. Ostatnio było sporo dni z temperaturą powyżej zera i dużą wilgotnością powietrza, to sąsiad przeszedł na drewno, bo mu pompa więcej zeżarła na defrosty niż na grzanie, a dom ma ocieplony, z balkonami włącznie i nowe okna. Wniosek, pompa może i dobra, ale do budynków nowo budowanych, gdzie wszystko jest zaprojektowane od razu pod takie źródło ciepła.
    Drewno opałowe w mojej okolicy od 150 do 400 zł, to droższe, to z reguły gotowe, wysezonowane, często z transportem. Rynek odbiorców się kurczy, to i drewno tanieje.
  • #11 21462634
    malekin245
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    >>21461926 mam dom 120 letni z ubytkami ciepła stodołą połączoną z domem (niemcy tak budowali) i nie ocieploną, mury poniemieckie i do tego jeszcze instalacja centralnego ogrzewania z 1996-98 roku. Nie wiem czy montowanie tutaj instalacji gazowej nie będzie problematyczne czy nie będzie miało swoich konsekwencji gdy będzie mroźniejsza zima.
  • #12 21462743
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2129
    Daj spokój z naprawą 25 lteniego kotła, zrobił swoje, czas na nowy. Jak masz gaz to nawet się nie zastanawiaj. Tylko instalację trzeba wypłukać.
  • #13 21463475
    malekin245
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    >>21462743 Co znaczy wypłukać?
  • #14 21463546
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2082
    Są odpowiednie preparaty do czyszczenia, płukania instalacji CO. Nowe kotły mają delikatne, wysokosprawne wymienniki ciepła, które łatwiej zapchać niż płaszcz wodny w starym dużym piecu. Firma która będzie montować powinna wiedzieć czym i jak wypłukać z osadów, kamienia i rdzy. Potem też można dodać do wody środek stabilizujący, zapobiegający korozji, osadzaniu kamienia kotłowego, stabilizuje pH wody w odczynie lekko zasadowym.
Użytkownik zgłasza problem z wyciekami wody spod 25-letniego pieca węglowego Zębiec 20 kW, który obecnie używa drewna jako paliwa. Forumowicze sugerują, że przyczyną wycieku może być korozja lub pęknięcia w układzie, a naprawa może być trudna lub nieopłacalna. Wskazują na konieczność oceny przez spawacza oraz na możliwość wymiany pieca na nowy, zwłaszcza w kontekście przepisów antysmogowych. Wskazują również na zalety ogrzewania gazowego, takie jak mniejsze zanieczyszczenie i łatwiejsza obsługa, ale podkreślają potrzebę przystosowania instalacji. Użytkownicy zwracają uwagę na koszty związane z nowymi kotłami oraz na konieczność czyszczenia instalacji przed montażem nowego urządzenia.
