Jak zwiększyć napięcie stałe z 9 V do 20-40 V? - jaki transformator?
Enxosnsndj 03 Mar 2025 21:33 1743 75
Najlepsze odpowiedzi
Jak podwyższyć napięcie stałe z 9 V do 20–40 V i jaki moduł do tego wybrać?
Do napięcia stałego nie używa się transformatora, tylko przetwornicy step-up/boost, najlepiej z regulacją napięcia i ograniczeniem prądu; w wątku podano nawet przykład modułu 9–40 V DC na 10–50 V DC, 6 A, 250 W [#21464866][#21464985][#21465827] Trzeba dobrać ją pod konkretny prąd i moc, bo podnoszenie napięcia zmniejsza dostępny prąd, a bateria 9 V ma bardzo małą wydajność prądową [#21464923][#21465784] Jeśli chodzi o elektrolizę/czyszczenie monet, 20–40 V zwykle nie jest potrzebne — dla takich zastosowań wystarcza niskie napięcie, rzędu kilku woltów, a ważniejszy jest skład elektrolitu i odpowiedni prąd [#21466612][#21468008] Z pomiarów autora wyszło, że bateria 9 V daje tylko ok. 4,6 V i 5–10 mA, więc problemem jest głównie zbyt mały prąd, nie samo napięcie [#21465784] Jako prostsze i tańsze źródło sugerowano kilka baterii AA połączonych szeregowo albo zasilacz 12–24 V z ograniczeniem prądu [#21465292][#21465339][#21466144]
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zwiększenie napięcia stałego z 9 V do 20-40 V, preferując rozwiązania dostępne na Allegro. W odpowiedziach podkreślono, że zamiast transformatora lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie przetwornicy step-up (boost), która podwyższa napięcie. Ważne jest, aby znać maksymalny prąd i moc, które mogą być pobierane z źródła 9 V, ponieważ zwiększenie napięcia zmniejsza maksymalny prąd. Użytkownik rozważa elektrolizę monet, co wymaga odpowiedniego napięcia i natężenia prądu. Wskazano na możliwość zakupu gotowych przetwornic na Allegro oraz na konieczność regulacji prądu w przypadku elektrolizy. Zasugerowano również użycie zasilaczy laboratoryjnych lub połączenie baterii szeregowo jako alternatywne rozwiązania.
