Blokada zapłonu w Esioku z silnikiem Andoria S7 bez dużych modyfikacji?
kulko 11 Mar 2025 09:57 306 5
  • #1 21474916
    kulko
    Poziom 3  
    Mam ciągnik Esiok z silnikiem Andoria S7. Czy jest jakiś sposób, bez większej modyfikacji silnika z dodawaniem elektryki, zrobienie blokady zapłonu. Żeby nie odpalał dopóki czegoś się nie przełączy, albo coś w tym stylu?
  • #2 21475019
    Zaz13
    Poziom 29  
    Ocena: 260
    Do tego służy stacyjka.
  • #3 21475247
    kulko
    Poziom 3  
    >>21475019 Wczytaj się, napisałem, że bez jakichś elektryków, stacyjek.
  • #4 21475262
    stachu_l
    Ocena: 1113
    Poważnie w Esioku? Jak autor prosi o poradę jak to zrobić bez elektryki. Diesel nie potrzebuje prądu do pracy i podstawowe wersja Esioka takiej instalacji nie ma. Aby diesel gasł od stacyjki to musi mieć coś zamontowane na pompie wtryskowej aby ja blokować - np dźwignia uruchamiana siłownikiem pneumatycznym zasilanym elektrozaworem sterowanym ze stacyjki - tam miał STAR 200ale tam instalacja elektryczna jest potrzebna (przepisowe oświetlenie pojazdu i przyczepy) i pneumatyczna także (hamulce) więc dodanie elektrozaworu i siłownika to nie problem.
    A to ma być jakieś zabezpieczenie przed nieumyślnym uruchomieniem czy przed ewentualna kradzieżą? Ma być widoczne czy schowane.
    Jak poluzujesz nakrętkę przewodu wysokiego ciśnienia przy pompie albo przy wtryskiwaczu to nie odpali ale będzie widać wycieki i ktoś średnio ogarnięty weźmie klucz, dokręci i uruchomi.
    Generalnie trzeba jakoś zablokować wtrysk paliwa - wymusić na pompie wtryskowej zerową dawkę, zablokować tłoczek pompy w pozycji wciśniętej - tak aby krzywka swobodnie go mijała. Pozwolić na ucieczkę/przelew paliwa z przewodu wysokiego ciśnienia. Można zablokować dopływ paliwa do tłoczka pompy wtryskowej tylko trzeba uważać bo może się instalacja zapowietrzyć i będzie problem z uruchomieniem jak już będziemy chcieli używać.
  • #5 21475266
    anchilos
    Ocena: 962
    Założyć łańcuch na "klamkę" odprężnika.
  • #6 21476009
    kulko
    Poziom 3  
    >>21475262 bardziej chodzi o to, żeby to było ukryte.
