Jak wykonać odcięcie pompy paliwa i zapłonu z podwójną blokadą?
cola_ldz 22 Sie 2005 20:36 1434 5
  • #1 1755651
    cola_ldz
    Ocena: 10
    Witam. Chciał bym wykonać coś takiego tylko nie weim czy da rade. Odciąć np dwa obwody pompe paliwa i zapłon i na każde z nich zrobić po dwie blokady czyli Pompa paliwa odcięcie zwykłym przełącznikiem( po wejściu do auta trzeba przełączyć przycisk w pozycje ,,on'' a przed opuszczeniem w pozycje ,,off'') i do tego drógi sterowany tak aby po wyłączeniu silnika sam się uzbrajał. Da rade tak zrobić? Pozdrawiam
  • #2 1756059
    Kamil _84
    Ocena: 3
    no pewnie ze sie da tylko czeba uzyc przekaznik który po nacisnieciu jakiegos przyciska za lonczy sie i bedziemozna jechac a po zgaszeniu samochodu rozłanczajac stacyjke rozłonczy sie układ czymania tego uw przekazniczka i zarazem odetnie napicie na pompke lub jeszcze gdzies to wszystko zalezy ile bedzie on miał wyprowadzien pozd. kamil
  • #3 1756714
    Mathevp
    Ocena: 75
    Wszystko da się odciąć ;-)
    Trzeba tylko pomyśleć tak aby odcinac to co jest ważne, Zapłon, pompa paliwa, przerwód do rozrusznika (niskoprądowy).
    Moze warto zastosować dodatkowy zaworek na dopływie paliwa ?
    Osobiście proponuję w "rozwieranych" obwodach stosować małe przekaźniki i dopiero przekaźnikami sterować za pomoca przełączników.
    M
  • #4 1756772
    cola_ldz
    Ocena: 10
    Tylko czy nie będzie takiej sytuacji że jak zamontyje kilka odcięć to w momęcie przełączenia stacyjki w pozycje zapłon będe musiał nacisnąć wszystki przyciski naraz :) chciał bym zrobić tak: wsiadam do samochodu prze przekręceniem kluczyka przełaczam jeden np jeden przycisk od zapłony i drógi od pompya następnie przekręcam kluczyk i musze nacisnąć jeszecze dwa przyciski np switch( tylko żęby było tak że najpierw jeden a pózniej drógi.
  • #5 1756908
    Mathevp
    Ocena: 75
    A może jakiś mały układzik na małym procku ?
    W momencie rozruchu w instalacji samochodowej potrafią się dziać ciekawe rzeczy, niektóre obwody są odcinane na czas kręcenia rozrusznikiem , jak żle podłaczysz to będziesz puźniej tydzień dochodził dlaczego samochód nie jedzie.
    Pozdr.
    M
  • #6 1756949
    cola_ldz
    Ocena: 10
    na procku to raczej tego nie wykonam chyba że kupić gotowy. To jak to zrobić jakieś gotowe układy z allegro tymu terminator czy mikroprocesorowa blokada zapłonu czy możę coś takiego http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=60556855 Tylko jak zamontuje dwie te blokady co są w ostatnim linku to nie będzie tak że oba przyciski trzeba będzie nacisnąć naraz A te zwykłe przełączniki ,,on,off'' to wykonać na takim przekazniku http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=60665580
    Pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi :)
