Jak zmierzyć i ustawić SWR za pomocą miernika?
kiperek 15 Gru 2005 14:00 1492 7
  • #1 2085673
    kiperek
    W jaki sposób zmierzyć SWR miernikiem do tego celu i jak go ustawic przy jego pomocy.
    kriss51
    Ocena: 482
    podlacz go miedzy radio i kabel antenowy oczywiscie antena musi byc podlaczona.naciskasz ptt kalibrujesz i przelaczasz na swr.to wszystko.pozdro
  • #4 2086033
    radiospec
    Postepuj zgodnie z zaleceniami w poprzednich odpowiedziach,
    ale zamiast kanału 20 utawiaj SWR na kanale 19 - to jest "środek"podstawowej czterdziestki i tam SWR powinien być najmnieszy
  • #5 2087871
    saintman
    Ocena: 3
    radiospec napisał:
    ... ale zamiast kanału 20 utawiaj SWR na kanale 19 - to jest "środek"podstawowej czterdziestki i tam SWR powinien być najmnieszy
    Bzdura. Odstep 20kHz w absolutnie zaden sposobnie wplynie na skutecznosc kalibracji i pomiaru, a wyprowadzi tylko z rownowagi kilku(nastu) kierowcow.
    Ludzie! Myslcie troche zanim udzielicie jakiejkolwiek rady.
  • #6 2087993
  • #7 2088734
    saintman
    Ocena: 3
    robex41 napisał:
    podalem kanal 20 z mysla o kierowcach kturzy uzytkuja kanal 19
    I bardzo dobrze podales. Zauwaz, ze nie cytowalem Twojej wypowiedzi tylko - o ironio! - radiospeca :)
  • #8 2088835
Pomiar i ustawienie SWR za pomocą miernika polega na podłączeniu miernika pomiędzy radio a kabel antenowy, przy czym antena musi być podłączona. Procedura obejmuje naciśnięcie przycisku PTT (Push-To-Talk) w celu kalibracji miernika, a następnie przełączenie na tryb pomiaru SWR. Zaleca się wykonywanie pomiarów na kanale środkowym pasma, np. kanale 19 lub 20, aby uzyskać najniższe wartości SWR. Podczas kalibracji na wybranym kanale należy ustawić wskazówkę miernika na maksymalny wychył, trzymając wciśnięty mikrofon, a następnie przełączyć na pomiar SWR i nacisnąć mikrofon, aby odczytać wartość współczynnika fali stojącej. Wartości SWR w granicach 1,0 do 1,5 są uznawane za dobre. Dyskusja podkreśla, że niewielkie przesunięcia częstotliwości (np. 20 kHz) nie mają istotnego wpływu na dokładność pomiaru, a wybór kanału powinien uwzględniać komfort użytkowania i unikanie zakłóceń dla innych użytkowników.
