Dziękuję za przyjęcie mnie tutaj.
Dołączam, ponieważ mam problemy z klimatyzacją w moim Mercedesie Benz B200 W245 z 2006 roku.
A/C robi się zimna z przerwami ok. 1 na 10 użyć.
Problem jest z samochodem odkąd go mam.
Jestem mechanikiem ciężarówek w Volvo, więc mam doświadczenie z klimatyzacją.
W zeszłym roku wymieniłem sprężarkę, ponieważ była głośna, a skraplacz wyglądał na uszkodzony.
Ewakuowałem wyciek gazu i podciśnienia, wszystko w porządku, przegazowałem wszystko ok. 0,8 kg.
Nadal działa tylko sporadycznie ...
Później w roku po zimie wymieniono zawór rozprężny, opróżniono, sprawdzono, czy nie ma blokady we wszystkich rurach, test próżniowy w porządku i doładowanie, nadal z przerwami robi się zimno.
Wymieniłem sterownik HVAC w samochodzie (z drugiej ręki i wyczyściłem czujnik z brudu środkiem do czyszczenia elektrycznego), myśląc, że może problemy z czujnikiem wewnętrznym
Nadal sporadycznie nie robi się zimno.
Zmierzone napięcie na czujniku nasłonecznienia 5v.
Rezystancja czujnika nasłonecznienia około 12kohm przy 21c.
Wyciągnięte bezpieczniki zamienione nie pomogły,
Kiedy klimatyzacja działa, jest naprawdę dobra w niskich temperaturach.
Co może być nie tak?
Myślę, że poprowadzę przewód prosto do wtyczki sprężarki klimatyzacji, ale nie jestem pewien, czy napięcie?
Dziękuję
AI: Czy możesz podać warunki temperatury otoczenia, gdy klimatyzacja nie chłodzi prawidłowo?
Od 10 do 25 stopni
AI: Czy sprawdzono kody błędów lub komunikaty diagnostyczne z systemu pojazdu, które mogą wskazywać na problem z klimatyzacją?
Tak brak błędu
Dziękuję
Od 10 do 25 stopni
Tak brak błędu
